Teraz jest 23 lip 2026, o 06:37
PostNapisane: 16 cze 2012, o 13:12
Dołączył(a): 27 mar 2012
Mama takie pytania:
1. Jak odczytać plik excel zapisany na karcie SD? Czy ten program co odczytuje plik tekstowy nada się do tego?
2. Jak są w tablicy poukładane te komórki?
3. Czy jeśli na komputerze do komórki A1 wstawię liczbę 6 a do komórki B1 wstawię =A1*A1
To wynik będzie oczywiście 36 i czy taki wynik uc odczyta czy ten ciąg znaków(=A1*A1)?
4. Oraz gdy przez uc zamienię zawartość komórki A1 na np. liczbę 4 to czy uc odczyta z komórki B1 liczbę 16?
Da się tak zrobić? I czy będzie to działać?
Proszę o pomoc
PostNapisane: 16 cze 2012, o 13:44
Dołączył(a): 15 lut 2012
Słuchaj aby dało się odczytać ten plik z excela musi być zapisany w formacie csv i niestety program do odczytu pliku tekstowego bez dogłębnych przeróbek tego nie odczyta.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 14:06
Jak zapisać ten plik w takim formacie?
I co w programie zmienić? Na pewno zawartość tablicy w której jest nazwa pliku, a co jeszcze?
PostNapisane: 16 cze 2012, o 15:28
Janadamis napisał(a):
Mama takie pytania:
Tu trzeba odpowiedzieć pytaniem na pytanie - a kto ten plik zapisał do formatu Excela ? O jaki plik ci chodzi poza tym że w Excelu - skąd on pochodzi - bo piszesz, że "TEN plik" - ten? to znaczy jaki? skąd?
W jakiej znowu tablicy ? co ma wspólnego jakaś z kolei tablica z plikiem Excel ?
No tu kolega raczy żartować - żeby uC miał sobie w lot odczytywać pliki zapisane w formacie Excela ;) nie ma takiej możliwości - tzn pewnie i jest ale napisanie obsługi formatu pliku XLS dla procka - tak małego procka będzie graniczyło z cudem ;) i nonsensem.
W związku z tym co napisałem powyżej - pewnie że nie będzie działać.
Najpierw trzeba odróżniać co to są formaty plików. Bo plik XLS to format dość skomplikowany żeby można było go obrabiać za pomocą uC.
Jak kolega pisze - to proponuję podawać informacje jaśniej żeby nie trzeba było zgadywać - ale ok - jeszcze raz spróbuję zgadnąć ?
czy przypadkiem nie chodzi koledze o zapis plików na kartę przez uC tak jak pokazałem to w książce drugiej ????
Jeśli tak - to jest tam WYRAŹNIE napisane, że plik zapisywany jest przez procesor w formacie CSV. A format CSV to już zjadliwy format dla procka ponieważ można go także najzwyklejszym notatnikiem windowsowym otworzyć i zobaczyć dane. Format panie, CSV oznacza że dane w pliku oddzielone są jakimś separatorem. A separatorem może być przecinek, średnik lub jakikolwiek znak który uznasz za stosowny. Czyli wpisanie 3 liczb do pliku może wyglądać po prostu tak:
88,4,192
to wszystko - trudne ? toż to zwykły plik tekstowy i jak mu dasz rozszerzenie *.txt to otworzysz i zobaczysz go w NOETEPAD.EXE a jak mu zmienisz rozszerzenie na *.CSV to spokojnie po kliknięciu w windows dobierze się do niego Excel i pokaże ci te 3 liczby w 3 oddzielnych komórkach
czy można je modyfikować ? pewnie że można. Czy odczyta to procek po modyfikacji ? pewnie że odczyta ale TRZEBA wejść w opcję "ZAPISZ JAKO" i zapisać z Excela plik także z rozszerzeniem CSV a nie przypadkiem XLS
wtedy nadal będzie to plik tekstowy tylko że rozszerzenie csv. A co to za różnica dla procka jakie rozszerzenie - i tak dobieramy się do tego pliku tak jak zwykle czyli bajt po bajcie.
