Teraz jest 6 wrz 2026, o 17:23
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:38
Dołączył(a): 30 lis 2013
Witam serdecznie,
próbuję wgrać bootloader do atmega2561 i za każdym razem otrzymuję wynik:
Programatorem jest płytka ATB 1.0.4, procesor wykrywany jest poprawnie gdy klikam w MKAVRCalculator -> "Sprawdź podłączony procesor".
Bootloader wzięty ze strony: http://www.chip45.com/avr_bootloader_atmega_xmega_chip45boot2.php
Pomoże ktoś i podpowie co robię nie tak?
Z góry serdecznie dzięki.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:07
Dołączył(a): 07 lut 2013
Oglądałeś ten poradnik Mirka
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/mk ... rator.html
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:37
oglądałem ten film.
Wpisuję:
MCU = atmega2561
F_CPU = 16000000
BLS_START = 0x1FC00
BAUD_RATE = 9600
AVRDUDE_PROGRAMMER = ATB-FT232R
AVRDUDE_PORT = ft0
Klikam kompiluj i dostaję 43 błędy:
MAKE Version 5.2 Copyright (c) 1987, 2000 Borland
Error makefile 252: Command syntax error
Error makefile 253: Command syntax error
Error makefile 254: Command syntax error
Error makefile 255: Command syntax error
Error makefile 256: Command syntax error
Error makefile 259: Command syntax error
Error makefile 260: Command syntax error
Error makefile 261: Command syntax error
Error makefile 262: Command syntax error
Error makefile 263: Command syntax error
Error makefile 264: Command syntax error
Error makefile 265: Command syntax error
Error makefile 266: Command syntax error
Error makefile 267: Command syntax error
Error makefile 268: Command syntax error
Error makefile 271: Command syntax error
Error makefile 272: Command syntax error
Error makefile 273: Command syntax error
Error makefile 274: Command syntax error
Error makefile 275: Command syntax error
Error makefile 276: Command syntax error
Error makefile 277: Command syntax error
Error makefile 278: Command syntax error
Error makefile 279: Command syntax error
Error makefile 280: Command syntax error
Error makefile 283: Command syntax error
Error makefile 284: Command syntax error
Error makefile 285: Command syntax error
Error makefile 286: Command syntax error
Error makefile 292: Redefinition of target 'LOCK'
Error makefile 292: Command syntax error
Error makefile 293: Command syntax error
Error makefile 294: Command syntax error
Error makefile 295: Command syntax error
Error makefile 296: Command syntax error
Error makefile 299: Command syntax error
Error makefile 300: Command syntax error
Error makefile 301: Command syntax error
Error makefile 302: Command syntax error
Error makefile 337: Colon expected
Error makefile 346: Colon expected
Error makefile 373: Too many rules for target './%.o'
Error makefile 408: Command syntax error
*** 43 errors during make ***
Nie bardzo wiem jak to ominąć. Może ktoś wie i podpowie? :=)
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:55
Czy ty nie widzisz tam napisu BORLAND ? przecież jak byk jest widoczny ;) Nie dziw się więc że dla borlanda wszystko co widzi do kompilacji to syntax error ;) .... czyli odpala ci się kompilator Borlanda zamiast AVR GCC, ścieżki masz panie nie teges w windowsie
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:20
Odinstalowałem środowisko Borlanda, bootloader skompilował się bez błędów. Moja wina - ślepy byłem. Jednak nie zmieniło to faktu że wynik mam taki sam jak w pierwszym poście: Błąd weryfikacji. Dotyczy to bootloadera Mirka jak i innych ściągniętych z Internetu.
Proszę o jakieś sugestie.
Dziękuję
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:24
przede wszystkim sprawdź jakość połączeń, spróbuj też wgrać bootloadera bez weryfikacji i zobacz czy ruszy czy nie bo z tego co widać to błąd gdzieś w dalekim adresie flasha
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:29
a jaki adres powinien być ok ? Mam na myśli "Boot start Adres" w fusebitach dla tego procesora. Opcje są cztery. Wybrałem default czyli 1F000. Taki sam czyli 0x1F000 wpisałem w BLS_START przy generowaniu bootloadera. Czy może wybrać 1FC00 bo rozmiar wygenerowanego to 540 bajtów?
