Teraz jest 12 sie 2026, o 22:25
 Tytuł: Problem z LCD
PostNapisane: 7 maja 2014, o 23:08
Dołączył(a): 19 mar 2014
Hej.
Próbuję uruchomić LCD (http://allegro.pl/lispol-wyswietlacz-lc ... 42717.html) z atmega8A
Przekopiowałem jota w jotę bibliotekę i main.c z książki Mirka. Zmieniłem jedynie układ pinów tak jak mam podłączone do procka.
Wgrywam do procka i nic się nie dzieje? :( Zero błędów i problemów w Eclipse
wklejam fragment main.c
BB
PostNapisane: 7 maja 2014, o 23:33
Dołączył(a): 05 sie 2013
A jak wygląda tablica ze znakami w pamięci flash ?
PostNapisane: 8 maja 2014, o 00:09
Dołączył(a): 16 mar 2013
A z zupełnie podstawowych rzeczy to jak podłączysz zasilanie to widać te "białe kwadraciki"? Może kontrast masz za słabo skręcony? Ja podobny problem miałem ostatnio z ATB. Wgrywałem wsad i nic nie było widać. Okazało się, że których z kabelków połączeniowych nie stykał.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 07:24
Kontrast działa ok :/
BB
PostNapisane: 8 maja 2014, o 10:02
No dobra a cokolwiek się wyświetla ?
PostNapisane: 8 maja 2014, o 10:26
Działa ufff dziękuje :)
Jakieś zakłócenie musiało nastąpić na płytce stykowej i kablach. Sprawdzałem miernikiem to sygnał był, ale po wymianie kabli plus dołożenie kondensatorów filtrujących ruszyło
BB
Dołączył(a): 22 lut 2014
EEPROM musisz wgrać z mkAVR Calculator'a. Może się da jakoś przez eclipse ale mi nie działa. Jak wgrasz EEPROM to wszystkie znaki się wyświetlą :)
PostNapisane: 8 maja 2014, o 10:44
O co chodzi z tym EEPROMem?
BB
PostNapisane: 8 maja 2014, o 10:50
Po kompilacji w eclipse, w folderze relase danego projektu pojawia się plik z rozszerzeniem .eep i musisz go wgrać mkAVRcalculator'em na procka. Chyba, że Ci już działa bez tego, w takim przypadku nic nie rób.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 11:12
Przecież do pamięci EEPROM można pisać z poziomy programu. Taka zresztą jej idea. Żeby można było trzymać w niej wartości zmiennych, które tworzone są podczas pracy programu. Np. ustawienia, bieżąca konfiguracja urządzenia itd.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 12:08
No i tak ja myślę. Eclipce mi wgrywa elegancko
BB
PostNapisane: 8 maja 2014, o 12:57
Tzn może dla ścisłości. Bo owszem obraz pamięci EEPROM faktycznie wgrywany jest oddzielnie.
Odpowiada za to ta opcja. :
Tylko tutaj trzeba mieć świadomość tego, że pamięć eeprom jest po to aby można było ją zapisywać z poziomu działającego na MCU programu.
Jeśli program już działał, coś zapisywał, jakieś dane są przechowywane i dane te są ważne a my chcemy tylko coś zmienić w programie, nie ruszając tych danych. To wtedy trzeba to odznaczyć. Bo inaczej nasze ustawienia i typ podobne rzeczy zostaną utracone.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 13:17
O tym fakcie nie wiedziałem, bardzo przydatna sprawa, na która mam już pomysł jak wykorzystać :)
BB
PostNapisane: 8 maja 2014, o 13:54
Znów nie pozostaje mi nic innego jak skierować do kolejnego bardzo dobre poradnika autorstwa naszego Mirka. :)
W którym to poradniku są bardzo fajnie omówione różne aspekty użytkowania pamięci EEPROM.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/avr-eeprom-struktury-poradnik-do-ksiazek.html
PostNapisane: 8 maja 2014, o 13:59
Jeszcze jedna sprawa:
Gdy zmienię na US to miga niemiłosiernie szybko a jak mam tak jak teraz i nawet gdy zwiększę ms to ciągle mi miga tak samo czyli ok 1s a chciałbym aby obraz mieniał się wolniej... Procek mam na 8Mhz i w Eclipse też tak mam skonfigurowane
BB
PostNapisane: 8 maja 2014, o 15:34
Przy taktowaniu 1Mhz działa ms poprawnie, ale przy 8 problem nadal jest
BB
PostNapisane: 8 maja 2014, o 15:42
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Taktowanie procka w Eclipsie masz ustawione odpowiednio? Przed kompilacją robiłeś clean?
PostNapisane: 8 maja 2014, o 15:56
clean pomogło, nie wiedziałem wg o tej opcji :)
BB
PostNapisane: 8 maja 2014, o 16:31
Po zmianie taktowania w projekcie w ecplise, zawsze trzeba clean zrobić.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 17:05
sq8dsr wiem do czego służy eeprom ale autor tematu chciał go wykorzystać do zapisania znaku, więc ja tylko dałem przykład jak to można zrobić. Bez wgrania .eep u mnie nie działało. Dzięki za pokazanie jak eclipsem wgrać .eep.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 19:02
Ale wcale nie sugeruję że jest inaczej ;)
Tutaj jakoś dwie sprawy się splątały. Uznałem, że skoro jest używana pamięć eeprom to obraz był wgrany do MCU.
Swoją drogą przechowywanie znaków LCD w eepromie to ciekawa koncepcja, można z poziomu programu projektować własne znaki ;)
A te ustawienia odnośnie zapisu do eeprom podczas programowania są bardzo fajne. Jak widać można tam również podłożyć inny image co też może być przydatne. Zresztą nawet raz tego użyłem.
Przy czym jeszcze jest jedna sprawa. Mianowicie fusebit EESAVE. Można wyłączyć ochronę pamięci eeprom i będzie kasowana przy każdym zapisie do flash.
