Teraz jest 5 paź 2026, o 06:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 6 sie 2013, o 20:04
Dołączył(a): 01 sty 2013
Jako iż mam wakacje, a co za tym idzie nadmiar wolnego czasu, postanowiłem sobie kupić coś czego jeszcze nie miałem. Wybór padł na kolorowy wyświetlacz LCD. Model jaki wybrałem ma rozdzielczość 160x128 i jest ze sterownikiem ST7735, a więc chyba idealny na początek.
Pracuje on na SPI, co za tym idzie potrzeba wysokich częstotliwości SCK żeby to w miarę płynnie działało, więc miałem wątpliwości czy Atmega podoła. Jednak dzielna Mega - radę dała, co prawda na kwarcu 24MHz, ale działa :P. Po ogarnięciu wyświetlania bitmap, prostych grafik postanowiłem sobie napisać uniwersalnego libsa, takiego który by pasował do większości kolorowych wyświetlaczy. Czy będzie pasował - nie wiem, wiem że na moim wyświetlaczu ta biblioteka działa jak złoto ;). Więc prosiłbym Mirka, Suna czy kogoś kto jest w posiadaniu jakiegoś kolorowego wyświetlacza o sprawdzenie jak ona będzie współpracować z innym wyświetlaczem. Koniec lania wody, trzeba przejść do sedna - kodu :). Biblioteka jest rozbita na dwie części. Folder ST7735 zawiera funkcje do sprzętowej obsługi wyświetlacza. Folder GLCD zawiera funkcje do obsługi software`owej. Czyli różne funkcje graficzne, obsłudze fontów, oczywiście z PixelFactory :). Biblioteka w załączniku.
ST7735.c :
ST7735.h :
GLCD.c :
GLCD.h :
Ostatnio edytowano 7 sie 2013, o 17:06 przez PawelGaj, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 paź 2013, o 11:26
Dołączył(a): 01 paź 2013
Witam jeszcze raz.
opisałem wcześniej problem z tymi bibliotekami, ale może nie dokładnie. Nie posiadam dostatecznej wiedzy w programowaniu, ale ciągle się uczę. Ta biblioteka jest dla mnie trochę skomplikowana, problem polega na tym że nie wiem jak dołączyć fonty - definicje. w GLCD.c mamy prawdopodobnie doczynienia ze strukturą danych o których mam małe pojęcie. Czy mógłby ktoś napisać procedurę co mam bdzie wstawić aby korzystać z fontów? A może ktoś ma gotowca z fontami?
PostNapisane: 12 paź 2013, o 12:12
I tu jest zwykle pies pogrzebany ... dlatego warto uczyć się i robić coś mniejszymi kroczkami, wtedy szybciej się dojdzie nawet do tych większych projektów. Bo NAJPIERW trzeba poznać te podstawy C do których zaliczają się właśnie struktury i wskaźniki.
A nie zaczynać od budowy rakiety i szybko się zniechęcić do programowania bo człowiek NIC niby nie rozumie, no a jak ma rozumieć skoro nie chciało się najpierw poświęcić troszkę więcej czasu na potrenowanie tych podstaw hmmm?
PostNapisane: 12 paź 2013, o 15:20
Dziękuję Panie Mirku za słowa otuchy !
Patrząc w przeszłość, od około 6 miesięcy zajmuje się hobbystycznie avr-ami i elektroniką (za moich czasów młodości jedynymi procesorami jakie dało się programować dla normalnego człowieka to Z80), kupiłem Pana książkę i nadal ją studiuję, ale jak Pan sam wie czasami potrzebne są pewne małe rzeczy (taj jak np. LCD) aby się czegoś nauczyć. Jak bym szedł na skróty to zakupiłby sobie Arduino a nie sam sobie układał kości i nie próbował sam dochodzić jak to działa tylko korzystałbym z dużej ilości gotowców.
Zadając proste na pozór pytanie dotyczące tej struktury liczyłem na chociażby podpowiedz jak mam do tego dojść, ale cóż chyba się przeliczyłem. Dla wiadomości : tak jak napisałem nigdy wcześniej nie zajmowałem się elektroniką, przez kilka miesięcy nauczyłem się bardzo dużo -tak myślę , każdy mały najprostszy (dla elektronika) układzik nadal bardzo mnie cieszy i co ważne nie zraża tylko mobilizuje mnie, aby więcej czytać. Nie mam zbyt wiele czasu , codziennie parę godzin po pracy, bardzo Panu Mirkowi chciałbym podziękować za materiały na youtubie- nauczyły mnie wielu pożytecznych rzeczy.
Serdecznie pozdrawiam i nadal będę szukał sam rozwiązanie .
