Teraz jest 18 sty 2025, o 04:50
PostNapisane: 20 maja 2014, o 19:53
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam! Pisze tu ponieważ już nie wiem co mam zrobić. Podłączyłem mój zestaw uruchomieniowy ZL2AVR przez kabel rs232 poniewaz chciałem przesłąc jeden znak. W pilku main.c w lini inicjalizujacej przesyłasnie znaków kompilator pokazuje błąd: 'BUL' undeclared (first use in this function) i nie mam pojęcia co to może być. Dołączam kod z plików main.c myuart.h myuart.c. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 20 maja 2014, o 20:03 przez mati7828, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2014, o 19:57
Zamień BUL na 8UL
Kod wstawiamy w znacznikach syntax=C
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:05
Dzięki bardzo!!! Będę bardziej uważny :)
Atmega wysyła jeden znak i jestem w stanie go odebrać. Mam jeszcze pytanie ma ktoś pomysł dlaczego nie wyswietlaja mi sie w oknie same literki A tylko jakies różne znaki?
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:45
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Brak spiętych mas lub różne prędkości...
PostNapisane: 20 maja 2014, o 23:30
Dołączył(a): 16 mar 2013
Ewentualnie różnie ustawienia taktowana procesora. Sam dziś tak zrobiłem. W mkAVRcalc miałem ustawione >8MHz a w Eclipsie miałem ustawione na 8MHz i się krzaczyło.
