Teraz jest 3 sie 2026, o 15:34
PostNapisane: 6 maja 2014, o 19:54
Dołączył(a): 31 mar 2014
Mam takie dwa pytania.
Jaką wartość ma PINC w makrze gdy przycisk jest wciśnięty?
Oraz jak jest sprawdzany warunek?
Jak używam warunków w C++ to mam takie coś:
Ale jak wygląda to gdy sprawdzam marko?
PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:02
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Pre procesor podstawi tak:
if( !(PINC & (1<<PC6)) )
Czyli if wykona się jeżeli przycisk zewrze pin do masy (czyli iloczyn logiczny będzie równy zero).
Poza tym nie ten dział.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 19:20
Myślę, że rozumiem.
Ale tak dla pewności:
Jak wciskam przycisk to PINC jest ustawiony na 1 (stan wysoki) w bicie odpowiadającym bitowi zadeklarowanemu jako wejście w DDRC?
Tak obrazowo:
DDRC x0xxxxxx // przy deklaracji
PINC x1xxxxxx // po wciśnięciu
x - nieważna wartość;
PostNapisane: 7 maja 2014, o 19:25
Dołączył(a): 10 sty 2014
DDRC x0xxxxxx // przy deklaracji - To jest OK
PINC x1xxxxxx // oczekiwanie na wciśnięcie
PINC x0xxxxxx // klawisz wciśnięty
Oczywiście przy założeniu że klawisz zwiera do masy.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 20:27
Czyli tak:
PINC 00000000
oraz
KEY_PIN 01000000
dają przy iloczynie logicznym
AND 00000000
i po zaprzeczeniu otrzymamy
NOT 11111111
co w instrukcji warunkowej przy pomocy iloczynu logicznego
da nam po prostu 1 i pętla się wykona?
if(1)instrukcja;
Z tego wynika, że klawisz w płytce testowej antela jest zwarty do masy.
Ale czy zawsze tak jest? Co w przypadku gdy nie będzie zwarty do masy? Czy w ogóle jest taka możliwość?
Pytam tak z ciekawości.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 20:32
Klawisz nie jest zwarty do masy, klawisze zwierają linię procka do masy w momencie naciśnięcia. Dlaczego tak ? bo wykorzystać można wewnętrzne podciąganie w procku do VCC .... posiada kolega Bluebooka ? piszę tam o tym ... a jeśli nie to rzuć okiem chociaż tutaj
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
PostNapisane: 7 maja 2014, o 20:47
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli pytasz czy można podłączyć klawisz do VCC to -
Tak można i tak ,ale wtedy linie uC podciągasz do masy rezystorem
aby nie było stanów nieustalonych .
No i oczywiście inny warunek sprawdzania stanu pinu :)