PostNapisane: 27 paź 2013, o 22:11
Dołączył(a): 13 cze 2013
Właśnie przetestowałem libsa kolegi Pawła i potwierdzam że działa bardzo fajnie. Jedyny problem jaki miałem to problem z nowym toolchainem przy ładowaniu fontów ale dzięki podpowiedzi kolegi udało się uruchomić wszystko :)
PostNapisane: 6 lis 2013, o 18:44
W dniu dzisiejszym (czyli prawie po miesiącu) odpaliłem wyświetlacz i całkiem dobrze sobie radzi z tymi libsami. Trochę zabawy z fontami, ale dzięki Panu Mirkowi, który udostępnił Pixel Factor (demo) oraz innemu prawie identycznemu programowi wygenerowałem pełny zestaw kodu ASCII z drobnymi zmianami kodu udało mi się podłączyć wszystko bez problemów.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 18:16
Dołączył(a): 17 paź 2013
Jako nowy na forum muszę dodać, że po kilku uwagach kolegi PawelGaj udało mi się uruchomić wreszcie ten wyświetlacz. Pytanie mam do mądrych głów, czy ktoś uruchomił ten wyświetlacz tak jak w Arduino czyli pionowo.
OK. Sam sobie znalazłem. Odpowiedzialny jest za to rejestr MADCTL. Wygląda on tak:
MY = Mirror Y-axis (Row address direction parameter), D7 parameter of MADCTL command
MX = Mirror X-axis (Column address direction parameter), D6 parameter of MADCTL command
ML = Scan direction parameter, D4 parameter of MADCTL command
RGB = Red, Green and Blue pixel position change, D3 parameter of MADCTL command
In vertical addressing mode (MV=1), the Y-address increments after each byte, after the last Y-address (Y=YE),
Czyli najważniesze:
d7__d6__d5__d4__d3__d2__d1__d0
MY_MX__MV__ML_RGB_MH__00__00
Interesują nas trzy najstarsze bity d7, d6, d5 reszta jest w tym momenie nas nie interesuje i przyjmują one wartość 0.
Tak naprawdę to przy obracaniu ekranu najbardziej interesuje nas bit d5 czyli MV.
Poniżej zamieszczam obrazek i na czerwono wpisałem jakie parametry wg wyliczeń można wpisać do tego rejestru:
Jeśli zmieniamy układ wyświetlania z poziomego na pionowy to trzeba jeszcze w pliku GLCD.h zmienić zakres wyświetlania na:
Stworzyłem kilka funkcji, które powinny ułatwić w orientacji napisów na tym lcd:
Efekt powyższej "wariacji" wygląda tak:
PostNapisane: 17 maja 2014, o 20:58
Mam nadzieję, że moja biblioteka spełnia Wasze wymagania :)
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 maja 2014, o 10:20
Oczywiście, że tak. Mój post miał tylko rozwinąć temat i dodać funkcję, która jest mało opisana w necie.
P.S.
Dzięki za pomoc w uruchomieniu :D
PostNapisane: 5 cze 2014, o 22:01
Dołączył(a): 27 paź 2011
PostNapisane: 6 cze 2014, o 10:50
Siemka, sporo osób do mnie pisze, jak przeprowadzić inicjalizację tegoż wyświetlacza. Po części jest to moja wina, gdyż nie zamieściłem nigdzie takiej informacji, wiec chciałbym nadrobić zaległości :D. Wyświetlacz inicjalizujemy tak :
I to wszystko :P
Wysłane z mojego Nexusa 5 przy użyciu Tapatalka ;)
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:31
Witam Pana Pawła
Po walce z ST7735 i w sumie bardzo fajnej bibliotece wykombinowałem sobie takie małe cudo ponoć tanie i małe 0.96" OLED za 30PLN na znanym portalu , napisałem posta w sprawie drivera nie chce działac i strasznie jest oporny już wszystko podłączyłem zabrałem się za bibliotekę ściągniętoą z netu i ....d..pa. Przerobiłem ją do Atmegi 32A i w sumie stanełem w miejscu. Moje pytanko czy coś robiłeś w temacie SSD1306 taki sterownik? Masz z tym jakieś doświadczenie, ja zuważyłem że ludzie różnie konfigurują ten sterownik czasami ustawień jest dużo czasami bardzo mało. Czytałem datasheeta i zrobiłem tak jak tam napisano ( na końcu jest schemat blokowy do setupu ) nie wiem w czym jest problem 2 razy przerabiałem nawet kupiłem Atmegę 32A wcześniej robiłem prototypy na atmedze 168. I nic to nie dało.
http://dangerousprototypes.com/forum/do ... hp?id=4541 link o pliku
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =56&t=2609 link do strony
Byłbym wdzięczny za jakiś trop co jest nie tak, chyba że mam dziabnięty wyświetlacz. To będę musiał kupić inny na I2C możę bo teraz mam na SPI.
PostNapisane: 16 lip 2014, o 01:35
Niestety nie miałem jeszcze z nim doczynienia... Jeszcze :P
PostNapisane: 17 lip 2014, o 15:09
Dzięki za odpowiedz, już temat rozwiązany , oczywiście były to względy techniczne a dokładnie jedno z połączeń nie działało prawidłowo czasami brak sygnału czasami był (trudne do zdiagnozowania) i znalazłem wcześniej błąd w driverze , ale teraz wszystko działa i to fajnie .
