Teraz jest 11 mar 2026, o 17:43
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:34
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Siemka. Już kilka dni temu komputer miał dziwne objawy że coś się źle dzieje. Po wciśnięciu przycisku "power" komputer się uruchamiał, ale nic kompletnie nie wyświetlał. Po kilku resetach działał poprawnie. Potem nie chciał się włączyć mimo resetów, pomógł reset BIOSu i zmiana baterii. Dzisiaj niestety nawet to nie pomogło i komputer padł. Nie wiem co może być powodem, posty na innych forach sugerują że powodem może być dosłownie wszystko. Macie jakiś pomysł co powinienem zrobić, czy jednak dać zarobić serwisantom? Komputer jest już leciwy (7lat) i zmieniana w nim była tylko karta grafiki i MOBO. Z góry dziękuję za wszelką pomoc i za to, że rezasumar polecił mi zrobić kopię moich projektów zawczasu :D
Wysłane z mojego Transformer TF101 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:40
Dołączył(a): 19 sty 2013
Jeżeli nie masz komponentów na podmianę to musisz oddać to serwisu bo sam nic nie zrobisz.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:44
Dołączył(a): 10 sty 2013
Odstaw zasilacz na parę godzin i spróbuj go "ręcznie" odpalić, stawiam na niego. Po włączeniu (zielony do czarnego) posprawdzaj wszystkie napięcia.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:47
Sprawdź też czy nie masz "popuchniętych" kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:49
Dołączył(a): 05 sie 2013
Dwie rzeczy, oprócz zasilacza, które mogę zasugerować:
1. Odkurzyć dokładnie płytę główna. Kurz jeśli zbierze pewną wilgotność z powietrza potrafi zdziałać "cuda" :P
2. Pooglądaj kondensatory na płycie głównej.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:53
Dołączył(a): 10 sty 2014
1. Sprawdź wizualnie kondensatory na płycie głównej, w szczególności otoczenie procesora - czy nie są wypukłe, normalnie kondensatorki elektrolityczne powinny być płaskie na wieczku.
2. Zasilacz, jeśli komp w ogóle nie rusza, zasilacz nie startuje, to może on jest winny, odepnij wszystkie wtyczki zasilacza od płyty oraz urządzeń-napędów i spróbuj zasilacz awaryjnie uruchomić zwierając zielony przewód z dowolnym czarnym we wtyczce ATX, jak ruszy to pomierz sobie napięcia jakie masz na przewodach zasilacza, poniżej specyfikacja złącza z napięciami.
3. Odłącz zbędnie urządzenia, dyski, napędy, możesz wyjąć też ram i grafikę i próbować włączyć i obserwować zachowanie komputera, w ten sposób może uda się wyeliminować winowajcę.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:54
Jeszcze jedna rzecz. Zobacz stan konektora zasilania ATX na płycie głównej. Z doświadczenia z kilkoma płytami wiem, że potrafią tam być luzy, zły styk w efekcie czego połączenie się nagrzewa, aż w końcu dochodzi o takiego opalenia powierzchni stykowych, że przestają sensownie przewodzić.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:00
na piewszy rzut oka żaden kondensator nie był "wywalony". Zasilacz działa, wieczorem może pomierzę napięcia (tylko jak?) i go odkurzę dokładnie. Niektórzy chyba nie zrozumieli problemu - komputer się uruchamia, nawet bios reaguje, tylko nic nie wyświetla, mimo. Przeczytajcię proszę jeszcze raz pierwszy post :) Ale dzięki za taki odzew :D
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:02
To skup się na karcie graficznej. Może zasilacz się "już kończy", a karta jest wymagająca i nie dostaje tyle prądu ile powinna.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:03
Dołączył(a): 19 paź 2012
Jesli nic nie wyswietla to skad wiesz ze Bios rusza ? Piszczy cos ? Masz jakiegos PC Speakera na plycie ?
Grafika wbudowana w plyte czy karta graficzna w slocie ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:05
sq8dsr, słuszna uwaga :D
VDR bios piszczy na starcie, do tego piszczy jak przechodzę do kolejności bootowania chociażby. Grafika w slocie.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:09
ok to jesli piszczy to w jaki sposob piszczy ? tak jak zwykle czy inaczej ? 1 krotki ? Czy moze jakas inna kombinacja typu 1 dlugi 2 krotkie ? Jaki BIOS ? Ami ? Award ? Czy jeszcze cos innego ? Jesli grafika ma wiatrak sprawdz czy nie zarósł brudem...
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:13
piszczy normalnie, nic szczególnego. Zauważyłem jeszcze że przy włączeniu się jeszcze zresetował jakoś sam z siebie kompletnie losowo :P
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:26
Grafika wydaje sie na tyle sprawna ze plyta ja widzi jesli piszczy normalnie. Przy uwalonej grafice kombinacja 1 dlugi dwa krotkie oznaczala wlasnie taka usterke. Ale nie oznacza to ze karta jest w 100% sprawna. Karta AGP czy PCI ? Jesli to drugie sprawdz na innym slocie PCI. Zaczalbym od podmiany grafiki - jesli dalej bedzie ten problem to pozostaje plyta glowna badz zasilacz. Calkiem mozliwe ze to plyta - jesli masz takie niekontrolowane resety.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:32
kacperu2 napisał(a):
Przeczytajcię proszę jeszcze raz pierwszy post Ale dzięki za taki odzew
przeczytałem a tam napisałeś:
No cóż, to po takim zdaniu, co mogliśmy pomyśleć ? :)
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:39
karta pci-e, nie mam innego slotu, może pożyczę od kogoś inną kartę, zobaczę. narazie obstaje przy pomiarze napięć i wyczyszczeniu go, potem się zobaczy.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 16:25
Dołączył(a): 07 lut 2013
Ostatnio w pracy miałem taki przypadek że nie był przykręcony kabel VGA do monitora tymi dwoma śrubkami i wystarczyło że się troszkę wysunął i ciemność nastała ;)
A więc spróbuj ją docisnąć.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 18:03
Dołączył(a): 28 lis 2013
Ja miałem to samo spróbuj inny dysk podłączyć
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 18 maja 2014, o 18:11
Jeżeli PCet piszczy, to po pierwsze instrukcja w łapkę, powinny być opisane posty biosu.
Po drugie pierwsze co podmieniasz to grafika, potem ram (jeżeli masz dwie kości, możesz spróbować na jednej z nich).
Wszelkie manipulacje dyskami etc. daruj sobie, Płyta ma być testowana w podstawowej konfiguracji, czyli po skasowaniu biosu. W dodatku zasilacz musi być pewny.
Dodatkowo sprawdź, stan wizualny płyty głównej. Niestety wiele boxowych i wątpliwej jakości radiatorów do Procesora potrafi mocno zdeformować płytę, przez co, albo dostają przerwy podstawki w procesorze, albo potrafi nawet wygiąć sloty Ramów.
