Teraz jest 22 lip 2026, o 10:49
PostNapisane: 16 maja 2014, o 19:03
Dołączył(a): 09 mar 2013
Witam Kolegów.
Natrafiłem na "ścianę" przy moim nowym projekcie. Realizuję układ który bezprzewodowo steruje steruję urządzeniem , ale też "odpytuje" to urządzenie
i wysyła dane. Urządzenie "gada" w HEXACH bez znaków końca linii.
Napisałem program w którym używam dwóch portów rs - softwarowego i hardwarowego - dane z urządzenia odczytuje przerwaniem URXC . I tu zaczyna się problem. Wystarczy żeby w odbieranym stringu pojawiłą się wartość HEX 00 - kończy się odbiór znaków z uart - jeśli nie ma tej wartości w stringu - wszystko działa idealnie. Najdziwniejsze jest to że trace wszystkie znaki transmisji. Na pewno coś trzeba ustawić w rejestrach ale już siły nie mam szukać i BARDZO proszę o pomoc. Oto listing :
język basic4gl
Do wstawiania kodu używamy znacznika 'syntax' zamiast znacznika 'code' - poprawiłem - Sonix
PostNapisane: 16 maja 2014, o 19:58
String przechowywany jest w pamięci jako ciąg bajtów, a 0 oznacza koniec (podobnie jak w C). Musisz zrezygnować ze stringu w tym przypadku:
język basic4gl
Zamiast zerowania stringu po prostu zerujesz zmienną index
PostNapisane: 16 maja 2014, o 20:49
W samą dziesiątke. Dziwne bo wydawało mi się że tego już próbowałem.
Bardzo dziękuje za to super rozwiązanie.
Robert.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 12:15
Dołączył(a): 27 gru 2011
Ja bym dodał jeszcze bufor i użył ischarwaiting.
Później podzielił przychodzące stringi przy pomocy Split i przypisał do tablicy.
--edit --------------------------------------------------------------
Teraz zauważyłem ze używasz software uart czyli ischarwaitng nie będzie działać
język basic4gl
