Teraz jest 31 lip 2026, o 11:48
PostNapisane: 10 maja 2014, o 09:10
Dołączył(a): 10 maja 2014
Witam, zaczynam dopiero swoją przygodę z mikrokontrolerami, jestem w trakcie czytania pierwszej części książki Pana Mirka i postanowiłem napisać pierwszy program z migającą diodą. Niestety z niepowodzeniem :/ Przejrzałem układ i doszedłem do wniosku, że może to być wina zasilania z programatora. Mianowicie, gdy zasilenie jest nie obciążone napięcie jest na poziomie 5.2V, natomiast po podłączeniu pod mikrokontroler spada do ok 2.4V, a na pinie do którego podłączona jest dioda zmienia się między 2.4V a 0.8V w zadanych odstępach, więc teoretycznie program działa. Podłączyłem też zasilanie bezpośrednio do diody połączonej szeregowo z rezystorem i w tym wypadku napięcie również spadło do 2.4V. Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale wydaje mi się, że przy takim obciążeniu napięcie powinno się trzymać w okolicach tych 5V.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 09:28
Dołączył(a): 07 lut 2013
A jaki masz ten rezystor czy czasem nie za mały?
PostNapisane: 10 maja 2014, o 09:29
330 Ohm
PostNapisane: 10 maja 2014, o 09:30
baton153 napisał(a):
330 Ohm
Może być.
Pokaż może fotkę twojego układu, ewentualnie schemat jak co i jak masz podłączone.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 09:33
No właśnie z moich obliczeń wyszło, że powinien pasować :P
PostNapisane: 10 maja 2014, o 09:36
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy może kolega mógłby wrzucić jakieś zdjęcia wyraźne całego układu, napisać jaki programator, skąd zasilany, jak były robione pomiary, czy cokolwiek było zmieniane w kodzie , itp ... :D
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 10 maja 2014, o 09:56
Programator USBasp, zasilanie z USB, procek to ATmega8A, program pierwszy z książki:
Na zdjęciach układ docelowy i testowy. Pomiary robiłem multimetrem cyfrowym, przy braku obciążenia i po podłączeniu pod obciążenie. Sprawdzałem też jak zmienia się potencjał w odniesieniu do masy na pinie do którego podłączona jest dioda.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:21
Ja bym poprosił jeszcze o zdjęcie programatora (najlepiej z kabelkami podłączonymi jak jest).
Zasadniczo nie powinno się zasilać układów z programatora , ale bez przesady ... do jednej diody powinno być aż nadto wydajności.
Uprzejmie uprasza się kolegę o podciągnięcie PINU RESET do VCC poprzez rezystor ~4k7 ....
Nie wiem czy to pomoże, ale tak powinno być.
Jeśli kolega ma możliwość to najlepiej byłoby zasilić układ z zewnętrznego zasilacza + np 7805 i sprawdzenie czy zachowa się inaczej niż na programatorze.
Pierwszą moją myślą było zwarcie ... może by tak sprawdzić w innej części płytki i wszystko jeszcze raz przepiąć i "przedzwonić" układ w poszukiwaniu zwarć.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:31
Jezeli to jest nowa stykowka to ja bym ja przedzwonil miernikiem pin po pinie moze w niej jest babol.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:35
No ale czy przy zasilania samej diody szeregowo z rezystorem pomijając całkiem procka napięcie zasilania może aż tak siadać?
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:39
Nie, nie powinno.
Mam chińskiego usbaspa i często z "braku czasu" zasilam testowo nawet większe układy.
Ten być może jest tak "zaprojekltowany" żeby nie zasilać z niego układów ... ;)
Byłoby idealnie gdybyś zasilił jakimś normalnym źródłem i zobaczyć co się dzieje.
A może na zworkach programatora jest opcja - zasilaj układ/nie zasilaj układu.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:51
Dołączył(a): 22 lut 2014
Miałem podobny problem z moim USBASP pomogło wpięcie przewodu GND do kolejnego gniazda we wtyczce KAND wiem, że to dziwne ale u mnie tak było ;p
PostNapisane: 10 maja 2014, o 10:58
Jeśli spada napięcie zasilające to są głównie 2 powody: zbyt mała wydajność prądowa źródła i/lub zwarcie (zbyt duże) obciążenie w zasilanym obwodzie.
Spróbuj zasilić zewnętrznym zasilaczem powyżej 500 mA.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:00
gumeni miałeś rację, zmieniłem gniazdo i od razu piękne 5.20 pojawiło się na multimetrze, a dioda świeci aż miło :) Dzięki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:02
Ale co to znaczy zmieniłeś gniazdo? ;-)
Jeśli są podłączone WSZYSTKIE wymagane sygnały to gniazdo nie ma znaczenia.
Chyba nie powiesz że nie podłączyłeś masy?? :lol:
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:04
Podłączył ale po prostu te programatory są kijowe i na pierwszym pinie masy nie ma do końca masy ;p występuje tam dość wysoka rezystancja. Nie wiadomo dlaczego ;p.
PostNapisane: 10 maja 2014, o 11:07
Podłączyłem masę, tylko że są wyprowadzone 4 gniazda do masy, a ja podłączyłem do tego, które jest najbliżej VCC. Zmieniłem na to, które jest najdalej i napięcie już nie siada :)
PostNapisane: 11 maja 2014, o 09:32
Dołączył(a): 22 sty 2014
niech zgadnę, to programator z MSX Elektronika? iałem taki sam i też mnie dziwiło cemu tak jest ale na ostatnim pinie GND wszystko działało. Zainwestowałem w USBasp atnelowski i nie żałuje:)
