Teraz jest 5 lip 2026, o 21:09
 Tytuł: Enkoder
PostNapisane: 14 maja 2013, o 21:31
Dołączył(a): 27 mar 2012
W końcu udało mi się znaleźć trochę wolnego czasu na obejrzenie kolejnego poradnika dotyczącego callbaków w zastosowaniu do enkodera http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/en ... y-cz2.html
Więc postanowiłem wgrać ten program do uC i podłączyć enkoder. Program działa lecz enkoder ma takie charakterystyczne przeskoki i powinien co przeskok zmieniać wartość zmiennej w programie a u mnie co drugi przeskok ją zmienia. W czym może tkwić problem? Miał ktoś taki przypadek?
 Tytuł: Re: Enkoder
PostNapisane: 15 maja 2013, o 15:25
WARIANT I
w zdarzeniu masz pewien fragment kodu - spróbuj go zmienić tak:
aha tylko pamiętaj na początku tablicę we flash zrób tak:
tylko pamiętaj żeby po zmianach zrobić CLEAN projektu i dopiero wtedy build
daj znać jakie efekty ;)
albo spróbuj takiej kombinacji:
WARIANT II
i w zdarzeniu
 Tytuł: Re: Enkoder
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:00
Ok Dzięki
Jednak akurat teraz nie mam jak sprawdzić bo testuje TFT i nie chcę przebudowywać układu ale jutro powinienem skończyć więc sprawdzę czy działa.
 Tytuł: Re: Enkoder
PostNapisane: 13 maja 2014, o 21:12
Dołączył(a): 05 paź 2013
:D Akurat przetestowałem swój Encoder, mam taki ALPS i zgadza się przy zmianie wpisu do zdarzenia dla zliczania encodera, na każdy impuls wartość jest dekrementowana lub inkrementowana dokładnie co JEDEN!.
Więc znowu duży ukłon dla p.Mirka...
Aj zapomniałem i oczywiście przy zmianie tablicy.....( wpisałem oczywiście tą od p.Mirka...)
