Teraz jest 4 wrz 2026, o 10:36
PostNapisane: 8 maja 2014, o 13:34
Dołączył(a): 07 sty 2014
Wybieram się na kilku dniową wyprawę rowerem
Postanowiłem zaopatrzyć się w zapas energii do smartfona
Posiadam pakiety liony 3s 2600mA dorobilem do nich konwerter na 5V z gniazdem USB
Smartfon ma baterię 1650mA. Czy dobrze kombinuje że teoretycznie pakiet powinien mi starczyć na 4 ładowania?
PostNapisane: 8 maja 2014, o 15:27
Dołączył(a): 19 lut 2013
3 x 3.7V x 2.6Ah = 28.86Wh
28.86Wh / 5V = 5.772Ah
5.772Ah / 1.65Ah = 3.5 ładowania
PostNapisane: 8 maja 2014, o 18:22
No właśnie tutaj nie jestem pewny bo ty przyjałeś napięcie 3,7V a ja liczyłem przy naładowanym pakiecie i przy 4,2V na celę
PostNapisane: 8 maja 2014, o 21:17
Dołączył(a): 10 sty 2013
A nie powinno się liczyć tak (4,2-2,8)x2,6x3? 10,92Wh by wychodziło
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 8 maja 2014, o 21:23
Zdecydowanie nie :) tyle to ma jedno dobre ogniwo ;)
Zakres 4.2V - 2.8V odnosi się do bezpiecznych napięć na ogniwie, ale przecież podczas jego pracy do odbiornika idzie napięcie na ogniwie, a nie delta tego napięcia ;)
Napięcie znamionowe jest właśnie napięciem uśrednionym podczas cyklu ładowania/rozładowania (tzn. pozwala z dużą dokładnością wyznaczyć oddany ładunek bez pełnych charakterystyk rozładowania ogniwa).
PostNapisane: 8 maja 2014, o 21:40
barney napisał(a):
Zdecydowanie nie tyle to ma jedno dobre ogniwo
no nie wiem. Zwróć uwagę że przy rozładowaniu mamy pełne napięcie dostępne ale akumulatora nie rozładowujemy do zera.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 22:47
No faktycznie nie wiesz...
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE54.pdf (tutaj nie masz tego podanego wprost, ale możesz przejść od gęstości)
http://budgetlightforum.com/node/11772
http://lygte-info.dk/info/Batteries18650-2011.html
PostNapisane: 9 maja 2014, o 07:28
W sumie 3 ładowania na 5 dni powinny wystarczyć. Wezmę na zapas drugi pakiet. Będę mógł kogoś poczęstować energią.
PostNapisane: 9 maja 2014, o 10:32
Dołączył(a): 19 lut 2014
Wyliczenia, które zrobiłeś są dla ogniw Li-Pol.
Li-ion mają napięcie znamionowe 3,6V na ogniwo.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 9 maja 2014, o 13:43
To musisz napisać Samsungowi, że nie wiedzą, co sprzedają, bo tutaj http://www.meircell.co.il/files/Samsung ... 50-30A.pdf napisali, że to LiION o napięciu nominalnym 3.7V i ładowanym (o zgrozo! co za partacze to napisali) do 4.3V.
