Teraz jest 12 wrz 2026, o 09:04
PostNapisane: 18 maja 2014, o 12:44
Dołączył(a): 02 maja 2014
Witam wszystkich serdecznie ;)
Piszę ten temat, bo mam problem z podłączeniem karty mikroSD do mojego projektu(zasilanie układu 5V a karty 3,3V)
Znalazłem 2 proste rozwiązania, jedno na scalaku 74LS07, a drugie ze schematu zestawu ATB(na scalaku 74LVC125).
Problem w tym, że nie wiem dlaczego wejścia sterujące tego układu są podłączone do sygnału CS. Może ktoś to krótko wyjaśnić?
I druga sprawa: wymyśliłem sobie, że zrobię to na układzie CD4050(6buforów). Scalak będzie zasilany ze stabilizatora 3,3V.
W jego nocie znalazłem: "Special input protection permits input voltages greater than VDD", co jeśli dobrze rozumiem oznacza, że na wejścia można podawać napięcie wyższe niż zasilające. Czy takie rozwiązanie będzie działać?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 12:58
A jak myślisz ? .... toż chodzi o to aby odseparować od siebie kilka różnych modułów pracujących na SPI. Jeśli miałbyś TYLKO jeden to rozwiązanie to jest nie istotne i można pominąć ...
ale weź pod uwagę, że już sam programator ISP to kolejne urządzenie na magistrali SPI w większości procków AVR
Sprawdź też sobie co to za seria układów
LVC
i polecam ci zastosowanie właśnie tej serii
PostNapisane: 18 maja 2014, o 13:36
O ja głupi... Dzięki, wystarczyło jeszcze raz zajrzeć do niebieskiej księgi. Byłem przekonany, że linia chip select działa zupełnie inaczej.(nie wiem skąd mi się to wzięło, ale ten sposób działania był bez sensu i tylko utrudniał sprawę).
Czyli całość działa tak: kiedy na pinie uC(odpowiadającemu lini CS dla danego modułu) podamy stan niski, w tym momencie wejścia sterujące 74LVC125 "włączą" bufor, po czym stan niski pojawi się na wejściu CS karty pamięci, a reszta sygnałów sterujących będzie normalnie sterowała. Czy teraz wszystko dobrze pojąłem?
Z noty 74LVC125 wynika że napięcie zasilania to 1,2-3,6V a napięcie na wejściach do 5,5V. To chyba o te napięcia chodzi w serii LVC tak?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:01
Dokladnie tak .... odp na dwa pytania
