Teraz jest 30 mar 2026, o 18:19
PostNapisane: 16 maja 2014, o 20:13
Dołączył(a): 15 kwi 2014
Potrzebuję pomocy w uzupełnieniu programu.
Założenia są takie:
Jeśli wcisnę DETONATOR to> Zapal 3 lampki
Jeśli wcisnę KR1 to> Zgaś Górną i środkową.
Jeśli wcisnę KR2 to> Zgaś dolną.
Wiem że nie klei mi się kupy ale nie wiem co wprowadzić do Inicjalizacji.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 20:22
Dołączył(a): 07 lut 2013
Na pewno brakuje pętli nieskończonej np. while(1)
Proponuję jeszcze zajrzeć tutaj
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
jeżeli chodzi o drgania styków itp. bo bez tego się nie obejdzie prędzej czy później ;)
PostNapisane: 16 maja 2014, o 20:48
Ok. Dopisałem While do Wszystkiego. Jednak Czytam te rejestry kierunkowe i brak mi w nich czegoś. Nadal palą się 2 lampki. Środkowa i Dolna.
To co planowałem umieścić w Inicjalizacji.
Ok. Poczytam o tym drganiu przycisków.
Jednak ja się zastanawiam jeszcze czy to może być wina tego że:
Przyciski mam podpięte między GND i nóżkę PC#
Diody mam podpięte między GND i nóżkę.... przez co nie wiem jak to wpływa na odciąg (czy jak to się nazywa)
Dodam jeszcze że prosty Flip Flap działa bez problemu>
Tu oto Flip Flap. (sorki nie ten... był, ale już poprawiłem)
Ostatnio edytowano 16 maja 2014, o 21:07 przez Marcin Szuracz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:03
:lol: Dobre :lol:
Podpowiem tylko że to coś to prawdopodobnie rezystor.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:11
:( Mi się wydaje że powinno mi grać.
Czyli teoretycznie nie powinny się od razu zapalać te dwie diody. Jako że nie mam nawet podpiętych przycisków jeszcze... a te dwie diody się palą.
To teraz poproszę o wyjaśnienie 3 linijki tego programu, być może to mi wyjaśni jak podpiąć przycisk. Bo boję się podpiąć między +5V a przycisk a nóżkę.
OMG. Teraz jeszcze inaczej, jednak pomyślałem sobie że co mi tam. Najwyżej pojadę za parę dni kupić jeszcze ze 4 procesorki :/
I podpiąłem odwrotnie: +5V dioda(+300Łom) i nóżka... i mam stan odwrotny. Odkryłem stan przeciwny, zapewne.
Chyba wiem o co chodzi.
Wnioskując: Mój program działa odwrotnie, jak powinien. Choć w ogóle nie powinien działać :ugeek:
Tak więc napisałem program na wspak. I znów dziwny problem. Zapalają się tylko 2 diody. Środkowa i dolna.
W innym programie sprawdzałem, i działają jedna po drugiej. A tu nie chcą.
Teraz dodałem jeszcze delaye.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 13:24
..a nie powinno być tak?
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:45
Prawda. Program zaczął działać poprawnie po napisaniu na wspak. Czyli też mogłem użyć "!" i by działało tak jak napisałeś. Tak czy inaczej zrealizowałem założenia programu.
Jednak, dopiero teraz zauważyłem, przy słabym świetle,że słabo pali się pierwsza dioda. Czy ten objaw może być spowodowany brakiem filtracji zasilania(z USB)? Czy może... (choć zobaczę z odłączonym programatorem) to wina własności Nóżki PB0?
Dioda na Porcie PB0 świeci bardzo marnie, przy tym programie, a przy np. zwykłym zapalaniu i gaszeniu ładnie i jasno.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 22:46
Do obsługi PORTC dopisz te "odciągi ;) "
Jeśli masz BB to tam w pierwszych lekcjach jest obsługa trzech klawiszy.
Twój sposób jest ... taki sobie; a w każdym razie nie może działać prawidłowo - raz ustawionego PORT'u B niczym nie zerujesz.
Poczytaj gdzieś jak zachowuje się wyjście przy zapisie " |= ".
W Twoim przypadku dla KEY " DETONATOR "musiałbyś użyć
i analogicznie pozostałe guziczki; zawsze mogę się mylić :P
