Teraz jest 26 sie 2026, o 15:29
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:46
Dołączył(a): 11 mar 2014
Siemanko,
Jestem na etapie przesyłania napisu na terminal za pomocą modułów atb-btm-222 przez rs232. Mój problem polega na tym, że przed pojawiającym się napisem miernik napięcia pojawiają się małe "krzaczki" (rys.1) , a następnie po zniknięciu napisu zostają te same krzaczki (rys.2.)(po skasowaniu ekranu). Prędkość jest ustawiona taka sama, zarówno na modułach jak i terminalu ,oraz w kodzie programu. Bibliotekę terminala mam z bloga Mirka, nie mam żadnych błędów po kompilacji. Dodam, że przesyłanie cyklicznie napisu odbywa się poprawnie(bez krzaczków), jaka może być tego przyczyna?
rys.1
rys.2
PostNapisane: 20 maja 2014, o 20:19
Dołączył(a): 05 lut 2013
Naczelny wrozbita zachorowal. Zanim stracil moce przebakiwal cos o zlych ustawieniach terminala i wysylaniu nieobslugiwanych kodow sterujacych terminalem.
Pokaz kod lub przynajmniej fragmenty z komenda do wyswietlania.
PostNapisane: 22 maja 2014, o 21:15
Niechcący zignorowałem ten problem i działałem dalej rozwijając kod programu(wiem, że to nie po Bożemu, ale dużo czasu na to straciłem i stwierdziłem, że może to jakiś drobny błąd w kompilacji i z czasem zniknie...) i okazało się ,że jak jeszcze raz odpaliłem ten sam program przy którym pojawiały się "krzaczki" po jakimś czasie to problem zniknął :) .W terminalu nic nie zmieniałem. Jak dowiem się, albo przypadkiem mnie olśni co mogło być tego powodem to napisze ;) .
