Teraz jest 18 sty 2025, o 05:00
PostNapisane: 16 maja 2014, o 20:39
Dołączył(a): 16 maja 2014
napotkałem dosyć dziwny problem, ponieważ po dość długiej zabawie z moją Atmega8a (początki: diody, wyświetlacz 7segmentowy) chciałem dołączyć i zaprogramować obsługę przycisku. Po zaprojektowaniu układu i jego podłączeniu poprzez Usbasp nagle mikrokontroler przestał być widoczny dla kompa z takim oto komunikatem w Mkavrcalculatorze:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATtiny10 is 1E 90 03
avrdude.exe done.  Thank you.
Dodam, że wróciłem do staniu początkowego z układem i wymieniłem mikrokontroler na nowy (posiadałem 2). Niestety problem nie zniknął, więc wnioskuje, że to wina jakiś ustawień może w mkavrcalculatorze... Zdjęć układu narazie nie wrzucam. Może problem jest trywialny
PostNapisane: 16 maja 2014, o 20:56
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zworka slowsck załączona? Bo jak to nowa ATmega to ma 1MHz
Poza tym widnieje sygnatura " Expected signature for ATtiny10 is 1E 90 03" jakby dla ATiny10
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:16
Programator nie ma takiej zworki.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:19
Sorki źle się wyraziłem nie zworka tylko opcja w Mkavrcalculatorze "slowsck" w zakładce programator AVR.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:28
Dołączył(a): 05 sie 2013
Pewnie się okaże, że programator nie obsługuje programowego ustawienia SCK...
Bo MkAVRCalculator potrafi to ustawić automatycznie.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:29
Wszystko wygląda tak:
Dziwi mnie ta linijka avrdude.exe: Expected signature for ATtiny10 is 1E 90 03
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:36
rc= -1 To raczej błąd połaczenia.
A to Attiny10 to pewnie dlatego, że w ustawieniach masz "sprawdzaj mikrokontrolery TPI..."
Nie wiem czy to pomoże ale może wybierz z listy ręcznie ATmega8
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:53
Ręczne przestawianie nic nie pomaga. Posprawdzam podłączenie jeszcze raz, ale aktualnie działa nawet ostatnio wgrany program do obsługi wyświetlacza
PostNapisane: 16 maja 2014, o 22:00
A masz coś jeszcze podpięte pod piny SPI?
PostNapisane: 16 maja 2014, o 22:18
Tak jak mówiłem jeszcze wczoraj wszystko działało, a z podłączeniem nic (raczej)nie kombinowałem. Wszystko wygląda tak:
Proszę się zapoznać z zasadami umieszczania obrazków topic44.html
Różowo-zielony J.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 00:39
Dołączył(a): 16 mar 2013
Kolego wyciągnij procka i włóż go jeszcze raz. Może pomoże. Błąd: avrdude.exe: initialization failed, rc=-1, to w 99,99% błąd w połączeniach. Tym bardziej, że masz to wszystko na stykówce.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 10:15
Dołączył(a): 25 maja 2013
Sprawdź ten przewód od resetu, bo na fotce wydaje mi się że nie jest podłączony pod Atmegę tylko obok.
