Teraz jest 9 gru 2025, o 22:29
PostNapisane: 20 maja 2014, o 22:03
Dołączył(a): 30 lis 2013
Witam :=),
zaprojektowałem układ na atmega2561 i zależy mi na zaprogramowaniu go w środowisku Arduino. Arduino nie obsługuje tego procesora, natomiast robi to Wiring. Próbuję bezskutecznie skonfigurować środowisko Arduino do obsługi tego procka. Mam ATB-USB-RS232, usbasp, płytkę Arduino MegaR3. Na zaprojektowanej płytce mam ft232rl połączony z Rx i Tx + 100nF na linii DTR do resetu. Może ktoś mógłby pomóc w uruchomieniu tego? Może można przenieść konfigurację z Wiring do Arduino dla tego procka. Gogluję i czytam i im dłużej to robię tym mniej wiem :=).
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 20 maja 2014, o 22:31
Dołączył(a): 13 paź 2011
W załączeniu masz pliczek z profilami m2561 do Arduino 1.5.x popróbuj tego. Jak ci się nie uda to jutro dorzucę go do ARDUINO 1.5.2 for ATB i wtedy będziesz mógł testować.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 maja 2014, o 09:17
:=), w końcu to ruszyło :=). WIELKIE dzięki za pliki. Krążyłem od kilku dni wokół tego co przysłałeś, ale wciąż coś było nie tak. Dziś, po zmianach na Twoje pliki + niewielkie zmiany, pomimo tego, że mam usbasp, Arduino uparcie twierdziło że "COM14 not available" - nawet nie mam w kompie, ale po kliknięciu ptaszka COM3 w Narzędzia -> port zaczęło programować poprawnie. Dziwne. Na szczęście nieistotne.
W boards.txt mam aktualnie:
język bash
Podczas kompilacji pojawiał się błąd: "Błąd przy wgrywaniu; brak ''upload.params.quiet' marametru konfiguracji". Po dodaniu poniższego do platform.txt problem zniknął:
język bash
W programmers.txt mam:
język bash
Jeszcze raz dziękuję. Może warto dodać obsługę tego procka na stałe.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 21 maja 2014, o 11:00
Atmega2561 ma 64 nogi. W katalogu variants z załącznika, plik pins_arduino.h zdaje się jest od innej atmegi. Szukam poprawnego.
