KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 sie 2025, o 02:55
    PostNapisane: 17 maja 2014, o 18:34
    Dołączył(a): 15 kwi 2013
    Jakiś czas temu zakupiłem pasek WS2812B (1 metr 30 led).
    Na podstawie datasheet i poradnika Mirka stworzyłem oprogramowanie. Układzik śmigał że miło.
    Pasek pozostałem zamontowany na meblach w pozycji pionowej a elektronikę schowałem.
    Minęły 2 miesiące. Wróciłem do projektu i ..... nic nie działa.
    Przeciąłem więc pasek w pół i podłączyłem drugą część do procesora (15led). Wszystko działa.
    Jednak pierwsza część milczy. Nawet gdy podłączę równolegle wejścia pasków to działa tylko "drugi" pasek.
    PYTANIE:
    Jak (jeśli to możliwe) przy pomocy prostych mierników zidentyfikować awarię paska WS2812B.
    PostNapisane: 17 maja 2014, o 18:44
    Dołączył(a): 05 sie 2013
    - Sprawdź czy zasilanie dochodzi do diod w "ciemnym"pasku"
    - Zmieniaj punkt przyłączenia wyjścia z MCU: do 2-ga dioda, 3-cia dioda, 4-ta... itd.
    PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:40
    zasilanie dochodzi - sprawdzone wielokrotnie
    zmieniałem punkt bez rezultatu,
    zwierałem (1z2 lub 2z3 lub 3z4.., 2z5 lub 3z6....,2z6 lub 3z7 itd)- wszelkie kombinacje - nic nie dały
    położyłem paski wzdłuż siebie - pierwszy dostał sygnał i zwierałem równolegle- też bez echa
    stąd moje pytanie :)
