Teraz jest 20 sty 2026, o 11:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 maja 2014, o 07:45
Już chociażby rezygnacja z takiej bezargumentowej i bezrezultacicznej funkcji:
w tym przypadku - przyniesie ulgę dla stosu .... po prostu ciało funkcji wstaw w miejsce jej wywołania
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witam wszystkich:)
Wracam z aktualizacją:) udało się zrobić to co chciałem a mianowicie:
- wyeliminować nieprzyjemne migotanie
- spowodować aby wskaźnik odwzorowywał rzeczywisty rytm muzyki
- zrobienie funkcji chwilowego utrzymywania wartości szczytowej
Zastosowałem się do wszystkich rad jakie mi daliście i chciałbym Wam BARDZO podziękować!:)
Film nagrywałem aparatem kiepskiej jakości i nie oddaje on do końca tego jak to wygląda w rzeczywistości a jest naprawdę dobrze, przy spokojnych utworach jest idealnie, przy szybszych też dobrze,prawie "jak w sklepie" :)
WIDEO:
KOD ŹRÓDŁOWY:
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:46
videło nie działa :(
O! już działa wideło ;) ... no teraz rewelacyjka ;) !
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:50
A dziękuje bardzo;) ale jak już wspomniałem, bez pomocy Pana i Kolegów z forum ciężko by mi było do takiego efektu samemu dojść;)
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:08
Mucha nie siada :) Te wolno-spadające też fajne ;)
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:27
Wiem, zobaczyłem ten efekt gdzieś i mi się bardzo spodobał:) czas tego opadania można sobie regulować w counterach 2 i 3;)
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:36
No dokładnie o to chodziło ;) .... efekt fajny dla oka i aż miło że taki mały robaczek ATtiny13 sobie to popędza .... nawet nie potrzeba ARM czy Xmega :lol:
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:49
Parę miesięcy temu, jak zaczynałem przygodę z elektroniką i "programowałem" sobie w Arduino, definiowałem sobie zmienne int do zwykłej pętli for odliczającej do 10, albo float. Nie zwracałem uwagi na pamięć i cieszyłem się z migania diodami;) Teraz jak widzę te programy dla Arduino napisane gdzie kilka linijek kodu zajmuje 70% pamięci ATmegi32u4 i wszędzie są zmienne int albo float to aż się uśmiecham że aż tyle pamięci się marnotrawi:) Nigdy wcześniej nie musiałem tak optymalizować kodu jak w przypadku tego projektu (pamięć danych zajęta w 83%, Pamieć programu 90%) ale cieszę się że mi się udało bo bardzo dużo się nauczyłem:) chociaż podejrzewam że jak za parę miesięcy usiądę do tego programu to jeszcze coś tam pozmieniam, ulepsze i będą lepsze efekty;)
Mam takie pytanko co do pinu PB5, jak wyłączę na nim reset to później zaprogramować procek będę mógł jakimś programatorem który ma wysokonapięciowy ten reset? Gdzieś na elektrodzie to wyczytałem i pytam mądrzejszych od siebie:)
Teraz czas pomyśleć o kolejnym projekciku bo takiego bakcyla złapałem że aż mi spać w nocy nie daje.. :lol:
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:54
Pewnie że tak ;) ... Nawet tzw FusebitDoktorem sobie takiego procka odblokujesz ;) ....
Skąd ja to znam .... rozumiem cię .... masz przerąbane .... mi lekarze powiedzieli, że tego już nie da się zoperować i po prostu trzeba się z tym nauczyć jakoś żyć :lol:
PostNapisane: 13 maja 2014, o 21:02
hahahha :lol: Mi moja dziewczyna mówi że nieuleczalny jestem;p jakiś wirus w tych prockach jest czy co;p?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 10:00
Dołączył(a): 15 cze 2013
Zauważyłem ze w ATtiny13 po przekroczeniu 80% pamięci danych zaczyna już wszystko wariować, wtedy się już pewnie stos odzywa. Mam racje?
Stos jest w pamięci RAM, więc wykorzystanie pamięci flash nie ma na niego wpływu.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 11:59
Dokładnie jak mówisz, zużycie flash'a nie ma wpływu ... ale kolega pisał o pamięci programu czyli RAM chyba ... więc to już może mieć.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 13:03
Nie chodziło mi o pamięć w której jest kod programu tylko pamięć w której są zmienne, czyli RAM.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 18:16
Kolejny update:)
Chciałbym tylko pokazać jak układ wygląda w obudowie:)
może niezbyt estetycznie ale nie mam jeszcze wprawy w konstruowaniu własnych urządzeń ale myślę że nie jest aż tak źle, pozdrawiam:)
PostNapisane: 14 maja 2014, o 19:36
Przede wszystkim działanie diod ;) jak dla mnie bombowe ... aż miło się patrzy ... albo hmmm oko zawiesza ;)
PostNapisane: 22 maja 2014, o 16:12
Dołączył(a): 03 kwi 2013
cześć, do autora, jakie są wartości kondensatorów, C14 i C12 ? Zainspirowałem sie twoim projektem, i wzoruje się na twoim schemacie, ale do urządzenia o innym zastosowaniu :D
невозможно ?
PostNapisane: 22 maja 2014, o 16:51
ja dałem 100nF ale mogą być o rząd wielkości większe (do 1uF). Z ciekawości zapytam, co kombinujesz;)?
PostNapisane: 22 maja 2014, o 16:59
wskaźnik poziomu nasłonecznienia, do ładowarki z baterii słonecznej :D
невозможно ?
PostNapisane: 22 maja 2014, o 17:14
eee, no całkiem spoko:) mam nadzieję że podzielisz się na forum ;> ?:)
PostNapisane: 22 maja 2014, o 17:25
jak mogło by być inaczej :D właśnie dzis wpadłem na ten pomysł jak, mi w szkole bateria padła w tel, a strasznie słońce przypiekało, więc pierwsza myśl w głowie dlaczego by go nie wykorzystać. Później przypomniałem sobie twój projekt, i tu narodził się pomysł z wskaźnikiem
невозможно ?
PostNapisane: 22 maja 2014, o 17:57
No to życzę powodzenia w realizaji;) jakbyś miał jakieś pytania, pisz;)
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 gru 2018, o 17:50
Dołączył(a): 08 mar 2014
Bardzo spodobał mi się Twój projekt i chciałbym go wykorzystać do swojego wzmacniacza. Posiadam układ wzmacniacza ne5532, mógłbym go zastosować zamiast lm386?
Przeglądając schematy wydaje się podobny ale wolałbym się upewnić
