Teraz jest 31 paź 2026, o 07:08
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:01
Dołączył(a): 30 lis 2013
Witam serdecznie,
Zaprojektowałem układ i nie mogę sobie poradzić z atmega2561. Połączenia sprawdzone 1000 razy. miso, mosi, sck, reset ok, brak zwarć do masy i vcc, reset atmegi do +5V przez 10k. Na nóżkach vcc i gnd to co ma być. Mkavrcalculator płytkę 1.04 i procesor wykrywa natychmiast, jak przepnę kabelki z usb 1.04 na tą nową płytkę to mkavrcalculator twierdzi że "Błąd avrdude - nie odpowiada podczas próby dostępu do ft0". Slow sck nie pomaga. Procesor wymieniłem na nowy więc to raczej nie jego wina. Podpowie ktoś jak to diagnozować i gdzie szukać problemu ?
pozdrawiam
Mariusz
PostNapisane: 15 maja 2014, o 23:58
to może opisz dokładniej problem, jak np podpiąłeś piny ISP ... czyli mosi, miso itp .... zamiast pisać:
.... bo czasem i 1000x nie starczy :(
...... Do których pinów podłączyłeś MOSI i MISO ? hmmm ?
PostNapisane: 16 maja 2014, o 07:37
Dołączył(a): 24 lut 2013
Zerknij do noty tam masz opisane linie programowania.
Poczytaj o lini PDI i PDO
PostNapisane: 16 maja 2014, o 10:18
W Atmega2561 do programowania używamy linii PDO/PDI, a nie MOSI/MISO- stoi jak byk namalowane w dokumentacji, której oczywiście nie przejrzałem, błędnie zakładając, że jest tak samo jak w tych, z którymi miałem poprzednio do czynienia.
Za zwrócenie na nie uwagi serdecznie dziękuję kol. Mirkowi i Alltronik.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Ostatnio edytowano 16 maja 2014, o 10:24 przez marbea, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2014, o 10:24
to jeszcze proponuję zwrócić uwagę jak można zrobić żeby dało radę jednocześnie korzystać zarówno z linii Rx i Tx a także Mosi i Miso dzięki scalaczkowi CD4053 .... pokazane jest to na przykładzie naszego modułu z ATmega128 .... gdzie jest właśnie dokładnie taka sytuacja
http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
PostNapisane: 16 maja 2014, o 13:37
poprzedni post napisałem, ponieważ po kliknięciu w Mkavrcalculator -> Programator AVR -> Sprawdź podłączony AVR program procesor poprawnie wykrył. To jednak nie koniec problemów. Próba zapisania czegokolwiek do procesora np. zmienionego fusbitu JTAGEN=0 nie kończy się poprawnie. Po kolei:
- korzystam z ATB-USB-RS232
- atmega2561 podłączone zasilanie, kwarc + 2 x 22pF, 100n na liniach zasilania i AREF + 10uH do AVCC z VCC, RESET przez 10k do 5V i 100n do masy
- połączenia z przejściówką: PDI <> MOSI, PDO <> MISO, SCK<> SCK, RESET <> RST
- "Sprawdź podłączony AVR" z MKAvrCalculator procesor wykrywa
- stan programu po wykryciu a przed zapisem odklikniętego fusbitu JTAGEN=0:
Po kliknięciu WYKONAJ długo nic, stan = 0%, po czym avrdude zwraca:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
 ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Może ma ktoś jakieś sugestie gdzie może być problem. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 13:59
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zaznacz może slowsck
PostNapisane: 16 maja 2014, o 14:19
Dołączył(a): 28 sty 2013
Odłącz kondensator od nóżki RESET.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 15:02
masz taktowanie procka ustawione na 1MHz jak widać z tych fusebitów - więc użyj ptaka "slowsck" i zmień pan taktowanie na 8MHz ;)
PostNapisane: 16 maja 2014, o 20:04
:=) no ... ślepota wtórna, faktycznie Slow sck pomogło.
Zastrzelicie mnie pewnie :=) .. ale pojawił się inny problem. Skoro atmega2561 "ożyła" ... fusebity postanowiłem ustawić tak:
Podczas zapisywania fusbitów mignęła niebieska dioda na programatorze.
Teraz "Sprawdź podłączony Avr" nie widzi tego procesora. Połączeń nie dotykałem.
Niebieska dioda na ATB-USB-RS232 zapala się na niebiesko i tak pozostaje. Komunikat z mkavr "Błąd avrdude - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu: ft0"
Ponownie z uprzejmą prośbą: :=)
autocytat:
"Może ma ktoś jakieś sugestie gdzie może być problem. Z góry dziękuję."
