Teraz jest 26 lut 2025, o 21:26
PostNapisane: 12 maja 2014, o 19:39
Dołączył(a): 25 maja 2013
Witam, mam pewne pytanie, chciałbym zrobić aplikację która będzie w formie chmurki w dolnym prawy, rogu (niczym taka malutka ikonka, która po kliknięciu wyświetli jakąś zmienną w chmurce) W tym przypadku będzie to odczyt temperatury, ale mniejsza bo już sam program mam ale wyświetla mi w rozbudowanej aplikacji okienkowej a chciałbym teraz taką malutką zrobić. Oczywiście całe połączenia odbywały by się tle i łączyło by się automatycznie. Chodzi mi tylko o idee tej chmurki jak ją zrobić.
PostNapisane: 12 maja 2014, o 20:11
Dołączył(a): 15 cze 2013
zajrzyj tu: http://www.coderscity.pl/ftopic16813.htm
PostNapisane: 12 maja 2014, o 20:44
Dołączył(a): 12 maja 2013
Akurat VB nie znam, robiłem to w VC++.
Tu jest program: topic3126.html
A robi się to tak:
język cpp
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:02
Wielkie dzięki za pomoc, coś tam na skrobałem i jakoś działa. Mam ostatnie pytanie: W jaki sposób zrobić aby dana aplikacja otwiera się przy starcie systemu? (od razu po włączeniu tak jak np avast czy coś takiego)
PostNapisane: 14 maja 2014, o 06:20
Dołączył(a): 19 gru 2012
Najprościej przerzucić plik z programem do folderu autostart znajdującego się na pasku start-> programy
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 maja 2014, o 08:46
Dołączył(a): 10 maja 2014
albo możesz dodać do rejestru np
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Kawczynski
PostNapisane: 17 maja 2014, o 09:51
Dołączył(a): 19 paź 2012
albo za pomoca msconfig - zakladka uruchamianie/autostart. W Win8 - jest to przeniesione do Menadzera Zadan.
PostNapisane: 17 maja 2014, o 14:25
Dziękuje za pomoc, o autostarcie wiedziałem, ale bardziej chodziło mi o rejestr :D Dzięki jeszcze raz.
