Teraz jest 10 wrz 2026, o 01:07
PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:00
Dołączył(a): 02 maja 2014
Próbuje wyświetlić sobie na ekranie jakieś słowa, litery. Niestety nie udaje mi się to ponieważ niektóre znaki po prostu się zamieniają na inne np. słowo temperatura wyświetla mi się tempepatuta albo projekt jako proxhim(lub jakoś tak). Czy jest to spowodowane wadliwym wyświetlaczem? czy może opóźnienia są nie prawidłowe?, gdzieś słyszałem że funkcja _delay_ms() może mieć inny czas na procesorze 8Mhz niż 1Mhz lecz wydaje mi się to nie prawdą.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:03
Dołączył(a): 19 sty 2013
Zapodaj program, schemat, powiedz jaka częstotliwość taktowania jest ustawiona, Wydaję mi się że czas jest ten sam jak ustawisz 200 ms to masz 200ms i tyle chyba, że taktowanie w procesorze masz inne niż taktowanie w programie.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:15
Dołączył(a): 20 sie 2013
funkcja _delay_ms() będzie miała zawsze taki sam czas trwania przy zegarze 8MHz jak i 1MHz (minimalne odchyłki na pewno będą, ale pomijalne w tym wypadku). Warunek jest taki, że wartość zegara będzie taka sama w projekcie i na procesorze.
icer_cmg co masz na myśli taka sama w projekcie i procesorze?, o tą instrukcje :
#define F_CPU 8000000UL ?
Głównym problemem dla mnie jest jednak te błedne znaki:(
Kod programu
plik main:
W tym programie probóje wyświetlić temperature z OneWire, z czym też mam problem, tutaj jest kod funkcji z lcd.h to nie jest mój kod, innej osobie ten kod działa, lecz ona ma procesor 1Mhz:
Ręce opadają. Tak podłączyłem LCD:
http://imageshack.com/a/img842/2007/fm49z.jpg
PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:45
Dołączył(a): 16 mar 2013
A czy kolega zapoznał się może z tym artykułem http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/lc ... aczac.html?
PostNapisane: 6 maja 2014, o 21:27
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam ostatni tez musialem sprawdzic temperaure i powstal taki kod moze on ci troszke pomoze
main.c
mg_ds18b20.h
mg_ds18b20.c
A tak to mniej wiecej wygladalo
PostNapisane: 6 maja 2014, o 21:34
Teraz mam całkowitą już pewność że mój sposób również działa(kolega sprawdził i wszystko jest ok), ale dzięki za poglądowy kod. Więc dalej mam problem z wyświetlaczem, wyświetla nie taki znaki jak trzeba.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 01:13
Dołączył(a): 05 sie 2013
Spróbuj zrobić test wyświetlania wszystkich znaków ASCII
coś w tym stylu:
Od 65 lecą litery w kolejności alfabetycznej. Zobacz czy dobrze się się wyświetlają.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 09:22
Duża część liter i znaków wyświetla się źle, nawet puszczone od innego miejsca też wyświetlają się źle zmieńając te same litery na złe w tej samej kolejności. Zacząłem od 33 znaku to efekty:
! _ ! $ % $ % ( ) ( ) , - , - 0 1 0 1 4 5 4 5 8 9 8 9 < = < = ?(chyba) A ?(chyba) D E D E H I H I L M L M P Q P Q T U T U T U X Y X Y (dziwny znak, przekreślone Y) ] (ten sam dziwny znak) ] ' a ' a d e d e h i l m l m p q p q t u x y x y | } | }
Jak widać po literach jest pewna prawidłowość.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 10:42
Dość nietypowo sterujesz ten wyświetlacz. Najczęściej używa się sterowania 4 bitowego. Może masz zamienione linie data, albo wyświetlacz pracuje w trybie 4 bitowym.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 11:48
Problem własnie polega na tym że taki sam program działa u kolegi, który podłącza go tak samo jedyną rzeczą jaka się różni to to że on pracuje na 1Mhz a ja na 8Mhz i to jest jedyna różnica. Postaram się inaczej podłączyć ten wyświetlacz oraz sprawdzić inny wyświetlacz.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 12:06
No dobra Ty pracujesz na 8 MHz. A w programie nie masz ustawionego czasem taktowania 1 MHz takie jak u kolegi ?
Bo to się musi zgadzać. Możesz sobie pracować nawet na 30 MHz ale w programie też to musi być ustawione.
Kompilator musi wiedzieć z jaką częstotliwością pracuje procesor.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 15:10
Wszystko jest ustawione sprawdzałem to nie raz, niestety, nawet dodałem linijke : #define F_CPU 8000000UL i to nic nie pmogło
PostNapisane: 7 maja 2014, o 16:59
Znaki które się błędnie wyświetlają to m.in.
2367BCFGJKRSZbcf - za to dostaje : 0145?ADEHIPQX'ad
Gdy wysyłam : 014589DEHILMPQTU lub to dehilmpqtuxy to dostaje dobry wynik.
Z tego co zauważyłem to róznią sie one zwykle o jeden bit : np 2 - 00110010 a 0 -00110000 lub c-01100011 a-01100001
Sprawdziłem wszystkie kable i napięcie na portach i dostałem dobre wyniki. Ma ktoś jakiś pomysł co do tego problemu? Bardzo on mi ciąży gdyż blokuje on pracę nad urządzeniem.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 21:03
Udało mi się uporać z problemem, implementując program na 7 bitach a nie 11, mimo to dzięki za pomoc.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 22:37
A no właśnie... ;)
