Teraz jest 22 lis 2025, o 16:29
PostNapisane: 14 lip 2012, o 23:58
Dołączył(a): 23 paź 2011
Mieliście kiedyś problem z zaprogramowaniem jakiegoś procesora bo AVRDUDE go nie ma w konfigu?
Ja tak np. z ATMega88PA i ATTiny4313 oraz coś z serii '89 - 89S52...
Może by tak utworzyć wątek w którym można by wrzucać fragmenty config'u które się przygotowało dla procesora którego tam "w standardzie" nie ma?
język asm
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 15 lip 2012, o 00:01
Mieliśmy takie problemy i odkąd jest program MkAvrCalculator to przestaliśmy je mieć ;)
i ty możesz sobie go pobrać bez kupowania. Wprawdzie wersja FREE nie obsłuży np ATmega88P ani ATmega48P ale za to możesz sobie z programu zainstalować specjalnie podrasowaną wersję AVRDUDE z podrasowanym m.in przez kolegę SunRivera configiem
i ze zdziwieniem zobaczysz że nagle ten avrdude zacznie ci obsługiwać te procki o które pytasz. Oczywiście mówię o AVR bo seria 89xxxx to całkiem coś innego
PostNapisane: 15 lip 2012, o 09:09
Myślę że w tej chwili AVRDUDE z MKCalka obsługuje 90% dostępnych procków Atmela
więc po co się meczysz :) Zassaj MKCalka zainstaluj z niego dude i po kłopocie , jak znajdziecie
coś czego nie ma piszcie , dodamy do configa :)(
PostNapisane: 15 lip 2012, o 12:06
:mrgreen:
PostNapisane: 15 lip 2012, o 12:33
Dołączył(a): 06 maja 2012
Polecam MKAvr Calculator, fajny i przyjemny programik. ;)
PostNapisane: 16 lip 2012, o 10:29
Dołączył(a): 22 gru 2011
Rzeczywiście program jest genialny. I te owiane złą sławą Fusy za pomocą tego programu ustawia się bardzo prosto.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 18:52
Dołączył(a): 13 maja 2014
Dodacie Atmega88PA?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:18
daniel89 napisał(a):
Dodacie Atmega88PA?
panie - już DAWNO temu dodane
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:48
Dołączył(a): 22 lut 2014
Ogólnie jestem w temacie i problem jest taki, że na Atmedze jest napisane Atmega88PA a mkAvrCalculator wykrywa go jako Atmega88P. W eclipse po wybraniu Atmega88PA wyświetla się komunikat, że procesor nie jest wspierany przez AVRDUDE. AVRDUDE zainstalowane z mkAvrCalculator build 64.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:54
obejrzyj sobie to ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
i zobaczysz że problem się rozwiąże błyskawicznie ;) ..... bo jednak nie jesteś trochę w temacie
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:59
Widziałem ten poradnik. Ale po wgraniu programu do tego procka zwyczajnie program nie rusza. A jest to najprostsze kilka linijek kodu tzn. ustawienie całego portu D jako wyjście i ustawienie na nim "jedynek".
Na atmega 16 ten sam program działa.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 20:01
ja się czuję jakbym miał rozdwojenie jaźni ? ... pytasz o jedno, dostajesz odpowiedź a nagle mówisz o kompletnie czymś innym bez wyjasnienia .... czy może ci się wątki pomyliły ?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 20:12
Nie pomyliły ale myślałem, że może jednak przyczyną niewykonywania się programu jest własnie korzystanie z configa dla atmega88p zamiast dla 88pa.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:13
A no tylko zapomniałeś tego dodać ;)
ale źle myślałeś - to nie ma NIC a NIC wspólnego i myślałem że ten poradnik wideo z linku który ci podałem wyjaśni co to ostatecznie.
Jak ci nie działa - to najpierw trzeba jakoś umieć opisać i pokazać dobrze problem żeby móc pomóc a nie napisać "że nie działa" .... "dlaczego?"
