Teraz jest 25 maja 2026, o 05:46
PostNapisane: 6 maja 2014, o 17:40
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Kupiłem Bluebooka nie tylko ze względu na to, że uczę się C, ale także dlatego, że są tam ciekawe projekty. Jednym z takich jest serwer WWW na ENC28J60. Przeanalizowałem kod z książki i widzę, jak się przesyła kod HTML strony. I wpadłem na pomysł, że "postawię" sobie inteligentny dom, który m.in. będzie mierzył temperaturę w domu (a ja wyjadę nad Morze, i będę patrzył co u mnie w chacie :D ). I teraz tak: tworzę sobie funkcję, która zwraca float:
i teraz chciałbym wysłać tą wartość (załóżmy 25,3 *C) w kodzie HTML:
język html4strict
żeby się pokazało: "Temperatura w moim pokoju: 25,3 *C"
Proszę o pomoc
Z góry dzięki :)
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
PostNapisane: 6 maja 2014, o 17:44
Proszę o pomoc
No to masz odpowiedź na swoje pytanie i to WPROST w Bluebooku którego posiadasz. Wystarczy przeczytać rozdział o 1wire i skorzystać z biblioteki tam opisanej
PostNapisane: 6 maja 2014, o 18:52
mirekk36 napisał(a):
Proszę o pomoc
No OK, wiem, że trzeba odczytać temperaturę i ona będzie w pamięci RAM procka, ale jaki kod HTML trzeba wysłać na serwer, żeby po wejściu w komputerze na ustalony IP wyswietlił się napis z elementwm zmiennym, jakim jest wartość temperatury. Jak w kod HTML wpleść zmienną języka C?
PostNapisane: 6 maja 2014, o 19:29
Dołączył(a): 28 sty 2013
Kolega się pomylił. Trzeba raczej przeczytać rozdział o ADC :)
PostNapisane: 6 maja 2014, o 21:52
nie nie pomyliłem się tam też jest - ale masz rację w rozdziale o ADC jeszcze więcej
więc panie autor - proponuję zabrać się za czytanie a nie zawracać sobie głowę floatami - zobacz jak się to robi na liczbach całkowitych
PostNapisane: 7 maja 2014, o 12:56
OMG, naprawdę? Co za różnica czy float, czy in, czy char, czy double, czy long, czy short?
Ja zadałem pytanie: "Jak wysłać tą liczbę na serwer za pomocą kodu HTML?"
oto kawałek biblioteki z płyty:
To jak to mam wpisać? W C na dla komputera wpisałbym to tak:
Dobrze rozumiem?
PS To jest wasze "pełne wsparcie"?
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:08
Czytał kolega polecane rozdziały? czy żądasz po mocy na zasadzie napiszcie za mnie cały kod?
Chodzi o to że 8 bitowe uC, nie są mocne w przerzucaniu ilości danych potrzebnych do obrabiania floatów. Nie mówiąc już o tym, że same biblioteki do tego potrafią zabrać sporo cennej pamięci Flash i ram.
Można oczywiście skorzystać z printf itp. tylko po co.
W/w tematach (bibliotekach) jest pokazane, jak nie używać floatów i mieć liczby (stało/zmienno) przecinkowe.
Po prostu rozbijasz wartości na to co jest przed i po przecinku i wysyłasz, część znaczącą-przecinek-mniej znaczącą.
I dlatego wyżej polecali ci zajrzeć do tych bibliotek i opisów bo to jest tam opisane jak to wykonać.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:16
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Makro PSTR tak nie zadziała.
Tak na chybcika - może spróbuj jakoś tak:
...inaczej mówiąc rozbij kod HTML na dwie części przed i po zmiennej a między nimi wyślij tę zmienną przetransformowaną do stringa
PostNapisane: 7 maja 2014, o 13:36
OK, popatrzę :)
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:12
DamCos napisał(a):
OMG, naprawdę?
proponuję zejdź o ton niżej - bo to że nie potrafisz np zadać poprawnie pytania to nie oznacza że nie ma wsparcia. Ale jak rozumiem ty tego nie dopuszczasz - że ciebie ktoś nie może zrozumieć co ? .... więc jak mówię ton niżej albo zapraszam na elektrodę