PostNapisane: 21 lip 2014, o 14:34
A powiedz mi jeszcze jak możesz gdzie dokładnie był błąd? :)
PostNapisane: 21 lip 2014, o 18:18
Z tego co zdiagnozowałem to chodziło o setup wyświetlacza na początku dałem Display OFF i ustawianie parametrów a na końcu Display ON. I po tym zabiegu i poprawieniu połączęń wszystko ruszyło. Prawdę powiedziawszy driver działa ale muszę chyba dopisać parę prostych rzeczy oczywiście w miarę swoich możliwości.
PostNapisane: 27 lip 2014, o 17:26
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witajcie!
A czy ma ktoś może schemat podłączenia tego wyświetlacza do atmegi?
PostNapisane: 28 lip 2014, o 17:54
Mirek pisze poradnik odnosnie tego wyswietlacza. Polaczenia sa standardowe albo SPI albo I2c,podlaczyc do odpowiednich pinow w atmedze.
PostNapisane: 4 sie 2014, o 19:29
No właśnie do odpowiednich pinów.... Ale ja chyba jestem ślepy i głupi i nie wiem co i jak...
Chodzi mi o same piny w wyświetlaczu...
PostNapisane: 23 sie 2014, o 21:00
Sorki że tak późno odpowiadam, połączenia wykonujesz zgodnie z opisami na OLedzie czyli jeżeli masz SPI to na pewno masz coś takiego jak SDA (może być mylne bo w I2C też jest tak oznaczane) w SPI czyli w Atmedze to będzie pin MOSI ,dalej na Oledzie masz CLK lub SCL to jest sygnał zegara magistrali w Atmedze SCK , dodatkowo masz RST czyli reset podłącz do dowolnego pinu to samo dotyczy pinów wyświetlacza CS czyli chip select i D/C (data command) również podłączyć musisz do dowolnych pinów procka . Potem Piny oprócz MOSI i SCK musisz skonfigurować w programie (przypisać odpowiednie porty) i po wszystkim.
prościej jest w I2C tam tez masz podbone piny czyli SDA (dane ) SCL zegar i to wszystko. Obsługa jest po tych dwóch liniach.
Oprócz tych wszystkich pinów masz jeszcze podstawowe czyli Vcc i GND ale to chyba już wiesz.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 08:00
Dołączył(a): 15 lis 2013
Witam czy moze ktos zapodac przykladowy program pokazujacy zwykly napis na lcd ? Nie moge sobie cos z nim poradzic ciagle jakies bledy sypie. Pozdrawiam
PostNapisane: 29 sie 2014, o 08:21
Kilka postów wyżej podałem przykładowy program i zdjęcie jak to wygląda w realu. :)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 10:45
Poddalem sie ciagle warningi:
Wykorzystalem nieszczesne arduino poszlo od razu.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 17:04
A masz wgrane fonty (zrobione w Pixel Factory - może być demo)?
PostNapisane: 29 sie 2014, o 22:10
Uzylem innych fontow ale brak reakcji. Chcialem zrobic w Pixel Factory ale wyrzuca brak podstrony w linku do pobrania tego programu. Moze masz jakies przkladowe ?
PostNapisane: 29 sie 2014, o 22:42
Tu masz linka do tego programu http://atnel.pl/pixel-factory.html
Wygeneruj sobie jakieś fonty. Otrzymasz 2 pliki, jeden o nazwie "mk_fonts.h", drugi będzie zawierał nazwę użytego fontu np. "Arial14pt.c". Wklej to do katalogu GLCD/Fonts/
Potem, tak jak już wcześniej podano wystarczy tylko:
PostNapisane: 29 sie 2014, o 23:14
Wielkie dzieki :) wszystko pieknie ruszylo :) Dobrze jest moc liczyc na pomoc kolegow. Pozdrawiam
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 07:40
Opanowalem juz ten lcd dzieki tej bibliotece. Fonty zrobione od spacji az po z. Teraz pytanie uzywajac funkcji
LcdString("przykladowy tekst",WHITE,BLACK); pomija ona spacje dwa slowa sa zlaczone. Wiem ze mozna to obejsc piszac najpierw jedno slowo potem ustawienie wspolrzednyh dalej i drugie slowo ale chcialem sie upewnic czy to prawidlowe zachowanie ? Nurtuje mnie dlaczego nie pobiera z fontow rowniez spacje ?
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:02
Widzę, że w tym kodzie spacja nie jest wypisywana tylko następuje przesunięcie:
sprawdź co masz w definicji czcionki (w pliku c na końcu) w linii:
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 23:24
Witaj
Troszke mnie naprowadziles wpisujac w to miejsce np. 10 nastepuje przerwa o 10 pikseli, tak jak chcialem. Nastepuje inny problem. Mam zdefiniowana czcionke od spacji do z. Wyswietlenie kazdej cyfry lub literki dziala ok za wyjatkiem spacji. Nijak nie mozna jej wywolac.
P.S. Poradzilem sobie w inny prowizoryczny sposob. Wykorzystalem znak '@" i w nim zdefiniowalem caly znak jako pusty. Chcac wywolac pusty znak wywoluje '@',
Moje pytanie dlaczego mozna wywolac dowolny znak za wyjatkiem spacji ?
