Teraz jest 25 lis 2025, o 21:40
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:42
Dołączył(a): 25 maja 2013
Może rzadko się udzielam ale dużo czytam, mimo to nie znalazłem jakiegoś "obiecującego" rozwiązania mojego problemu...
Posiadam moduł BTM-222 kupiony już dawno temu na allegro. Nie jest to "oryginalny atmelowski" ale wg tego samego schematu co przedstawia p. Mirek na swoim blogu. Również użyty został tutaj scalak 74HC14 i inne podobne takie...
Podłączam moduł do zasilania i widzę go z urządzeń innych-zewnętrznych. Paruje się z nimi i wydaje się, że wszystko jest dobrze ale:
Niebieska dioda CONNECT świeci ciągłym światłem, lub gaśnie zupełnie- raz tak, raz tak- wydaje się przypadkowo...
Oglądając filmiki dot. BTM222 zauważyłem, że podczas wyszukiwania urządzeń przez BTM moja dioda miga wolniej niż ta z filmiku.
Co robię nie tak??
Osobną kwestią jest podłączenie do komputera przez RS232- fakt faktem mam jakąś dziwną przejściówkę USB-RS232, ale zawsze... Podłączam-> uruchamiam Putty-> ustawiam prędkość i porty-> pojawia się okienko-> wpisuję "AT?" i w tym momencie kursor(karetka jak to mówią inni) przesuwa się w miejsce literki "A" i tam mruga nie zmieniając nic... mogę wpisać kolejną komendę jednak bez rezultatu...
Mam nadzieję, że opisałem dość dokładnie problem i znajdzie się ktoś pomocny i pomysłowy...
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:46
Dołączył(a): 07 lut 2013
Dobrze zrozumiałem, podłączasz bezpośrednio przejściówkę USB-RS232 do BTM-222 bez konwersji napięć np. na max232 ?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:50
No wstyd się widocznie przyznać ale tak... Myślałem, że tego maxa zastępuje mi 74HC14... ale widocznie się pomyliłem...
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:55
Nie wiem jaką masz tą przejściówkę ale prawdopodobnie masz tam poziom napięć jak na zwykłym com-ie, a więc musisz zastosować jeszcze konwersje napięć do poziomu TTL.
Inaczej sprawa wygląda jak byś zastosował przejściówkę na FT232 taką jaka jest na wyposażeniu zestawu ATB, tam masz już poziom TTL.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:56
Czyli mam do wyboru połączenie tego przy pomocy przypadkowej przejściówki USB-RS232 i dodatkowo Max232, albo FTDI FT232 samo wystarczy tak?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:58
Tak
