KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 sie 2025, o 01:39
    PostNapisane: 15 maja 2014, o 16:48
    Dołączył(a): 13 maja 2014
    Mam takie pytanka. Posiadam zestaw ATB1.03 z mikrokontrolerem ATMega32. Planuję użycie dwóch USARTów, dlatego planuję zmianę na ATMega 644PA.
    Czy jeżeli kupię taki uC i włożę go na miejsce dotychczasowego, to całość będzie poprawna, czy wymagane są jeszcze jakieś zmiany sprzętowe w zestawie?
    Czy macie jakiś patent na wyciągnięcie uC z podstawki (tak, żeby nie znisszczyć płytki)? Uprzedzam, że nie posiadam specjalizowanego narzędzia (-: (-: .
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    PostNapisane: 15 maja 2014, o 17:10
    Dołączył(a): 28 sty 2013
    Wszystko będzie ok i nic nie musisz robić.
    Delikatnie podważać śrubokrętem z obu stron, aż w końcu wyskoczy :)
    PostNapisane: 15 maja 2014, o 18:00
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    http://electropark.pl/pesety-chwytaki/1 ... 02008.html ale namiastkę tego da się w domu zrobić nawet ;)
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 15 maja 2014, o 18:01
    Dziękuję i pozdrawiam.
    PostNapisane: 15 maja 2014, o 18:12
    Zależnie od warunków i miejsca w około procesora, albo podważam z jednej strony wygiętymi obcążkami, albo wsuwam między podstawkę, a procesor pęsetę.
    Chwytak w/w sprawdza się idealnie w ciasnych PCB, ale trzeba uważać, bo jak mocno siedzi, może nam procesor "polecieć" w jedną stronę.
    PostNapisane: 17 maja 2014, o 10:01
    Podważenie śrubokrętem vel. wkrętakiem kilka razy z obu stron układu.
    Prosto, szybko, przyjemnie. ;-)
    PostNapisane: 17 maja 2014, o 10:56
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    Ja tam wole nożyczkami. Lekko z lewej, lekko z prawej, potrząsnąć i samo wypada.
