Teraz jest 20 gru 2025, o 01:25
PostNapisane: 14 maja 2014, o 15:40
Dołączył(a): 13 maja 2014
PostNapisane: 14 maja 2014, o 15:58
Dołączył(a): 28 sty 2013
Napisz co to za procesor. Poza tym, nie wiem jak to jest w arduino, ale w C funkcja cli(); właśnie wyłącza przerwanie. Zamiast cli(); napisz sei(); i zobacz, czy wtedy przerwanie się wykona.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:03
To procesor z arduino leonardo. Cli(); wyłącza wiem. Jeste na początku dany. Przed vectorem timera jest sei();.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:06
Wyrzuć to cli(); to po pierwsze. Po drugie napisz z którego timera korzystasz, bo inicjujesz timer1 a procedurę obsługi przerwania masz dla timer2. Rozumiem, że procesor, to atmega32?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:09
ATmega32u4 - taki procesor.
cli(); wyłączyłem.
timer1 jest załączony jak widać. timer2 to tylko tekst na niego podstawie miał być napisany ten kod - to część kodu z innego procesora
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:15
Takie pytanko. Jak ma działać timer2 jak nie jest zainicjowany? :shock:
Spróbuj wpisać to jako incjalizacja:
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:22
error: 'TCCR2B' was not declared in this scope
jak to chce zainicjalizować to wyskakuje brak deklaracji xd
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:23
Nie dziwię się, bo takiego rejestru nie ma w tym µC. Wpisz to co ja Ci podałem.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:27
wpisałem ten kod co dałes i dalej to samo brak deklaracji
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:32
Pokaż cały kod i to co Ci wyskakuje.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:34
sketch_may14a.ino: In function 'void setup()':
sketch_may14a:41: error: 'OCR2' was not declared in this scope
sketch_may14a:42: error: 'TCCR2' was not declared in this scope
sketch_may14a:42: error: 'WGM21' was not declared in this scope
sketch_may14a:43: error: 'CS21' was not declared in this scope
sketch_may14a:43: error: 'CS22' was not declared in this scope
sketch_may14a:44: error: 'TIMSK' was not declared in this scope
sketch_may14a:44: error: 'OCIE2' was not declared in this scope
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:40
Zmyliło mnie Twoje wywoływanie obsługi przerwania. Zagłębiłem się bardziej w notkę i wygląda na to, że Atmega32u4 nie posiada timer2. Wybierz sonie jakiś inny.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:46
Już znalazłem w nocie timer0, timer1, timer3 oraz timer4 - wybieram timer1
Jak to ustawić teraz?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:59
Timer0, Timer1, Timer3, Timer4.
Wpisz to i zobacz.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:05
Błąd kompilacji:
Servo\Servo.cpp.o: In function `__vector_17':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo/Servo.cpp:103: multiple definition of `__vector_17'
sketch_may14a.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino/sketch_may14a.ino:63: first defined here
Teraz takie coś wyskakuje.
Tak jakby ten vector był zajęty przez serwo tak? może timer3 ? chyba że się mylę z tym
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:09
Jeszcze jedno na jakim timerze masz zrealizowane PWM?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:11
Po zmienieniu COMPA tego vectora na OVF kompiluje.
Może na COMPB zmienić ? musi być COMP ? na COMPB też kompiluje.
dservo jest podpięte do pinu13 w arduino.
Ostatnio edytowano 14 maja 2014, o 17:14 przez daniel89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:14
musi być COMP ?
Nie musi. Przecież Ty o tym decydujesz w jakim trybie ma działać timer. Jeżeli kompiluje to podłącz układ i zobacz, czy przerwanie działa.
PostNapisane: 14 maja 2014, o 17:17
do obsługi pwm w tym pojeździe jest użyty mostek h - l293dne i z niego wyjścia enable czyli pwm są podpięte pod pin 6 oraz 11 w Arduino.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 23:16
Czemu mi nie działa tak jak powinno przerwanie . Ustawiam na przeróżne wartości w OCR1B i ciągle jest to samo miga co 3 sekundy na 3 sekundy. Gdy wyrzucę zerowanie TCCR1A = 0; to miga co 0,1 sekundy i też mimo modyfikacji w OCR1B dalej jest to samo.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 20:17
Spróbuj tak:
język cpp
W trybie CTC Timerx liczy do OCRxA.
PostNapisane: 18 maja 2014, o 23:24
Nic to nie dało dalej jest co 3 sekundy na 3 sekundy. Ustawiłem OCRxB nie A gdyż A było zajęte przez vector__17 z biblioteki servo.h. Zmieniałem wartość OCR1A na dowolnie inną , liczyłem z drugiego wzoru tj. (Mhz/prescaler *2/ 2) - 1 ; gdzie 2 to Wartość 1Hz, czyli 1 sekunda i tak było dalej co 3 sekundy na 3 sekundy - nic nie daje zmiana tej wartości.
PostNapisane: 19 maja 2014, o 14:12
Taktowanie, to wewnętrzny oscylator, czy zewnętrzny rezonator? Jeżeli to drugie, to czy zmieniałeś fusebity?
PostNapisane: 19 maja 2014, o 18:35
Taktowanie to zewnętrzny rezonator kwarcowy ustawiony na 16MHz. To jest płytka gotowa startowa Arduino z wgranym bootloaderem. Żadnych fusbitów nie zmieniałem . Tutaj masz ustawienia :
leonardo.name=Arduino Leonardo
leonardo.upload.protocol=avr109
leonardo.upload.maximum_size=28672
leonardo.upload.speed=57600
leonardo.upload.disable_flushing=true
leonardo.bootloader.low_fuses=0xff
leonardo.bootloader.high_fuses=0xd8
leonardo.bootloader.extended_fuses=0xcb
leonardo.bootloader.path=caterina
leonardo.bootloader.file=Caterina-Leonardo.hex
leonardo.bootloader.unlock_bits=0x3F
leonardo.bootloader.lock_bits=0x2F
leonardo.build.mcu=atmega32u4
leonardo.build.f_cpu=16000000L
leonardo.build.vid=0x2341
leonardo.build.pid=0x8036
leonardo.build.core=arduino
leonardo.build.variant=leonardo
PostNapisane: 19 maja 2014, o 19:03
Podsumowując:
- nie możesz używać przerwania TIMER1_COMPA_vect, czyli vector__17, bo jest zajęte przez bibliotekę obsługującą serwomechanizmy i tym samym nie możesz używać trybu CTC dla Timera 1
- Timera 2 nie ma
Wybierz inny wolny timer np. Timer3:
język cpp
PostNapisane: 19 maja 2014, o 19:52
Co do timer 1 - compA było zajęte przez vector__17 ale compB można było ustawić. Zmieniłem na timer 3 compA i dalej mimo modyfikacji dioda miga co 3 sekundy na 3 sekundy
