Teraz jest 15 sie 2026, o 20:14
PostNapisane: 17 maja 2012, o 22:22
Zapraszam do obejrzenia jakie efekty audio można uzyskać przy pomocy naszych poczciwych AVR'ów ;)
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:25
Dołączył(a): 20 mar 2012
Witam właśnie uruchomiłem ten układ na kostce TDA1543 ale mam ich tylko 3 sztuki,za to TDA1543A mam więcej ale niestety nie mogę znaleźć Pdfa do tego układu czyt(z końcówką "A").Chciałbym się dowiedzieć z niego czy muszę coś zmieniać w kodzie z książki żeby tamten układ działał bezproblemowo.
Teraz mam pytanie czy posiada ktoś Pdfa do TDA1543A
A teraz moje drugie pytanie do Mirka czy to normalne że w Wav playerze przy naciśnięciu przycisku NEXT jest malutki trzask w głośniku??.Potem dźwięk jest już odtwarzany bezproblemowo.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:35
TDA1543A to to samo co TDA1543
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:39
To już sam nie wiem Mirek w książce napisał że pomiędzy tymi układami są różnice i trzeba wprowadzić zmiany w kodzie.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:45
ze strony NXP wynika że jest to to samo odnośnik do noty jest do tej samej
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:49
Niestety jest jakaś różnica.Ponieważ po zamianie scalaków słychać tylko szumy(TDA1543A).A na tym bez A wszystko gra idealnie.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:51
hmm przecież NXP by sobie samo nie robiło muki
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:54
No nie wiem siedzę od rana i nie mogę znaleźć jakiegoś Pdfa.A specjalnie kupiłem te układy do tego celu czyli odtwarzacza.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:55
właśnie to dziwne bo odsyła zawsze to 1543
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:56
Proszę w załączniku masz PDF'a ;) jak to nie można znaleźć w necie ? ;) - pełno tego jest
Pisałem w książce że trzeba sobie samemu już zmienić kod dla tego z wersją A - tam po prostu leci najpierw leci MSB a potem LSB. A w moim opracowaniu widać przecież z rysunku w książce że najpierw jest LSB a potem MSB w TDA1543 .... ;) więc wprowadzenie zmiany powinno już być banalnie proste. Poza tym chyba (ale to mówię chyba bo nie pamiętam dokładnie) TDA1543A ma troszkę gorsze parametry techniczne jeśli chodzi o max poziomów szumu itp - jest jeszcze bardziej LOW COST.
Nie za bardzo wiem o czym mówisz - tzn powiem tak - fakt że poszedłem troszkę na łatwiznę i zobacz sobie w kodzie ładuję nagle cały pierwszy sektor pliku WAV od zera prawda ? i to leci do odtwarzania - ale przecież pierwsze 44 bajty to nagłówek (Header) pliku WAV czyli nie próbki dźwiękowe. Tyle że jest ich tak mało że nie powinny być słyszalne ;) a jeśli są to co za problem po załadowaniu pierwszego bufora jeszcze przed pętlą while szybko wykasować te 44 bajty:
memset( &buf[0][0], 0, 44);
i już .... poza tym jest jeszcze jedna rzecz - jak weźmiesz sobie utworki, które rozpoczynają się prawidłowo czyli ciszą to na prawdę ja żadnych trzasków nie słyszę - ale jak się weźmie utwór, który od razu od początku ma jakiś poziom nagrania - jakby od środka, i jeszcze na maxa - to czasem słychać jakieś tam lekkie cyknięcie
no ale bez przesadyzmu - toż to nie ma być MP3-jka dla melomana który rozróżni czy nagranie jest z próbkowaniem np 44kHz czy może 96kHz ;) - ja aż takim melomanem na pewno nie jestem więc może pewnych rzeczy nie dosłyszę. Zresztą jakby się uprzeć to można z tym dalej jakoś walczyć i programowo i sprzętowo tylko czy jest sens ?
No chyba że ty mówisz o czymś całkiem innym niż się dzieje u mnie. Jak coś to nagraj fragment z tymi przejściami i wgraj gdzieś jako załącznik ale oczywiście po przekonwertowaniu do MP3 bo WAV zająłby za dużo miejsca ;)
OK coś się załączniki źle wgrywają więc proszę link:
TDA1543A
PostNapisane: 17 cze 2012, o 21:01
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.Ale niestety nie widzę załącznika.
Co do dźwięków rozpoczynających się cisza jest ok.Jutro będę przeprowadzał następne próby.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 21:05
Już jest załącznik
PostNapisane: 17 cze 2012, o 21:25
Teraz dobrze Dziękuje.
