Teraz jest 26 wrz 2026, o 11:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:54
Dołączył(a): 05 sie 2013
sieja napisał(a):
ADC pokazuje po odlaczeniu od dzielniksa 3,57
Chwilka to jest napięcie na nodze A0?
Bo wartość ADC nie może być ułamkowa.
Tak czy inaczej po odłaczeniu dzielnika powinno być tam zero. Jak to możliwe...
Coś musi być nie tak w podłączeniu.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:00
Dołączył(a): 15 sty 2014
napiecie na Aref jest 1,08 podstawilem to do kalkulatora Mirka i mi wyszlo 3.89 zamiast 3.82 :)
podmienilem i w koncu dziala! :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:01
Dołączył(a): 10 mar 2013
Coś ci "skacze" to napięcie na Aref :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:03
No i super.
O to chodziło.
Oglądaj dalej poradniki o ADC. Dalej jest o tym jak wygodnie to obliczać, kalibrować, uśredniać itd. ;)
No tam od nogi AREF to powinien być jeszce 100nF do masy, nota o tym mówi nawet.
To trochę poprawia. A poradnik właśnie dalej jest o skakaniu, nawet są sprężyny, miecze i różne brutalne metody poprawiania pomiaru ;)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:05
ale chyba nadal cos nei jest tak jak powinno :/
po odlaczeniu LCD (tak dla wiekszego zuzycia baterii) na arduino napiecie podskoczylo od razu na 4V do 4.02V
na mierniku jest tyle samo caly czas 3,96V
widze ze to nie jest taki latwy kawalek chleba :D
bede musial przestudiowac wszystkie odcinki :)
ale dzieki Wam juz wiem duzo wiecej :)
Vref we wzorze to napiecie z Aref tak? :)
ale zaraz czy nie powinienem wzor
zmienic na
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:11
Wcześniej było 3,89 czyli też skoczyło.
Jeszcze sprawa dokładności rezystorów w dzielniku. Jakieś spadki napięć na płytce.
Dzielnik zrobiony "na kolanie" to tak raczej orientacyjny pomiar będzie. ;)
Sprobuj z pomiarem innego źródła. Właśnie bateryjki 1,5 V Może masz w jakimś pilocie. Na chwilę można pożyczyć ;)
Tak, powinieneś. To jest niby tylko 0,02V ale pomnożone przez podział dzielnika będzie robić różnicę około 0,1V.
W dalszych odcinkach jest właśnie o tym jak sobie poradzić z nieco innym Vref i niedokładnymi rezystorami.
A można i to tylko matematycznie.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:20
Nie jestem pewny ale Mirek chyba w poradniku o ADC wspomniał
że na pinie Vref występuje napięcie odniesienia ustawione w procku.
Jeśli tak jest to tam powinno być stałe napięcie niezależnie od zasilania
i poboru ( muszę to sprawdzić) :)
edit:
Tak
Część 2 poradnika o ADC 20 minuta
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 21:27 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:21
teraz roznica jest tylko 0.2 - 0.3V na arduino skacze na mierniku stabilnie :)
jeszcze raz WIELKIE dzieki :) bez Was pewnie bym mial nocke zarwana a i tak mi po uszach sie dostalo ze caly dzien klecze nad kabelkami :) jutro popatrze na poradniki Mirka i jak bede mial jakies efekty dalszych badan to dam znac :)
Dzieki :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:28
Oczywiście, że tak. Zawsze tam występuje to napięcie.
Dzięki temu można je zmierzyć. Ale tutaj był problem z tym co dochodziło do samego wejścia ADC na pinie A0, jak rozumiem...
