Teraz jest 3 cze 2026, o 15:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 cze 2012, o 21:38
Dołączył(a): 04 lut 2012
Mam mały problem kupiłem usbasp ze sklepu atnel które działa :) bo próbowałem z zestawem ATB.
Ale kiedy próbuje zaprogramować coś na płytce stykowej to od razu pokazuje mi się błąd, jestem pewny na 100% ze coś źle podłączam bo próbowałem podłączać na innej płytce inaczej, ale jest to samo :( Wiec może ma któryś z was stronkę z której mogę zgapić sposób połączenia tego wszystkiego ? Lub leży wam gdzieś w szufladzie płytka z prosta migocząca dioda ?
AVRDUDE, Mkavrcalc oraz stery do usbasp jak i WinAvr wgrane już chyba trzeci raz od nowa.
Sory chłopaki ze znowu te moje pytania co parę miesięcy temu, ale do cholery to samo połączenie miałem parę miesiecy temu i mi działało :lol:
To jest ten błąd. Kwarc sprawdzałem i mam dobrze podpięty tak mi się wydaje tu znalazłem fote na której widać jak podłączam kwarc.
Używam Atmega8
http://itp.nyu.edu/physcomp/uploads/arduinobb_10.jpg
PostNapisane: 15 cze 2012, o 21:57
ojjjj osa osa .... nota w łapę i do roboty
PostNapisane: 15 cze 2012, o 22:01
Śmiać mi się z tego wszystkiego chce bo ten sam błąd miałem kiedyś jak podłączałem źle kwarc a teraz to już sam nie wiem.
Poszperam po internecie i sprawdzę połączenia miernikiem może któryś z kabelków nie przewodzi.
PostNapisane: 15 cze 2012, o 22:06
stykowe tak mają :)
czasem słabo siedzi procek po dociskaj posprawdzaj miernikiem :)
PostNapisane: 15 cze 2012, o 22:33
Dołączył(a): 12 lut 2012
Zrób fote stykowej z tymi połączeniami od programatora jeżeli nie masz bałaganu i zapodaj tutaj. :)
Sprawdź miernikiem na KANDA napięcie, tzn konkretnie gdzie masz VCC, a gdzie masę, żeby było później już łatwo w drugim rzędzie ogarnąć, który pin jest od jakiej linii.
Na 1 filmie Mirka pod koniec masz pokazane jak rozmieszczone są piny do ISP. Tak też jest i w tym programatorze. Powinieneś poradzić. :)
Kwarc jeżeli jest tam gdzie kondki, to jest dobrze. Więc tylko psujesz coś z tym nieszczęsnym ISP.
PostNapisane: 15 cze 2012, o 22:47
albo coś nie łączy ... innego wyjścia nie am , jak Pisze Wrangler ... Nu osa pokażu tu twaja płytku ... :)
PostNapisane: 15 cze 2012, o 23:54
Chyba chciałeś powiedzieć "plitku" :D
PostNapisane: 15 cze 2012, o 23:56
No a ja powiem, ile to ja kiedyś włosów straciłem na głowie przez to jak okazało się że na płytce stykowej - takiej dłuższej - te szyny zasilania na samym środku nie są połączone. A zasilanie jakoś tak puściłem do procka że przez te przerwy nie był zasilany - a połączenia pozostałe wyglądały na I D E A L N E , więc nawet mi do głowy długo nie przychodziło żeby miernik wziąć w łapę..... A jak wziąłem to kolejna kępka siwych włosów się pojawiła ;) .....
Nie wiem może u ciebie to akurat nie to - ale właśnie jakbyś pokazał jak to mówi wyżej Sun swaju płytku ;) tzn jej zdjęcie - to pewnie szybciej udałoby się komuś okiem jastrzębia dostrzec babola i natychmiast go upolować dla ciebie ;) Zresztą sam widzisz ilu sokolników czeka ;) na tą fotkę .
PostNapisane: 16 cze 2012, o 00:08
Jutro zapodam fotkę bo z nerwów rozebrałem wszystko i będę od nowa podłączał może coś przeoczyłem.
Albo głupi błąd tak jak z tym kwarcem, nie wiem zobaczymy.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 07:42
Dobra ale pamiętaj - żeby się znowu nie denerwować itp to:
1. weź płytkę stykową
2. weź TYLKO sam procesorek
3. weź tylko te kabelki, które mają go na niej zasilić i podłączyć do programatora
i nic więcej - żeby było jak najprościej, żeby wszystko było dobrze widać na fotce ..... ale i tak podejrzewam, że wtedy ci może wszystko ruszy i sam będziesz zdziwiony co było nie tak ? ;)
PostNapisane: 16 cze 2012, o 07:44
Dołączył(a): 24 paź 2011
daju plytku!, daju plytku!, daju plytku!!! :D:D pakarzi te fotku swoju :) zaraz coś zaradzimy a zwłaszcza tych tych dwóch szalonych naukowców -> S......r oraz m.....6 :P
PostNapisane: 16 cze 2012, o 10:39
kierlan ty tu nie przesadzaj bo wraz z rzeczonym ... w les wywieziem i ubijum kak sabaku :)
PostNapisane: 16 cze 2012, o 14:48
hahaha :D
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:16
Dobra zrobiłem te fotki ale sory za słabą jakość :(
Opisałem połączenia na obrazkach, próbowałem połączać bez kwarca ale to samo, wiec go dorzuciłem i znowu to samo układy są ustawione na wewnętrzny oscylator.
