Teraz jest 1 wrz 2026, o 09:08
PostNapisane: 14 maja 2014, o 20:20
Dołączył(a): 21 sie 2013
Chcę sterować diodą LED w ten sposób:
Chcę się pozbyć delay i zrobić to na nie blokujących przerwaniach.
Oczywiści można tak:
ale czasy między LED_ON a LED_OFF są różne i nie działa tak jak trzeba. Jestem jaszcze początkujący i nie wiem jak mam sobie z tym poradzić.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 20:57
Dołączył(a): 05 gru 2012
Podpowiem tak:
skonfiguruj Timer tak żeby generował przerwanie co określony czas np. 1ms, w obsłudze przerwania zliczaj zmienną np. licznik i jak licznik zliczy do 100, zwiększ zmienną np. flaga o 1, czyli flaga będzie się zwiększać co 100ms.
W pętli głównej programu sprawdzaj zmienną flaga (oczywiście musi być typu volatile) i tak :
jeżeli flaga==3 LED_OFF;//opóźnienie 300ms
jeżeli flaga==4 LED_ON;// 300ms+100ms
jeżeli flaga==8 LED_OFF;//300ms+100ms+400ms
na końcu (po wszystkich warunkach) zerujemy zmienną flaga.
itd.
przepraszam za takie opisowe rozwiązanie, ale chodziło mi o przedstawienie samej idei, powinieneś dać radę, jeżeli nie to napiszę kawałek programu.
pozdrawiam
Wojtek
Pomysl na szybko to
mozesz zrobic Timer3=y nad LED_TOG wstawic x++; a ponizej. If x = 0 to y = 300
If x = 1 to y = 100 i tak do x 4 i w ostatnim ifie kasowax x do 0
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 14 maja 2014, o 21:17
można też sobie zrobić tablicę czasów np:
i potem
PostNapisane: 16 maja 2014, o 21:55
Złożyłem wszystko w całość i kod działa tak jak trzeba pod Atmega8 oczywiście. Wygląda to tak:
Ale jak przerobie tak:
Czyli rozdzielę tablice czasy na dwie części ( funkcje) to już nie działa tak jak trzeba. Nie rozumiem dlaczego
Podejrzewam, że gdybym to zrobił na osobnych timerach sprzętowych to by działało. Timety programowe tak jakby na siebie nachodzą i dlatego te nieprawidłowe działanie.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 23:00
Timery na siebie nie nachodzą :( ... ty nachodzisz panie kochany jako programista .... takich "cosiów" to można ze 200 zrobić .... tylko trzeba pogłówkować ;) ... pokazałem jak zacząć, reszta należy do ciebie .... bo na dwóch timerach sprzętowych przy takim podejściu wyjdzie ci ten sam misz-masz, a ciekawe co byś zrobił jakby potrzeba było 4 albo 5 efektów ? ... hmmm ??? skąd tyle sprzętowych timerów? ... pewnie trzeba byłoby po jakiś ARM sięgnąć ?
nie nie .. nie tędy droga ... cała przyjemność to dobrze zrozumieć działanie timerów a później je stosować ....
w Bluebooku masz poza tym pokazane jak stosować timery programowe w kilku wariantach i jak np synchronizować niejako czas pomiędzy nimi ;) .... więc do dzieła
