Teraz jest 19 lip 2026, o 05:32
PostNapisane: 12 maja 2014, o 18:40
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witam ponownie,
Chciałem zasięgnąć porady dotyczącej mojego kodu. USB ładnie sobie śmigało, więc postanowiłem dobudować pare klocków, które pozwalały by na próbkowanie sygnału i wysyłanie przez USB. Pokleiłem, pokleiłem... i wyszedł mi poniższy kod (zamieszczam zawartość pliku main.c). Pierwsze uruchomienie - w terminalu widze 20 zer. Poprawki, korekty - nic. Zapuściłem sobie miganie diody w przerwaniu od DMA - nie miga, czyli przerwanie takowe w ogóle nie występuje. Mógłby ktoś zerknąć na kod i sprawdzić czego brakuje ?
P.S.
Sam ciągle to sprawdzam jednak może ktoś bardziej doświadczony po rzuceniu okiem na problem rozwieje wątpliwości w znacznie krótszym czasie.
PostNapisane: 12 maja 2014, o 20:39
Dołączył(a): 12 sie 2013
Ta funkcja ustawia wyjście w stan "1", a nie zmienia stanu naprzemiennie, więc dioda raczej nie będzie migać. To tak na szybko, co zwróciło moją uwagę.
40-32:2=4!
PostNapisane: 12 maja 2014, o 20:41
Źle to określiłem - z tym miganiem ;) Ogólnie chciałem zobaczyć czy wchodzi w przerwanie - zaświecenie diody. Nie jestem pewien czy nie trzeba dołączać jakiejś deklaracji związanej z aktywacją zegara dla przerwań, ale w notach od STM32f303 nic o tym nie ma :/
PostNapisane: 12 maja 2014, o 21:36
Widzę, że masz coś takiego:
To pierwsze chyba powinno być:
40-32:2=4!
PostNapisane: 12 maja 2014, o 21:51
To nic nie dało :/ Dałem świecenie diody do funkcji main - zero reakcji...
PostNapisane: 13 maja 2014, o 05:38
No to jeszcze aktywuj zegar dla portu E, bo nie widzę tego w RCC_Config().
40-32:2=4!
PostNapisane: 13 maja 2014, o 15:14
Aktywowałem ale dalej nic ehh...
PostNapisane: 13 maja 2014, o 18:06
Masakra po całości... dzięki uprzejmości pewnego Pana z ST otrzymałem sprawnie działający program ADC+TIM+DMA. USB mi działało, więc postanowiłem je zestawic do kupy... wyszło mi coś takiego:
Wszystko fajnie, dioda się świeci - czyli void main jest 'widzialny' ale... na terminalu cisza... w dodatku stm32 mi go zawiesza :/
PostNapisane: 14 maja 2014, o 15:20
Zero pomysłów ?
PostNapisane: 14 maja 2014, o 18:27
Dołączył(a): 17 sty 2013
Niestety, ale często własnie tak bywa, że oddzielnie każdy fragment kodu działa, a razem poskładane "do kupy" nie chcą.
Kody te mogą współzawodniczyć ze sobą o dostęp do zasobów mikrokontrolera, a wreszcie o sam czas procesora, który jest przecież ograniczony.
Wystarczy, że któryś z kodów będzie miał w sobie wbudowaną pętlę oczekiwania na jakiś warunek i już będzie blokował pozostałe części programu, które oczywiście nie będą działać poprawnie.
Dlatego między innymi stosuje się róźnego rodzaju RTOS'y, maszyny stanów, itp., żeby zapewnić współbieżność działania tych wszystkich programów.
Jeśli każdy z fragmentów programu Ci działa, a razem nie chcą, to zastanów się, w jaki sposób każdy z nich może oddziaływać na inny.
Który z nich powinien mieć największy priorytet działania, a który może poczekać. Czasami wystarczy zmienić priorytety przerwań i program zaczyna działać.
Niestety są to "najwredniejsze" z możliwych błędów, bo generalnie nie ma błędu programowego jako takiego, są tylko niespełnione warunki czasowe działania programu.
Może warto byłoby wprowadzić flagi informujące pozostałe części programu o uruchomieniu innego jego fragmentu - i w tym czasie wstrzymać się z uruchamianiem jednocześnie innych funkcji.
Spróbuj uruchamiać kod po kolei - najpierw jedną część, tą która działa bezproblemowo, potem dodawaj kolejne fragmenty i patrz czy to dodanie zakłóciło działanie tego pierwszego kodu.
Potem spróbuj przeanalizować co w danym kodzie może mieć wpływ na zaburzenie działania tego pierwszego działającego programu.
Trzeba rozbić problem na mniejsze części.
Dobrze jest też robić regularne backupy-snapshoty pisanego kodu, bo czasami "trąci się jakiś klawisz, bo klawiatura spada ze stołu" i to potrafi we wredny sposób niepostrzeżenie zmienić kod, który nagle przestaje działać. Wtedy odtworzenie kopii z backupu ratuje nas przed wielogodzinnym szukaniem niewiadomego błędu.
PostNapisane: 15 maja 2014, o 21:35
Witam ponownie,
Jado, robiłem tak jak pisałeś i wyszło, że... inicjacja USB wszystko wiesza... Wziąłem dla pewności "surowy" przykład z ST, dodałem zwykłe miganie diody - Set,Reset GPIO + for jako delay - i tnie automatycznie diode. Nie chce się już z tym grzebać bo straciłem już na tą transmisje ponad miesiąc :/ Przerobiłem kod, dodałem obsługe USART i kod wygląda następująco:
Przesyła wybraną próbke do PC (ADC w 100% działa bo sprawdzałem za pomocą potencjometru). Z racji że chciałem mieć 12 bitowe próbki zrobiłem sobie "rozdzielanie" 16bitowej wartości na 2 bajty - młodsza i starsza część próbki. Działa - tylko, że... nie potrafię zsynchronizować wysyłania naprzemiennego (raz leci odpowiednia sekwencja 16 bitów, raz lecą pod rząd same bity mniej znaczącej części, a innym razem bardziej znaczącej). Pierwsza myśl - wprowadze opóźnienie, ale czy to najlepszy sposób ? Wątpie... Kolejna sprawa, że chce osiągnąć częstotliwość próbkowania na poziomie 200-500kHz więc...wysyłanie na bieżąco nie spełni sie za bardzo. Są jakieś inne koncepcje na wysyłanie 12 bitowych wartości za pomocą USART w miare składny sposób ? Tak, wiem np opcja z funkcją ITOA, ale konwersja na char też swoje trwa.... docelowo chce wysyłać do komputera ok 1024-2048 próbek.
