Teraz jest 25 cze 2026, o 08:53
PostNapisane: 14 maja 2014, o 19:00
Dołączył(a): 30 sty 2013
Wykonuję układ sterowania przekaźnika na 230V z optoizolacją - PC847 oraz moc3041. uC steruje PC847, który z kolei steruje moc3041.
Połączenie (sterownicze) między PC847 a moc3041 będzie na przewodzie o długości około 3m. Dodatkowo chciałbym mieć możliwość sprawdzenia za pomocą diody LED czy układ PC847 został wysterowany.
Wykonałem schemat, który przedstawiam poniżej. Proszę o sprawdzenie poprawności, oraz o ewentualne uwagi do niego. Dzięki.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:35
Dołączył(a): 07 gru 2013
Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok, ale nie prościej po prostu polutować na szybkiego w pająka taki układ i sprawdzić czy działa, tylko pamiętaj o tym że tam jest 230V a po drugie pdf MOC3031 pisze że prąd wyzwolenia led-a wynosi 15mA ( LED Trigger Current, Current Required to Latch Output dla MOC3031 - 15mA)
PostNapisane: 15 maja 2014, o 05:25
A dlaczego nie bezpośrednio z mikrokontrolera (przez rezystor) sterujesz MOC3041? Ewentualnie poprzez zwykły bufor. Nota aplikacyjna może być też pomocna http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3003.pdf
PostNapisane: 15 maja 2014, o 06:56
Dołączył(a): 07 lut 2013
Może takie proste rozwiązanie cię zainteresuje.
http://mirley.firlej.org/wykonawczy_triak
PostNapisane: 15 maja 2014, o 16:26
Ponieważ w zależności od potrzeby będzie dołączany inny moduł wykonawczy. W tym przypadku jest nim moduł sterowania przekaźnikiem 230V. W innym przypadku będzie inny układ który będzie bez dodatkowej optoizolacji.
Dzisiaj zakupiłem odpowiednie komponenty i sprawdzę to. Chciałem się tylko upewnić czy układ jest poprawny pod względem elektronicznym.
Dzięki za odpowiedzi.
