Teraz jest 29 gru 2025, o 19:21
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:51
Dołączył(a): 05 kwi 2013
Przerobiłem jak sądzę całą komunikację RS232 <=> LCD z blue i green booka. Przy podłączonym kablu wszystko pracuje jak najlepiej. Prz pomocy tego forum wspomnianych książek oraz Mirka Bloga opanowałem w końcu komunikację RS232. Stwierdziłem więc że przyszedł czas na bluetooth. I znowu przerobiłem książki i poradnik z bloga. Ale niestety nie mogę nawiązać komunikację z BTM. BTM się paruje z notebookiem. Chcę dokonać pierwszą konfigurację komendami AT. Używam płytki ATB1.03 z wbudowaną przejściówką USB/RS232 na COM26. Ustawienia COM 8n1 19200. Podłączenie BTM-222 do pinów na płytce Rx-Tx, Tx-Rx, Vcc, GDN. Nie wiem już gdzie leży problem.
W komputerze BTM widnieje pod nazwą "Serial Adaptor". Używam Putty skonfigurowany COM26 8n1 19200. Zworki od strony uC odłączyłem
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:29
a może byś tak napisał jaki masz ten moduł BTM-222 - własnej konstrukcji? gdzieś kupiony ? masz jakieś diody LED na nim ? jak świecą itp ?
bo jak widzisz w poradnikach nie ma siły żeby to nie działało
PostNapisane: 10 sty 2014, o 18:53
Moduł bluetooth ATB-BTM-222 tak jak płytka ATB1.03 i zewnętrzny programator USBASP made in Atnel :) . Problem z komunikatami AT rozwiązany. Trochę dziwna sprawa ale przy podłączonym zewnętrznym programatorze (jako zasilanie) i podpiętym kablu usb do komunikacji z BTM-222 nie miałem komunikacji z Putty. Natomiast gdy odłączyłem zewnętrzny programator to mogłem nawiązać komunikacje i ustawić konfigurację przy pomocy komend AT (wyłączyłem tylko ECHO). Natomiast mam teraz problem z komunikacją bezprzewodową. Moduł podpięty w płytce i z wyłączonym Echem. Płytka zasilana z zewnętrznego programatora. Zworki Rx i Tx połączone do uC. W drugim komputerze sterowniki zainstalowane w win7 pozytywnie jako Serial Adaptor. Parametry portu ustawione 19200 8n1. BTM sparowany z laptopem. Putty się uruchamia dioda LED BLUE świeci światłem ciągłym a wysyłany string z putty nie trafia do uC. Jak i komunikat powitalny z uC nie wyświetla się w terminalu. Program na 100% działa po kablu (przejściówka USB/RS232 wbudowana w płytkę ATB1.03. Już sam nie wiem gdzie jest problem . Wydaje mi się że postępuje dokładnie z wytycznymi z kursu z Bloga.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 18:58
Dołączył(a): 07 lut 2013
Moze to banalne ale wcisnij reset na zestawie jak masz juz odpalony puty i podlaczony.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:05
Przede wszystkim to nie dziwne, że gdy działa się na wbudowanym programatorze w ATB czyli w oparciu o scalak FT232R, to gdy działa akurat putty to nie chce działać programator i odwrotnie - gdy akurat trwa proces programowania to nie chce się połączyć przez putty. Toż to realizowane jest w oparciu o ten sam scalak FT232R i wspominam o tym nawet w niejednym poradniku.
Dlatego na czas programowania zwykle rozłączam putty ... albo korzystam z zewnętrznego programatora
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:09
I dlatego ja używam także zewnętrznego programatora
a podłączony kabel usb jest tylko do komunikacji
Już tak zrobiłem. I nic. Po resecie nie zapala się LED Tx na płytce . Na kablu po resecie dioda Tx zapaliła się i w terminalu pokazał się napis powitalny z uC
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:17
A zworki Rx i Tx masz rozlaczone na zestawie?
