Teraz jest 30 sty 2025, o 14:28
PostNapisane: 11 maja 2014, o 12:20
Dołączył(a): 31 mar 2014
Przeczytałem rozdział o multipleksowaniu, przepisałem kod "na żywca" by sprawdzić jak działa.
Kod w książce był pisany na ATmega32 a Ja mam ATmega644P - i w tym problem.
Kompilator oznajmił, że nie zna rejestrów. To zacząłem zamieniać nazwy zgodnie z tym PDF'em:
http://www.atmel.com/Images/doc2593.pdf
Ale coś mam źle bo nic się nawet nie wyświetla na wyświetlaczu LED.
Przejrzałem to jeszcze kilka razy ale nie wiem gdzie mam błąd.
Dodam, że było to moje pierwsze spotkanie z takim PDF'em.
Oto cały kod:
PostNapisane: 11 maja 2014, o 12:46
Dołączył(a): 11 lut 2013
Kacper Paczos napisał(a):
TCCR2A |= (1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
to jest zapisane w rejestrze TCCR2B
Poza tym należy zwraczać uwagę że dla Timer2 wartości CS są z 2 na początku ... znaczy CS20 CS21 CS22 oraz WGM i reszty dotyczącej danego timera.
Poza tym powinien kolega pisać jakie wartości timera chce osiągnąć, mam na mysli np preskaler - 1024, tryb - ctc itp .
Zawsze najlepiej takie rzeczy w komentarzach pisać.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 12 maja 2014, o 17:33
Pozamieniałem i teraz działa ale nie wyświetla dobrze tzn widać wyraźne mruganie diod LED.
Oto kod:
PostNapisane: 12 maja 2014, o 18:03
A teraz wyraźnie brakuje informacji jakim zegarem jest "zasilany" mikrokontroler oraz jaką częstotliwość kolega chciałby uzyskać .
PS.
Czy to takie trudne żeby nauczyć się prawidłowo zadawać pytania ??
PostNapisane: 12 maja 2014, o 19:06
Chciałbym uzyskać tak jak w książce około 200Hz ale o co chodzi z tym "zasilaniem"?
EDIT:
Czy z tym "zasilaniem" chodzi z jaką prędkością taktuje mikrokontroler?
Jeśli tak to nie nie wiem :/
Ostatnio edytowano 12 maja 2014, o 19:18 przez Kacper Paczos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2014, o 19:07
Jakim zegarem taktujesz swój uC ....
PostNapisane: 12 maja 2014, o 20:39
W programie mk AVR Calculator w zakładce fusy właściwości w tej rozwijanej liście pisze
"Frequency 8.0- MHz - więc chyba 8Mhz.
Tylko teraz mam nowy problem.
Jak przeglądałem sobie zakładki to wszedłem w fusy uproszczone i zmieniłem opcje w otoczce "zewnętrzny kwarc" z >8Mhz
na opcje 8MHz w otoczce "wewnętrzny oscylator". Zapisałem fuse bity by zobaczyć co się stanie.
Wyświetlacz LED przełączał trochę wolniej. Ale cofnąłem te opcje i gdy kazałem zapisać to program przestał działać i się zamknął.
Problem w tym, że teraz nie mogę zapisać nic do mikrokontrolera bo jest błąd weryfikacji.
Co zrobić by móc zapisywać do mikrokontrolera? AVRDUDE jeszcze raz zainstalować czy coś takiego?
Ostatnio edytowano 12 maja 2014, o 20:52 przez Kacper Paczos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 maja 2014, o 20:46
a to niech kolega ustawi po pierwsze SLOW SCK w mkavrcalcu na jakąś niską wartość, następnie zmieni na 8Mhz, a nastepnie wyłączy CKDIV .... który to dzieli częstotliwość przez 8 .... ( przy ustawionych 8Mhz rzeczywiście mamy 1 ... )
PostNapisane: 13 maja 2014, o 19:46
Mam teraz nowy problem. Co więcej jest on dziwny.
Wyświetlacz działał ale wyświetlał nie to co trzeba.
Podłączyłem teraz zwykłe diody LED.
Podłączyłem je tak - pierwszą do PC0, drugą od lewej do PC1 itd. (płytka testowa atnela)
Ustawiłem porty PC na wyjście (DDRC = 0xFF) i aby wszystkie wysyłały sygnał (PORTC = 0x0).
Ale tylko diody pierwsza, druga, siódma i ósma od lewej się zaświeciły.
Nie działają piny PC2, PC3, PC4, PC5.
Czy przestawiając fuse bity mogłem coś namieszać tak że porty nie działają?
Kod wygląda tak:
PostNapisane: 13 maja 2014, o 20:08
Dołączył(a): 29 mar 2012
Prawdopodobnie masz włączony JTAG w fusebitach.
PP
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:09
Faktycznie, miałem włączony JTAG.
Jednak dalej jest problem z migającym wyświetlaczem LED.
Zegar działa za wolno jednak gdy zmieniam rejestr OCR2B mniejszą tzn by zegar taktował szybciej to nie ma widocznej poprawy.
Ciągle widać takie mruganie.
To mój kod:
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:36
A czy kolega wyłączył podział przez 8 we fusach ?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 16:54
CDKIV? tak wyłączyłem.
PostNapisane: 16 maja 2014, o 13:59
Próbuje wpisywać do rejestru porównania różne wartości ale one praktycznie nic nie zmieniają w działaniu wyświetlacza.
Nie działa ani szybciej ani wolniej - nie wiem dlaczego. Nikt z Was też nie wie?
EDIT:
Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi to chodzi o to iż wyświetlacz pulsuje/mruga.
