Teraz jest 19 paź 2025, o 20:17
 Tytuł: Problem z FT232
PostNapisane: 9 maja 2014, o 13:53
Dołączył(a): 12 mar 2014
Właśnie otrzymałem zestaw ATB i mam problem z programatorem. Przejrzałem kilka podobnych wątków, ale takiego problemu nie znalazłem.
FTDI watcher znajduje ATB-EVB:1.04 i wyświetla zieloną kropkę.
w mkAVR Calculator 1.1.0 build 64 z licencją pokazuje [brak] Odśwież listę FT232R, jednak odświeżanie nic nie zmienia. Port jest DISABLED. Skasowanie licencji nic nie daje.
Sprawdziłem w starszej wersji mkAVR Calculator 1.1.0 build 64 wersja FREE, wykrywa port i odczytuje procka (oczywiście wyskakuje komunikat że wersja FREE nie obsługuje ATMEGA32), wgrałem plik z licencją, port nadal jest widoczny, ale wyskakuje komunikat po angielsku, ".... must be: ATNEL USB....."
Co zrobić, aby najnowsza wersja z licencją działała?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 9 maja 2014, o 14:08
Dołączył(a): 11 lut 2013
A to zdaje się kolega powinien bezpośrednio do Mirka się odezwać. I od tego radzę zacząć.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 9 maja 2014, o 15:51
No to się skontaktowałem. Niestety Mirkowi nie udało się nic wskórać, sugeruje mi jedynie reinstalację windowsa, co w moim przypadku w ogóle nie wchodzi w grę. Dlatego pytanie do innych użytkowników, może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził bez reinstalacji windowsa.
Co ciekawe najnowszy mkAVR Calculator w wersji FREE działa z programatorem kupionym na Allegro, a nie chce z zestawem ATB.
Zgodnie z sugestią sprawdziłem zestaw ATB na innym komputerze, nastoletni zabytek z win XP i tam zestaw ATB działa, co wskazuje że sam zestaw jest sprawny.
EDIT:
Prób i sprawdzania ciąg dalszy. Odpaliłem mkBoot Loader (nie znam go jeszcze w ogóle), wcisnąłem info i pokazało mi informacje o procku, więc chyba działa.
Jak na mój gust to wygląda na jakiś problem z kompatybilnością najnowszego Calculatora.
PostNapisane: 9 maja 2014, o 17:15
Dołączył(a): 10 sty 2013
Ze strony producenta ściągnij soft do odinstalowywania sterowników od FT, zresetuj kompa, zainstaluj jeszcze raz. MKAVRcalca tez ściągnij do nowego folderu. U mnie przez pewien czas było tak że za każdym razem jak popinałem ATB musiałem na nowo sterowniki wgrywać- mimo że były zainstalowane i widziane przez system.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 9 maja 2014, o 17:44
To już robiliśmy. Niestety nie pomogło :(
PostNapisane: 9 maja 2014, o 18:03
Próbowaliście przez TW? czy tylko na skype?
PostNapisane: 9 maja 2014, o 19:47
Próbowaliśmy przez TeamViewer.
PostNapisane: 9 maja 2014, o 21:00
Tak na szybko przetestowałem pod Eclipsem czy będzie działać, bo to przecież najważniejsze chyba. I wygląda na to, że również działa. Więc to raczej nie wina sterowników.
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:11
Post z sygnaturą usunąłem.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 03:04
Dołączył(a): 18 sie 2012
Antystatyczny napisał(a):
Własnie sprawdziłem u siebie. Build 64 wskazuje mi brak podłączonego FT podczas gdy watcher widzi jeden układ. Odświezanie nie pomaga. Build 48 działa u mnie poprawnie. Testowałem na Windows 7 x86. Co do sygnatury samego FT... U mnie jest identyczna, a inny jest jedynie numer seryjny (co jest naturalne)
A robileś upgrade firmware ft232rl ?.
uruchom mkavrcalc build 62 http://tinyurl.com/mkavrcalc
Ale zainstaluj starsze drivery ftdi bo build 62 wywala błąd internal error na sterownikach 2.10 cdm.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 08:37
Doszukałem się tej podpowiedzi na forum, znalazłem w folderze "pobrane" kilka starszych wersji mkavrcalc, ale właśnie z powodu błędu internal się nie udało. Skąd wziąż starsze sterowniki?
PostNapisane: 10 maja 2014, o 08:48
Np są w pakiecie arduino W folderze driver :), przynajmniej ja mam na dysku kilka wersji arduino ;), lub tu http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm na samym dole No Longer Supported:.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:18
Usunąłem sterowniki i zainstalowałem te not suported "CDM20830_Setup.exe", mkavrcalc uruchomił się, ale po podłączeniu ATB, doinstalowały się sterowniki z Windows Update i wystąpił błąd internal.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:56
Windows update ustaw ze ty decydujący będziesz sam robił, po tym to wywal je
i zainstaluj starsze a w windows update przejdź opcjonalne ukryj aktulizacje dla ft23rl
PostNapisane: 10 maja 2014, o 12:31
Dołączył(a): 10 mar 2013
nie obraź się ale mógłbyś bardziej po polsku to przekazać :)
ja nic nie kumkam z tego :)
PostNapisane: 10 maja 2014, o 13:00
Tu macie co robić w takiej sytuacji topic4109.html
Sterowniki trzeba zainstalować z ręki.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 13:40
W windows update w panel sterowania wchodzisz ustawienia windows update i wybierasz ze "ja mam decydować kiedy maja byc instalowane aktualizacje" lub informuj mnie tylko.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 13:42
Zrobiłem zgodnie z poradnikiem (opcja z lichenia) i nadal ten błąd "internal abstract error #347"
PostNapisane: 10 maja 2014, o 13:58
Musiał bym to osobiście sprawdzić, bo już nie mam pomysłów.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 14:43
Kolega foreste rozwiązał problem przy użyciu TeamViewera. Dzięki jeszcze raz.
Z tego co zrozumiałem, trzeba było usunąć pliki z katalogu roboczego mkAVRcalc.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 16:57
O, to może podajcie dokładniejszy opis problemu z kolegą foreste, dzięki temu szybciej uda mi się innym osobom pomóc w takich przypadkach ...
PostNapisane: 10 maja 2014, o 22:38
Z katalogu moje dokumenty usunąłem folder mkavrcalculator , gdzie mkavrcalc trzyma pliki
//errata
włączenie tpi atiny nie ma tu pływu na tego poszło do kosza.