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:18
Mam zwarte
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:20
To rozlacz
Jak podlaczasz btm222 do uC to musiszje rozlaczyc obowiazkowo!
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:25
To rozlacz
Rozłączyłem nic to nie dało. Poza tym wydaje mi się że muszą być one zwarte żeby była komunikacja BTM-222 a uC
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:26
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
Tu masz opis.
Jak nie było instrukcji do ATB to ludzie narzekali że jej nie ma ;) ... teraz gdy jest to nie zaglądają do niej :( ... a szkoda
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
a tu jest mowa o zworkach do RS232 gdyby ktoś nie zrozumiał o co chodzi ze schematu z nimi
Na prawdę zajrzyj do tej instrukcji wyżej bo niestety ale nie rozłączając zworek i wtykając BTM'a w gnieździe przy procku możesz uszkodzić albo procka, albo BTM'a albo FT232 albo kilka z nich naraz :( ....
PostNapisane: 10 sty 2014, o 19:42
Ok miałeś racje czeski błąd. Dzięki za pomoc. Teraz działa
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:04
Dołączył(a): 28 paź 2013
Podłączę się pod temat.
Też mam problem z konfiguracją modułu BTM 222. Po kablu śmiga wszystko przy każdej prędkości( tzn. odbieram znaki w terminalu). A jak włożyłem w zestaw ATB moduł BTM to nie mogę wydawać komend AT(nic się nie pisze) w terminalu i wolniej miga niebieska dioda na module niż to jest pokazane w tutorialu, który umieścił p. Mirek:)
Mógłby mi ktoś pomóc?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:22
pewnie - ale zacznij proszę od przeczytania chociaż mojej informacji dwa posty wyżej bo ciężko w tym samym wątku co drugi post powtarzać żeby ktoś zajrzał do instrukcji na naszej stronie jeśli chodzi o zworki. Poza tym NAWET nie napisałeś w które gniazdo w ATB wkładasz BTM'a :( .... i jak tu pomóc ? :(
PostNapisane: 4 maja 2014, o 17:49
BTM 222 wtykam do podstawki, którą sam wlutowałem pomiedzy wyswietlaczem LCD a przetwornicą PWR. Jumperki J6 i J7 wyjąłem z zestawu..
Co natomiast ze zworkmi:
- zworka VCCIO? Ustawić na TTL?
- zworka na przetwornicy PWR ma być ustawiona na 5V (czyli zdjęta)?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 20:30
No oczywiście - muszą być wyjęte w takiej sytuacji
A po co w ogóle zasilasz zestaw z przetwornicy ? :( czy nie wygodniej z USB ? Owszem można z przetwornicy ale .... ale zajrzyj do jej instrukcji:
http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
widać tam wyraźnie że ZDJĘTA zworka - to zasilanie zestawu +5V ... i tak jest DOMYŚLNIE. Jeśli założysz zworkę to wtedy masz zasilanie +3,3V
ale po co przechodzić na 3,3V ??????? skoro ATB-BTM-222 jest znowu DOMYŚLNIE ustawiony na działanie z zasilaniem +5V ....
jeśli wszystko zasilamy +5V no to także nie musisz przestawiać zworki VCCIO bo po co ???? przecież domyślnie ustawiona jest na TTL .... a co to jest TTL - no poziomy napięć od 0V do +5V tak czy nie ?
gdybyś więc przestawił i zworkę w przetwornicy na 3,3V, ale też zworkę w ATB-BTM-222 na 3,3V no to wtedy ew musiałbyś przestawić VCCIO na 3,3V ale po co sobie KOMPLIKOWAĆ ŻYCIE panie kochany ?
jeśli masz z tym poważny problem to dawaj - złap mnie na SKYPE - to w 5 minutek pomogę ci to odpalić ...
