Teraz jest 15 sie 2026, o 21:16
 Tytuł: LCD JHD 162A
PostNapisane: 17 cze 2012, o 14:29
Dołączył(a): 19 kwi 2012
Mam problem z LCD JHD 162A(tak na nim pisze). Z tyłu są objaśnienia pinów i 2 których nie rozumiem Vss i Vee. Który jest do kontrastu, a który do GND.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 14:37
Dołączył(a): 12 lut 2012
VSS - masa
Dziękuję a Vee to kontrast tak?
PostNapisane: 17 cze 2012, o 14:40
no tak :)
PostNapisane: 17 cze 2012, o 14:43
Vee też można dać do masy i wtedy prawdopodobnie miałbyś maksymalny kontrast o ile dobrze pamiętam.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 14:44
Dziękuję teraz tylko program napisać i będzie się działo.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 15:54
Podświetlenie LCD to podłączyć + do uC czy -?
PostNapisane: 17 cze 2012, o 16:44
Dołączył(a): 14 paź 2011
Masz dwa piny. L+ to anoda L- katoda. Nie podłączaj bezpośrednio do uc bo możesz go uszkodzić. L+ daj przez rezystor ze 120R do vcc a L- do gnd. http://www.ustudy.in/imagebrowser/view/ ... /_original
PostNapisane: 17 cze 2012, o 16:45
A może by tak rzucić okiem tutaj?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html
