Teraz jest 21 wrz 2026, o 05:30
 Tytuł: USI I2C SLAVE
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:45
Dołączył(a): 06 lis 2011
Dzień dobry.
Po dniu poszukiwania internetu znalazłem bibliotekę taką jak w załączniku.
Znalazłem ją na znanym forum udostępniona została przez Pana Mirka.
Chciałem ją zastosować w praktyce, jednak rodzi się w mojej głowie kilka pytań.
Co to jest:
rxHead, rxTail, txHead, txTail
TWI_RX_BUFFER_SIZE, TWI_RX_BUFFER_MASK
TWI_TX_BUFFER_SIZE, TWI_TX_BUFFER_MASK
Mógłby mi ktoś jasno wytłumaczyć jak działa ta biblioteka patrzyłem po nocie i po pdf-ie jednak jest to dla mnie czarna MAGIA.
Głównie chodzi mnie o operacje na ww. definicjach i zmiennych. :oops:.
Jeszce raz bardzo proszę o pomoc.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:52
Dołączył(a): 26 mar 2012
Witaj!
Wszystko co potrzebujesz aby opanować ten materiał jest w książce MIKROKONTROLERY AVR JĘZYK C PODSTAWY PROGRAMOWANIA. Nie muszę chyba dodawać, że książkę napisał wspomniany już Mirek.
Gorąco polecam tą książkę, nie tylko jest źródłem bibliotek ale można się nauczyć pisania programów od podstaw.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:57
Mam tą książkę i drugą także.
Jednak w obu książkach brak i2c slave, a tym bardziej poprzez USI.
Zapraszam:
PostNapisane: 16 cze 2012, o 21:20
Źle Cię zrozumiałem. Rzuciłem okiem na ten rxTail i skojarzyło mi się z biblioteką do RS-a z książki. Dopiero teraz zaglądnąłem do załącznika. Rzeczywiście jak się otwiera takie pliki to ciężko się połapać. Ale tam jest jasno napisane: "Created from Atmel source files for Application Note AVR312: Using the USI Module
as an I2C slave." Zaglądnij do tej noty AVR312, może się trochę wyjaśni.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 21:29
Pisałem, że patrzyłem.
Zapraszam:
PostNapisane: 16 cze 2012, o 21:34
Dołączył(a): 12 sty 2012
Kompiluje się i daje się wgrać.
ALE NIE SPRAWDZONE.
Jak chcesz to próbuj.
plik .c
To jest jeden z problemów które bym chciał widzieć w następnej książce Mirka.
Usi master/slave dla I2C.
Usi master/ slave dla SPI.
Dla TWI- też.
Coś można znaleźć, coś działa- ale Mirek pewnie to zrobi lepiej.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 09:13
Odpuściłem sobie z usi za to wziąłem się za TWI slave.
Napisałem taki program jak w załączniku.
Bardzo proszę o sprawdzenie pod kątem zmiennych w przerwaniu i po za nim, czy je dobrze deklaruje?
Nie wiem czy dać static tak jak jest w tym programie ATMEL-a, czy volatile?
Przecież to jest w przerwaniu.
Proszę także o uwagi pod kątem optymalizacji kodu lub polepszenia czegoś.
Zapraszam:
PostNapisane: 17 cze 2012, o 14:42
Ja chciałbym widzieć jeszcze slave i2c TWI, ale poczekamy zobaczymy.
Pan Mirek kiedyś coś pisał, że chciał by omówić komunikację z modułami GSM.
Zapraszam:
PostNapisane: 17 cze 2012, o 15:56
Dokładnie, bo wszystkim nie dam rady się zająć - a ponieważ komunikacja z modemami GSM, SMSy - to mój drugi konik ;) to wiem że do tego na pewno podejdę jeszcze wcześniej czy później.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 17:03
na pewno cię wspomogę Mirku bo też uwielbiam się bawić GSM i dodatkowo GPS :)
PostNapisane: 17 cze 2012, o 17:40
No tak tym bardziej że ja akurat się gps'em nie zajmowałem ;)
