Teraz jest 15 wrz 2026, o 18:29
PostNapisane: 6 maja 2014, o 23:34
Dołączył(a): 09 sty 2014
Mam problem ze zrozumieniem kawałka kodu, konkretnie ze postu http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html . Przedstawiam cały kod a pod nim to, czego konkretnie nie rozumiem.
Głównie chodzi o przekazanie argumentu do funkcji: void (*kfun)(void)
o następnie o warunek: if(kfun) kfun();
O co chodzi w zapisie przekazywania funkcji do funkcji, jaką rolę odgrywa krzyżyk? I nie mogę zrozumieć na czym polega warunek. Jak on działa?
I czy nie prościej zapisać te funkcję po prostu tak:
PostNapisane: 7 maja 2014, o 01:22
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jaki krzyżyk ?
Chodzi Ci o "++" operator inkrementacji ?
deathes napisał(a):
void (*kfun)(void)
Zobacz to:
http://forum.atnel.pl/topic2783.html
PostNapisane: 7 maja 2014, o 04:28
A Bluebooka: http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html kolega posiada ? Coś czuję, że chyba nie - bo tam jest to opisane a dodatkowo jeszcze wiele innych ważnych rzeczy ... ale ok
if( kfun ) .... // sprawdzamy czy został na pewno przekazany wskaźnik, czy nie jest on przypadkiem = ZERO
Też nie wiem o jaki krzyżyk chodzi (tak jak kolega wyżej)
Przecież na tym blogu w tym samym artykule, masz wyżej DOKŁADNIE taką uproszczoną wersję. Więc o co chodzi tym pytaniu ? ... hmmm no chyba o to, że nie rozumiesz po co są te operacje ze wskaźnikiem i przekazywaniem funkcji .... wtedy może i to pytanie ma sens. Ale na prawdę proponuję ci poczytać Bluebooka a w nim o wskaźnikach ale też o wskaźnikach do funkcji i przykładach jak to stosować w praktyce ... bo coś mi się zdaje że masz tu ogromną lukę ...
podpowiem tylko że po to pokazałem w kolejnym przykładzie takie zastosowanie wskaźnika do funkcji aby można było mieć jeszcze większe możliwości a to dzięki temu że programista może na etapie wywoływania funkcji decydować co ona zrobi! .... bo sam mówi (tzn przekazuje jeszcze inną funkcję która ma się w niej wykonać)
PostNapisane: 7 maja 2014, o 09:23
Dziękuję za pomoc. Bluebooka posiadam, jednak widocznie nie doczytałem jeszcze. :) pozdrawiam