Sory jak coś źle podłączam ale miałem cały tydzień co dziennie egzamin a to z fizyki albo chemii itd. wiec coś mi się pewnie popieprzyło w głowie i źle podłączam.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:33
Po pierwsze to wyłącz te 4 kable masy z programatora bo robi ci się "misz-masz" z kablami ;) ... zostaw tylko jeden przewód masy PIN nr.10 .... bo w programatorze nawet nie ma masy na 4 pinach tylko na 3. Patrzę dalej...
-- dodano 16 cze 2012, o 18:36 --
Nie widzę klucza na wtyczce z programatora - ale czy przypadkiem nie podłączyłeś wszystkiego odwrotnie ?
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:40
Dołączył(a): 19 sty 2012
na przed ostatnim zdjęciu i ostatnim jest jak na mój gust źle czyli po prostu na odwrót jak patrzysz na wtyczkę i bolec jest u góry to w pierwszym rzędzie masz mieć linie programowania a na dole gnd gnd gnd gnd VCC
PostNapisane: 16 cze 2012, o 20:35
Wsadź dwa druty do wtyczki i sprawdź czy na pewno masz dobrze VCC i masę. Przyjrzałem się Twoim zdjęciom i nie zauważyłem błędów.
Kolejność teoretycznie we wtyczce masz dobrze, tylko pytanie czy to są dobre strony.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 20:39
Mam VCC oraz GND w dobrych pinach podłączam tak jak na tym zdjęciu http://obrazki.elektroda.pl/2852984800_1293482753.gif
PostNapisane: 16 cze 2012, o 20:47
Posłuchaj - czy mierzyłeś miernikiem napięcie na pinach mikrokontrolera GND i VCC ???? masz tam +5V ??? bo coś mi się zdaje że nie masz :(
-- dodano 16 cze 2012, o 19:49 --
no na bank masz źle wyprowadzone sygnały i dziwisz się, że nie działa ?
zapominasz że łączysz jak na pokazanym rysunku - ale to jest rysunek GNIAZDA - a ty wtykasz przewody od strony wtyczki - czyli musisz zrobić odbicie lustrzane ;) .... no weź że przyłóż sobie tą wtyczkę i się dobrze przypatrz
ale najbardziej mnie dziwi że do teraz nie wziąłeś miernika w rękę i nie sprawdziłeś czy masz 5V na procku
PostNapisane: 16 cze 2012, o 20:50
Jest 4.5V wrzucę fote zaraz po meczu :)
PostNapisane: 16 cze 2012, o 21:08
No tak 4,5V to nie 5V
posłuchaj zajrzyj sobie po meczu pod gniazdko w zestawie ATB ;)
przecież tam gdzie masz KLUCZ (to się nazywa klucz a nie bolec) na wtyczce to po jego stronie masz pan sygnały ISP - a u ciebie na fotce widać że tam w ten pierwszy rządek wpinasz VCC i GND
ale ok rozumiem - mecz ;) i nic nie widzisz
PostNapisane: 16 cze 2012, o 21:47
własnie nie wiedziałem co to jest ten klucz czyli bolec ;)to już wiem....no a co do meczu to hmmm :( Polacy będzie dobrze:)
PostNapisane: 16 cze 2012, o 22:05
Juz chyba wiem co pokiełbasiłem :( Nie dość ze kable w mierniku mi ktoś na odwrót założył (siostra) czego nie zauważyłem to przez to źle wszystko wpinałem.
Zaraz robię testy.
-- dodano 16 cze 2012, o 21:51 --
Równe 5V jest i wszystko dobrze podłączone a MkAvrCalculator wykrywa Atmega168 :)
PostNapisane: 17 cze 2012, o 13:18
yh....chłopie zacznij trochę myśleć :]
PostNapisane: 17 cze 2012, o 13:25
Zawsze używałem tego obrazka http://www.sparkfun.com/images/tutorial ... nector.jpg i od kiedy go skasowałem przypadkiem to podłączałem wszystko na odwrót bo brałem wtyczkę i bolec był z prawej strony czyli myślałem ze VCC jest z prawej u góry a MOSI z lewej a żeby było śmieszniej to sobie wydrukowałem opis tej wtyczki tylko cholera przykleiłem odwrotnie, dopiero jak ten opis odciąłem to się skapnąłem.
A i jeszcze miałem kable w mierniku na odwrót czyli kiedy mierzyłem 5V to VCC oraz GND wychodziły mi w innych miejscach.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 13:30
trzeba patrzeć co się robi i jak się robi, kiedyś popalisz coś jak nie będziesz myślał robiąc :)
PostNapisane: 17 cze 2012, o 15:05
Ogarnij coś takiego.
Raz na kartce oznacz sobie co jest co i nigdy nie będziesz miał problemów z komunikacją.
Najlepiej zrób sobie na długich goldpinach, wtedy nie ma zabawy przy lutowaniu tych standardowych krótkich. Przy wysokiej temperaturze po prostu pływają piny w plastiku i trochę się kaszani.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 15:12
Dołączył(a): 14 paź 2011
Ja mam zalutowane goldpiny zamiast wtyczki i porobiłem sobie etykietki, także też trudno jest się pomylić.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 16:12
A wiesz, że to może nawet i lepszy pomysł miszczo. :)
PostNapisane: 17 cze 2012, o 17:07
czy ja wiem :) ja po prostu mam klipsa zakończonego kandą :)