Zobaczysz do końca poradniki to wiele rzeczy się rozjaśni. To jest obszerny temat ciężko go tak omówić w postach na forum. Zwłaszcza, że na początku jest nasilenie czynników różnych. A to dzielnik, a to filtracja, a to rejestr, a to coś tam innego jeszcze. No parę rzeczy trzeba wiedzieć. Ale za to zagadnienie jest bardzo ciekawe i niesamowicie przydatne. Bo zauważ, że ADC można stosować nie tylko do pomiaru napięcia baterii. Klawiatury analogowe, sterowanie potencjometrami, najróżniejsze czujniki analogowe. Sprzężenia zwrotne dla serwomechanizmów... Gdzie nawet nie trzeba przeliczać wartości ADC na napięcie. Zastosowań jest tysiące.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 21:38
Tylko jak pierwszy raz kolega autor zmierzył to było 2,75V
sieja napisał(a):
Zaba napisał(a):
A zmierz miernikiem napięcie na pinie Aref (mikrokontrolera) w stosunku do masy
jest to nóżka 21 w obudowie DIP
dokladnie 2,74V
i dlatego się trochę zdziwiłem
@sieja
Nie ma sprawy
ważne że ruszyło
PostNapisane: 6 maja 2014, o 12:09
Koncowka poradnika tylko przede mna... :)
ale mam jedno pytanie :)
czy miernik "digital multimiter" ten taki chinski moze sie mylic? caly czas pokazuje mi napiecie 3.97
(jak podlacze kilka diod do obwodu to spada) na ADC pokazuje okolo 914 co nam daje 3.76V
co sie mniej wiecej pokrywa ze wzorem mkAVR Kalkulatora
url=http://forum.atnel.pl/_obrazki/o/2437/baa7a2b04e0b2f6537f49960d9541c99.png]Obrazek[/url]
co mnie ciekawi przez cala noc pracowania obwodu na mierniku pokazuje praktycznie caly czas tyle samo mooooze 0.01V roznicy natomiast na LCD ladnie spadlo z 3.92 do 3.76
ktoremu teraz wierzyc? :)
PostNapisane: 6 maja 2014, o 13:24
Cały czas mam wrażenie, że coś jest nie tak z podłączeniem dzielnika, albo z podłączeniem pomiaru zewnętrznym miernikiem.
Może na tej stykówce są spadki napięcia co jest bardzo możliwe (kiepski styk). ADC mierzy to co jest po tym spadku napięcia, który powstaje na jakiejś wtrąconej do obwodu zasilania Ardiuno rezystancji. A rzeczony miernik chińczyk mierzy "czystą" baterię...
Trudno mi powiedzieć. Bo nie mam pewności czy na pewno mierzysz TO SAMO.
Elektrycznie może się wydawać, że to to samo. Ale słabość styku na płytce stykowej może powodować, że tak dokładnie to już to samo nie jest.
Ale zrobiłbym tak.
Zmierzyłbym "chińczykiem" napięcie na pinie A0. I to porównał z obliczoną wartością z atmegowego ADC. Wtedy będziesz mierzył na pewno TO SAMO i będziesz mógł porównać.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 13:30
dziwi mnie troche ze wartosc rezystorow sie rozni jak je odepne i zmierze(tyle ile powinny miec) kiedy sa podpiete na stykowce wartosc sie zwieksza :/ nie wiem czy tak powinno byc
minus miernika podlaczylem do gnd plus do A0 i napiecie wynosi 0V
mierze teraz Aref i w jakis magiczny sposob mi sie zmienilo napiecie ktore skacze 1.11 do 1.12 :/
PostNapisane: 6 maja 2014, o 19:24
A od kiedy elementy mierzymy wlutowane w płytkę?
Elementy powinno się mierzyć wylutowane, ewentualnie na płytce z wylutowaną/przerwaną jedną końcówką.
PostNapisane: 8 maja 2014, o 07:42
Wydaje mi sie ze ten chińskiej produkcji woltomierz coś chyba zepsuty bo bateria zamiast spadać tzn V
To wzrastała :/ arduino mi pokazuje spadek woltomierz pokazywał 4.15V gdzie wczoraj wieczorem było 4.05V nawet LCD nie chciał sie odpalić (odzież dioda na arduino święciła sie) kiedy podłączylem baterie pod ładowanie usb i z baterii + - do arduino LCD magicznie ożył :)
Problem tylko teraz jak skalibrowac voltomierz w arduino...
PostNapisane: 30 maja 2014, o 08:08
Dołączył(a): 06 maja 2012
kolego,
polecam przeczytać to:
http://www.ikalogic.com/avr-monitor-pow ... -for-free/
super prosta sposób na monitorowanie napięcia baterii.
