Teraz jest 29 sty 2025, o 21:24
 Tytuł: Problem AVRDUDE
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:09
Dołączył(a): 01 maja 2014
Witam dopiero co zaczynam zabawę z programowaniem. A już coś zepsułem :)
Podłączyłem procesor Atmega328P zgodnie z oznaczeniami wszystkie połączenia sprawdzałem wiele razy i wyskakuje mi komunikat
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Dodam że procesor działał znaczy się został wykrywany a potem nie wiem dlaczego ale zmieniłem ustawienia w fusbitach uproszczonych na taktoanie 128kHz
A jak coś to używam używam Programatora USBasp
Ostatnio edytowano 31 maja 2014, o 19:15 przez Amazon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:12
Dołączył(a): 22 lut 2014
Musisz zmniejszyć prędkość komunikacji komputera z prockiem tzn. w mkAvrCalculatorze zaznacz auto SCK speed następnie zmień fusbity na większe taktowanie zegara i powinno już normalnie się komunikować.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:17
Gdy wybiorę procesor z listy bo przez ten błąd nie wybiera się automatycznie i wybieram 8 MHz Auto SCK speed włączone i prubuje przestawić fusy to wyskakuje
avrdude: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:20
To wybierz z listy najniższą prędkość komunikacji.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:24
Nadal wyświtla się ten sam komunikat
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:26
Masz zworkę slow SCK na programatorze?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:27
Posiadam programator od pana Mirka
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:33
Nie jestem pewien tego co teraz napiszę ale możliwe, że musisz wlutować podwójnego goldpina w miejsce obok tych co są już wlutowane i zewrzeć.
Moderatorze:
Jeśli napisałem nie prawdę usuń ten post :)
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:36
Można prosić jeszcze kogoś po to by napisał czy to jest dobre wyjście cieszył bym się jeśli by ktoś powiedział jeszcze swoje zdanie ..
I jeśli to zrobię to czy jest możliwość uszkodzenia w jakiś sposób procesor czy też programator ??
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:42
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie trzeba lutować zworek z programatorze Mirka.
Możesz ustawić na siłę "additional option" i -B 2000
rc=-1 najczęściej świadczy o błędzie w połączeniu.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:02
Jak kolega wyżej mówi - wystarczy MkAvrCalculator i nie trzeba żadnej zworki SLOWSK bo ona w takich wypadkach też może nie pomóc. A sposób z MkAvrCalculatorem na pewno pomoże i to jeszcze nie raz ;) bo szczególnie takich problemów to ostatnio już przewinęło się kilka przez to forum ;)
1. Wybierasz ale RĘCZNIE swojego procka z listy (masz wtedy wybrane przy okazji fabryczne fusebity)
2. następnie z pola rozwijanego Slow SCK - wybierasz najmniejszą prędkość (jak na obrazku)
a później ? ... zobacz na kolejny obrazek:
3. ustawiasz opcję WRITE aby zapisać fabryczne fusebity
4. Ustawiasz naturalnie FUSE BITS bo to je chcesz zapisać
5. klikasz zielony klawisz EXECUTE (WYKONAJ)
procek się przeprogramowuje, wtedy już możesz go wykryć ponownie żółtym klawiszem i spokojnie zmienić taktowanie na np 8MHz zamiast na 128 kHz ;)
PostNapisane: 17 maja 2014, o 23:37
Kurcze albo ja jestem taką łamagą albo nie wiem co się dzieje teraz pojawia mi się komunikat
avrdude.exe: set SCK frequency to 500 Hz
PostNapisane: 17 maja 2014, o 23:52
Jeśli wszystko ustawiłeś tak jak na screenach to pozostaje już tylko dokładnie sprawdzić połączenia programator-procesor. Wiem pisałeś, że sprawdzałeś ale odłącz wszystko i połącz od nowa. Zmieniałeś może jeszcze jakieś fus bity?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 23:57
weź ty innego procka w rękę i sprawdź najpierw czy w tej samej płytce ci działa ? ... wtedy będziesz wiedział czy masz babola w połączeniach czy coś innego
PostNapisane: 18 maja 2014, o 08:48
Jak zrobiłem to co Pan Mirek Pokazał na screenach to procesor mi się pokazał. I dopiero potem jak włożyłem zewnętrzny rezonator kwarcowy 16MHZ i zmieniłem fusy(znaczy się spróbowałem bo znowu coś zwaliłem pewnie) to pojawiło się komunikat.
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Niestety to jest dopiero początek mojej zabawy i nie posiadam innego procka ale jak tylko będę miał czas to idę do sklepu i kupuje.
Połączenia przed chwilą sprawdziłem jeszcze trzykrotnie między wyjściami z programatora i nóżkami na procku i wszystkie połączenia są ok nie ma żadnego zwarcia pomiędzy linaimi miso mosi sck
Pewnie zablokowałem procka :(
PostNapisane: 18 maja 2014, o 09:45
Zrób zdjęcie jak podłaczyłeś.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 14:39
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 18 maja 2014, o 16:31
Mam nadzieję, że sprawdziłeś czy na pewno napięcie dochodzi do procka. Mówiłeś, że ustawiłeś kwarc na 128kHz (wewnętrzny) to czemu masz wpięty 16MHz? wyjmij go.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:55
Tak napięcie dochodzi na 100 % kwarc mam wpięty bo myślałem ze coś źle ustwaiłem przez przypadek i włożyłem go ale i tak czy siak jak go wyjme to wyskakują błędy :(
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:58
no to ja już nie rozumiem kolegi problemu :( ... to znaczy że jak jest kwarc to wszystko działa poprawnie ?
PostNapisane: 18 maja 2014, o 18:09
Nie procesor wgl nie działa próbowałem może coś źle kliknołem i chciałem zobaczyć czy kwarc coś pomoże
PostNapisane: 18 maja 2014, o 21:05
A może przestawiłeś fusbit odpowiedzialny za ustawienie RESETU jako zwykły port IO wtedy to tylko pomoże wysoko napięciowy programator.
PostNapisane: 19 maja 2014, o 09:49
Kolego Amazon, proszę poprawić błędy w temacie, jak i postach.
Bardzo niedbale napisane posty, łącznie z tematem
rezasurmar