PostNapisane: 7 maja 2014, o 23:59
Panie Mirku lub chętni;)
a jak już skonfigurowałem BTM 222(zmieniłem V=9600bps) i mam do zestawu ATB podpiety akcelerometr ADXL345 do portu PB4-PB7 to, aby sygnał "leciał" z czujnika do modułu BTM to już zworki JP6 i JP7 muszą być założone??
PostNapisane: 8 maja 2014, o 06:05
No ale PRZEDE WSZYSTKIM dlaczego nie zajrzysz do schematu ATB ? to PODSTAWA. Poza tym pytasz o zworki a nawet nie wspominasz o tym gdzie chcesz podłączyć ATB-BTM-222 tzn do którego gniazda ? czy do tego przy procku czy do tego obok LCD
po drugie nie ważne do którego gniazda podłączysz ten BTM to weź sekundkę pomyśl jak to działa bo inaczej na każdym etapie będziesz miał problem, problem i problem
Skoro pin TX modułu BTM chcesz połączyć z pinem RX procka ! ..... to czy normalne dla ciebie jest żeby w tym samym momencie był połączony pin TX układu przejściówki USB/RS232 (FT232R) z pinem RX procka ? (wtedy gdy zapięte są zworki żółte nad prockiem - miałbyś taką sytuację)
PostNapisane: 8 maja 2014, o 07:55
BTM podłączam za pomocą kabelków żeńsko-żeńskich na goldpiny wbudowane fabrycznie w zestaw ATB, i tak:
BTM 222 - zestaw ATB(obok przejściówki FT232R)
pin Rx - pin Tx
pin Tx - pin Rx
,gdyż miejsca które są przeznaczone na ten moduł wlutowałem podstawkę precyzyjną i nie chcę jej teraz ruszać żeby czegoś nie uszkodzić.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 08:05
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wg. mnie powinieneś podłączyć się do gniazda ATB-BTM-222 blisko procesorka, teraz połączyłeś się tylko z przejściówką USB->FT232R i w żadnym wypadku nie skomunikujesz się w ten sposób z procesorem. Naprawdę zajrzyj do schematu ATB i jako bonus obejrzyj poradniki Video dotyczące modułów ATB-BTM-222.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 17:04
Dobra podpowiedź. Ruszyło..:)
dzięki
PostNapisane: 9 paź 2014, o 15:28
witam,
Nie moge się "sparować" z BTM 222, gdyż wyskakuje komunikat z żadaniem PINU?
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaki jest domyślny kod PIN?
PostNapisane: 9 paź 2014, o 15:50
Dołączył(a): 22 cze 2013
A próbowałeś najbardziej podstawowy domyślny PIN czyli zero zero zero zero ?
PostNapisane: 9 paź 2014, o 15:53
próbowałem i nie działa..:(
Sam odpowiem, a może pomogę innym.
PIN: 1234
PostNapisane: 9 paź 2014, o 17:47
tak pin 1234 i jest to opisane w PDF modułu BTM-222 jakby coś
PostNapisane: 15 gru 2014, o 14:21
witam,
Panowie mam problem sparować się z BTM 222 pod WIN 7. System widzi urządzenie Bluetooth..,może źle konfiguruje porty(przychodzący?) albo jest inny problem ale nie wiem jak sobie poradzić?
Doradzicie coś?
PostNapisane: 15 gru 2014, o 15:17
ale na czym polega dokładnie ten problem - bo ja za chiny z tego postu niestety nie czaję (że tak powiem) w czym problem ? i przez to nie mam pomysłu co poradzić
bo piszesz że system widzi ale może źle konfigujruje ? i czego tu się teraz domyślać ?
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:55
witam,
Przepraszam że z takim opóźnieniem, ale wreszcie wróciłem do tematu, mianowicie mam nastepujace komunikaty:
PC woła mi o podanie PINu, ale później nie mogę się z nim połączyć/sparować, co w WIN XP przebiegało bez problemu..
może spotkaliście się z takim problemem?
Pozdro
