Teraz jest 13 sie 2026, o 04:48
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:10
Dołączył(a): 13 maja 2014
Witam Podobno nikt tu nie gryzie:)
Mam takie pytanko czy pomoże mi ktoś z interpretacją czwartej części kodu?
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:19
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie, nikt nie gryzie. Czasem tylko zjada od razu :P
Ale takim tytułem wstępu. Kod w języku C wstawiamy w znacznikach
syntax=c
Dzięki temu dużo łatwiej się czyta, jest bardziej czytelne, i 10 razy łatwiej wyłapać błędy.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:25
Jestem świeżaczkiem:)
Błędów w kodzie nie ma. Kompiluje się bez problemu mam tylko problem z interpretacją działanie programu w czwartej części
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:17
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Jeszcze jakby kolega napisał co to jest ta czwarta część? Czy chodzi o czwarty warunek "if"? Jeżeli tak to niczym nie różni się od pozostałych poza tym że obsługuje inną diodę LED oraz inny klawisz (switch).
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:28
Chodzi o linie od 45 do 50
PostNapisane: 14 maja 2014, o 18:43
To jak nikt nie wesprze w potrzebie?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:30
Dzięki wielkie będę analizował:)
Akurat w moim przypadku puki co to by się przydała ryba:) Mam techniki mikroprocesorowe na studiach(zaocznych) a nigdy wcześniej nie miałem z tym kontaktu. Szczerze mówiąc to się nim zainteresowałem ale ciągle za mało czasu do zgłębiania wiedzy. Posuwam się małymi kroczkami do przodu ale nie da się wszystkiego tak od razu opanować. Kupiłem książkę, zestaw startowy, oglądam poradniki. Kiedyś to ogarnę:)
