Teraz jest 11 lut 2025, o 00:55
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:38
Dołączył(a): 15 sty 2014
Czy komus z Was udalo sie uzyc modulu HC-05 to bezprzewodowego wgrywania projektu?
ja uzywam ten modul z arduino czytalem wiele roznych artukulow kazdy troszke inaczej pokazuje jak podlaczyc modul do arduino...
udalo mi sie wprowadzic modul w tryb komend i ustawic predkosc "AT+UART=115200,0,0"
podlaczam BT RX do arduino TX bt TX do arduino RX wybieram zamiast portu usb BT i probuje wrzucic migajaca diode ale niestety nie dziala to wogole probowalem dzielnik napiecia na lini BT RX UNO TX
bez zadnej roznicy :/
moje pytanie czy ktos z Was uzywal tego modulu do wgrywania szkicow bezprzewodowo?
PostNapisane: 19 maja 2014, o 06:57
Polowicznie udalo mi sie rozwiazac problem :) polowicznie tj. mrugajaca dioda dala sie wgrac bezprzewodowo :)
ale jest jedno ale... przy ladowaniu projektu do procesora trzeba nacisnac reset po okolo 7-8 sekundach od nacisniecia przycisku wgraj (wtedy wgrywa sie bez problemu).
Czy jest jakas metoda zeby procesor restartowal sie automatycznie?
widzialem w niktorych projektach kondensator 100nF lub 1uF
ale w niktorych projektach tego kondensatora wogole nie ma i niby u nich dziala...
P.S.
na stanie mam tylko 100uF i 22pF
co o tym sadzicie?
PostNapisane: 19 maja 2014, o 08:18
Dołączył(a): 23 kwi 2014
Ja jestem początkujący ale czy restart nie powinien odbywać się programowo?
Jeśli dobrze zrozumiałem to używasz BT jako programatora dla Atmegi która jest na Arduino?
Do końca nie wiem jeszcze jak ale będziesz musiał wywołać reset w trakcie wgrywania programu za pomocą Rx/Tx.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie...
PostNapisane: 19 maja 2014, o 08:23
dokladnie uzywam BT jako programatora
pin 11 w module BT to reset podlaczenie resetu BT do resetu arduino niestety nic nie daje :/
PostNapisane: 19 maja 2014, o 09:05
No a jak może coś dawać panie kolego ? Pomyśl sobie to tak jakbyś chciał wziąć inny procek ATmega i jego pin reset podłączyć do pinu reset procka docelowego żeby go resetował ?
Toż pin RESET czy to w prockach czy w modułach ... jest WEJŚCIEM, panie kochany ;) a to oznacza że służy do resetowania tego procka albo tego modułu. To nie jest WYJŚCIE, które może czymś tam sterować ... albo podawać jakiś sygnał RESET na zewnątrz :(
PostNapisane: 19 maja 2014, o 09:16
Faktycznie biorac na logike wejscie nie uruchomi wejscia... :)
poszperalem troszke (dokladnie ten link znalazlem http://letsmakerobots.com/node/30915)
tam jest napisane ze podlaczajac pin 32 do kondensatora 1uF potem do resetu atmegi wywola reset po okolo 1.2s
jesli dobrze mysle to kondensator jest takim jakby opozniaczem czasowym do resetu tak?
u mnie zeby zadzialalo musze nacisnac reset po okolo 7-8 sekundach skad w takim razie sie dowiedziec jaki kondensator by pasowal? :/
PostNapisane: 19 maja 2014, o 09:34
Dołączył(a): 05 lut 2013
Tu masz troche inne podejscie do problemu: http://morf.lv/modules.php?name=tutorials&lasit=30
PostNapisane: 20 maja 2014, o 16:25
Diękować ale nie mogłem się z tym połapać... :/
1uF kondensator załatwił sprawę :) działa aż miło :)
PostNapisane: 21 maja 2014, o 10:32
HC-05 w pracy :)
Skorki za słabą jakość