PS. Elektronika choć to nie mój zawód - lubię ją bardzo. AVR'kami zajmuję się sporadycznie, widać za rzadko. Proszę o wyrozumiałość. Jak tylko uruchomię procesor z bootloaderem zajmuję się programowaniem, a tu już nie powinienem sprawiać kłopotów :=).
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 22:33
no ustawiłeś taktowanie procka na zewnętrzny kwarc .... jak widać
a masz go podpiętego ? bo jeśli nie ? ... to jak myślisz dlaczego ci nie działa ? ;)
PostNapisane: 17 maja 2014, o 10:09
połączeń nie dotykam od chwili rozpoczęcia wątku. Na początku nie wiedziałem że PDI i PDO zamiast MISO MOSI, później zagapiłem się ze SLOW SCK. Później było OK i przeprogramowałem fuse bity, tak jak pokazałem na obrazku i straciłem po tym przeprogramowaniu fusebitów kontakt z prockiem. Kwarc 16MHz był od początku i dalej tam siedzi. A ponieważ robię takie rzeczy rzadko, wiem, że mogę o czymś nie wiedzieć, co może jest i oczywiste, ale nie dla mnie. Stąd moje uprzejme prośby o pomoc w odpaleniu tego układu.
Po kliknięciu Sprawdź podłączony AVR niebieska dioda PRG na ATB-USB-RS232 się zapala, po kilku sekundach ekran jak widać, a dioda jeszcze na programatorze kilka sekund jest zapalona, potem gaśnie.
Próba ponownego zaprogramowania fuse bitów skutkuje:
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 17 maja 2014, o 13:28
a "slowsck" nadal nigdzie nie zaznaczony
PostNapisane: 17 maja 2014, o 13:55
Zaznaczenie SLOW SCK nic nie zmienia. Wcześniej przeprogramowałem na kwarc zewnętrzny. Odłączyłem 100n od nogi RESET. Wymieniałem kwarce na inne. Nic nie pomaga.
Sprawdzałem ciągłość obwody pomiędzy miejscem wlutowania kwarcu i nogami procka - jest ok. Czy fakt istnienia przelotek pomiędzy kwarcem i prockiem może mieć znaczenie?
(na opisie płytki jest błąd - zamiast 27 piko jest wlutowany 22)
Podpowiedzcie coś proszę, bo mi pomysłów brakuje.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 13:59
jeśli jest ciągłość a nie ma zwarć to co mogą przeszkadzać przelotki ? ale czy ty sprawdzałeś zwarcia ?
albo najlepiej weź ty wylutuj te dwa kondensatory oznaczone u ciebie jako 27pF bo coś mi one brzydko pachną ;) obydwa wylutuj i zostaw puste miejsca TYLKO kwarc i sprawdź
PostNapisane: 17 maja 2014, o 14:18
:=) DZIAŁA!!!
Co zrobiłem? W połowie się Mirka posłuchałem :=), bo najpierw przeciałem fizycznie ścieżkę od XTAL - teraz wisi. A potem post przeczytałem. Tak więc odlutowałem 22p od XTAL1 i podłączyłem od ATB-USB-RS232 6MHz generatorek :=) - dobrze że tam jest bo nie mam w tej chwili innego.
Czyli zrobiłem tak:
i działa :=).
Dzięki za sugestie. Wymienię te kondensatory przy kwarcu na nowe 22 pF. Później napiszę co i jak.
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Wszystko jest już ok.
Historia problemu poniżej, może się komuś przyda:
1. Na początku zamiast używać PDI/PDI (niektóre AVR tak mają) użyłem MOSI/MISO - nie widziałem procka.
2. Z fabryki AVR wychodzą z 1MHz wew taktowaniem. Podczas próby programowania fusebitów zapomniałem o SLOW SCK - więc nie mogłem go zaprogramować.
3. Jak go już zaprogramowałem na zew kwarc > 8MHz to miałem uszkodzony któryś z kondensatorów 22pF i znowu nie mogłem się do niego dostać.
4. Uratowałem się generatorkiem 6MHz z przejściówki ATB-USB-RS232, odciąłem XTAL2, wylutowałem oba 22pF i na XTAL1 dałem 6MHz
5. Zaprogramowałem fusebity tak jak dla NELDUINO
6. Wymieniłem oba kondensatory 22pF na nowe, włożyłem kwarc 16MHz i wszystko śmiga.
Dziękuję za pomoc i nie pozostawienie potrzebującego samemu sobie :=).
Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów.
