KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 maja 2025, o 16:46
    PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:52
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Mam taki malutki problemik, który jakoś starałem się rozwiązać(nawet nie wiem czy idę dobrym tropem, pewnie można łatwiej), ale tak czy siak nie udało mi się tego rozwiązać.
    Oto apka:
    Generalnie są 3 labele.
    I teraz po naciśnięciu:
    a)Pierwszego Buttona mają być widoczne wszystkie 3 labele
    b)Drugiego Buttona ma być widoczny pierwszy i drugi label
    c)Trzeciego Buttona ma być widoczny pierwszy i trzeci label. Ale nie chcę odstępu między pierwszym a tym trzecim labelem
    Chciałbym po prostu, aby ten trzeci label 'przejął położenie tego 2giego labela'
    W jaki sposób to zrobić?
    Macie na to jakiś pomysł?
    Ja wymyśliłem coś takiego:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język csharp
    Tylko czy to jest dobry pomysł?
    Generalnie nie wiem czy robię to dobrze, używając tych zmiennych globalnych..
    Ostatnio edytowano 6 maja 2014, o 22:05 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 6 maja 2014, o 22:02
    Dołączył(a): 05 lip 2013
    Tak na szybko napisałem:
    język csharp
