Teraz jest 22 gru 2025, o 05:59
PostNapisane: 15 maja 2014, o 20:44
Dołączył(a): 26 lis 2013
Witam! Aktualnie jestem na etapie przerabiania magistrali I2C z BlueBooka. Nie posiadam PCF'a takiego jak w książce, jednak chciałem odczytać czas z DS1307. Z noty aplikacyjnej dowiedziałem się, że żeby uruchomić oscylator należy wpisać O do bitu nr 7 w rejestrze pod adresem 0x00 ( robię to w mainie, jeszcze przed while). Cały program ma za zadanie odczytywać tylko sekundy (jak na razie), jednak na wyświetlaczu ciągle pojawia się "165". Biblioteki obsługi I2C są skopiowane z płyty dołączonej do książki, więc tam raczej nie ma żadnych blędów. Czym może być spowodowane takie działanie?
Tak prezentuje się kod mojego prostego programu.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Z góry bardzo dziękuję ;)
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:02
Dołączył(a): 28 mar 2013
Czesc, zobaczyłem notę tego układu, i coś mi sie przypomniało..
Jak pobierasz sekundy to w lini:
spróbuj zamskować bit 7.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:09
Po zamaskowaniu bitu nr 7 na wyświetlaczu cały czas wyswietlane jest "85". Nie mam już pojęcia o co z tym chodzi
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:24
Wstaw poprawiony kod.To jest cały plik main.c?
Hmm, a to wogole nic sie nie przesuwa?
W nocie pisze zeby odblokować zegar trzeba zapisac 0 na własnie ten 7 bit pod adres 0x00.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:45
Oto kod z maskowaniem bitu 7.
Na wyświetlaczu nic się nie zmienia. W poniższej linii wpisywane jest 0 do calego bajtu, więc oscylator powinien ruszyć.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:50
Dołączył(a): 05 sie 2013
No końcu ma być zero tzn w bicie 7. Więc przy pracy zegara, odczycie sekund nie ma czego maskować. Bo i tak jest tam zero. Z tej połówki bitu i tak uzyskasz poprawną wartość BCD.
Dalej coś jest nie tak ?
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:53
Jeśli nie ma maskowania na wyświetlaczu cały czas jest "165" , a z maskowaniem "85", więc chyba jednak do bitu 7nie jest wpisywane 0. Dobrze myślę?
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:56
Myślę, że problem może wynikać z tego coś jest źle zapisywane do DS'a....
Ustawiłeś prędkość magistrali I2C na 100 kHz ?
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:57
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam jesli moge pomoc to ja robilem inicjalizcje w ten sposob
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:00
No dokładnie. Ale to się musi zapisać do pamięci.
U mnie był problem z uruchomieniem Ds'a bo ustawiłem mu za dużą prędkość magistrali.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:02
Po kodzie widac ze nie ustawił chyba. Ustaw prędkość funkcją
przed petlą while.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:15
Zarówno funkcja i2cSetBitrate() jak i TWI_write_byte() są zawarte w bibliotekach dla sprzętowego TWI. Ja używam wersji programowej dlatego nie mogę ich użyć.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:19
No i tu może jest właśnie jakiś problem. Spróbuj sprzętowo czy się uda. A później przejdź na rozwiązanie programowe.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:26
Jak na razie nie mam takiej możlwiości, bo korzystam z ATmegi8 i ATtiny2313, które niestety nie mają sprzętowego interfejsu TWI ;/
PostNapisane: 15 maja 2014, o 22:35
ATmega8 jak najbardziej posiadam sprzętowy moduł TWI
PostNapisane: 15 maja 2014, o 23:37
Dołączył(a): 16 mar 2013
Kolego, ja ze swojej strony polecam obejrzeć ten poradnik: http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rt ... ek-na.html. Jest tam ładnie pokazane co i jak robić. Razem z inicjalizacja i innymi potrzebnymi rzeczami.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 00:08
mam atmege8, i udało mi sie postawić sprzetowe RTC
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:31
Mogłbyś powiedzieć, jak Ci się to udało? Ja teraz walczę z wersją na sprzętowym TWI ale nadal nic nie wychodzi... Na wyświetlaczu cały czas "84"
