Teraz jest 14 sie 2026, o 02:57
PostNapisane: 11 maja 2014, o 17:22
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Witam mam pały problem przy odbiorze danych po SPI
tak wyglada kod odbioru danych w przerwaniu
wszystko ładnie pięknie działa, ale przy resecie jednego z procków
kolejność odczytu jest losowa
Jak to można zsynchronizować by zawsze lsb trafiało do lsb a msb do msb?
PostNapisane: 11 maja 2014, o 17:24
Dołączył(a): 10 maja 2014
DORD data order w datasheet
SPCR
• Bit 5 – DORD: Data Order
When the DORD bit is written to one, the LSB of the data word is transmitted first.
When the DORD bit is written to zero, the MSB of the data word is transmitted first
Kawczynski
PostNapisane: 11 maja 2014, o 18:00
SPCR
chyba nie zrozumiałeś o co mi chodzi
Z mastera wysyłam 2 bajty po kolei jeden po drugim
i teraz gdy zresetuje slave to z zależności który bajt akórat leci z mastera ten trafia jako pierwszy do slave.
Raz jest to pierwszy wysłany, a po następnym resecie trafić może jako pierwszy drugi wysłany
PostNapisane: 11 maja 2014, o 18:16
Dołączył(a): 10 mar 2013
Musiałbyś oznaczać bajty zrobić coś na wzór znacznika na pierwszym bicie,
o ile jest możliwa u Ciebie komunikacja siedmio-bitowa , mam na myśli że dana
przesłana do Slave jest siedmiobitowa i wystarczająca dla Twojego projektu .
Drugi pomysł to wykorzystanie dodatkowej nóżki uC do informowania co wysyłasz.
Jeszcze można by resetowanie Slave zlecić tylko Master-owi.
Takie moje luźne pomysły :)
PostNapisane: 11 maja 2014, o 18:41
7 bitów dobry pomysł, też coś tak kombinowałem, ale lsb nie stety musi miec 8bitow
w sumie przesyłam 10bitów, z przetwornika ADC.
w msb mam 2 najstarsze bity z przetwornika + na początku adres odbiornika danej coś ala jak w i2c
i do msb można by znacznik wstawiać ale lsb bedzie 8 bit i bedzie i tak sie chrzaniło
chyba ze by przeniść 3 bity do msb, pokombinuje
PostNapisane: 11 maja 2014, o 18:47
Jeśli uzależniłeś kolejność bitów od zmiennej cnt, to pomyśl - skąd ten niezresetowany procek może wiedzieć - że w drugim nastąpił reset ? ... i jaki jest stan cnt ?
1. można "umówić" procki że dane (czyli np dane 16 bitowe) będą wysyłać dopiero po uprzednim przesłaniu jakiegoś 8-bitowego rozkazu, aby odbiorca mógł sobie ustawić cnt na 0 (to taki przykład)
2. można zorganizować to tak, że procek po resecie wysyła do drugiego rozkaz 8-bitowy informujący "Uwaga! przewróciłem się (czyli zresetowałem), proszę wysyłać dane od nowa, albo od bajty x czy y czy z
3. można jeszcze milion takich zasad utworzyć ... i będzie ok ;)
PostNapisane: 11 maja 2014, o 18:54
akurat wszystkie te kwestie obmyślałem :), ale doszłem do wniesku ze jednak 7bitowe bedą najlepiej i pasowały
i msb bedzie miał najstarszy bit zawsze 0, a lsb 1 i nie bedzie potrzebny żaden cnt
zastanawiam sie tylko jak przesunąć 3 najstarsze bity z tych 10bitow (16bitowy uint) do msb?
może ktoś podpowie?
chyba sobie poradziłem
pozdrawiam
