Teraz jest 28 wrz 2026, o 04:34
PostNapisane: 13 maja 2014, o 22:22
Dołączył(a): 28 kwi 2014
Mam funkcję obsługi Timera0
Jaką wartość ma zmienna cnt w punkcie 3. za pierwszym razem, drugim, trzecim itd
Czy nie ustawia za każdym razem na 0.?
PostNapisane: 13 maja 2014, o 22:25
Dołączył(a): 27 maja 2013
Ona jest startowo ustawiona na wartość 0. Potem się zwiększa i zeruje w obiegu pętli.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 22:26
Dołączył(a): 17 maja 2013
Zauważ że zmienna jest
STATIC
a to znaczy że została tylko raz zadeklarowana i siedzi gdzieś tam w RAM'ie. Tak więc nie jest za każdym razem ustawiana na 0. Można powiedzieć że program sprawdza, aha to jest zmienna statyczna, sprawdza czy jest w pamięci jeżeli tak to zostawia ją w spokoju. Za to po każdym cyknięciu timera jest ona zwiększana o 1 przez inkrementacje ;)
Jeżeli się mylę to niech ktoś mądrzejszy mnie poprawi :)
PostNapisane: 13 maja 2014, o 22:37
Czyli moglibyśmy to wywalić
i umieścić gdzie na początku funkcji main
PostNapisane: 13 maja 2014, o 22:49
Nie, nie powiem Ci dokładnie dlaczego ale wtedy w przerwaniu nie będziesz mógł korzystać z tej zmiennej (chyba).
PostNapisane: 13 maja 2014, o 23:05
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Oczywiście, że nie można deklaracji tej zmiennej przerzucić do funkcji głównej main, ponieważ ograniczony zostanie do niej zasięg tylko dla main. Jedyne co można zrobić to umieścić ją poza wszelkimi funkcjami (zmienna globalna).
Dodam tylko, że w takim wypadku jeżeli nie korzystają z niej inne funkcje, a jedynie przerwanie to można pominąć modyfikator volatile.
Ogólnie tak jak mój przedmówca powiedział zmienna jest inicjalizowana tylko przy pierwszym wywołaniu funkcji. Każde kolejne odwołanie powoduje jej inkrementację (w tym przypadku). W ten sposób zmienna zachowuje się jak globalna, ale jej zasięg ogranicza się tylko to funkcji obsługującej przerwanie.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 23:07
Dołączył(a): 05 sie 2013
O Atnel mnie ubiegł :P
Moim zdaniem koledzy pomieszali dwie rzeczy.
Zmienna określana jako STATIC jest trzymana w obszarze zmiennych globalnych.
Dzięki temu zachowuje swoją wartość po wyskoczeniu z funkcji.
Zmienne, w obrębie funkcji, nie posiadające spec. STATIC "żyją" tylko tyle i "żyje" funkcja. Po wykonaniu funkcji są usuwane ze stosu. Po ponownym uruchomieniu funkcji są tworzone od nowa. Czyli jeśli chcemy by zmienna występująca tylko w funkcji zachowała swoją wartość pomiędzy wykonaniami tej funkcji, musi być rodzaju STATIC.
Czym innym jest globalna zmienna używana w programie i w przerwaniu. Wtedy musi być on rodzaju VOLATILE. Aby jej wartość była dostępna zarówno w przerwaniu jak i w programie głównym. Chodzi o to aby kompilator nie dokonał na niej optymalizacji polegającej na zapisaniu jej do rejestru procesora.
PostNapisane: 13 maja 2014, o 23:19
Dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam;
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
