Teraz jest 12 mar 2025, o 04:26
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:40
Dołączył(a): 19 gru 2013
Witam!
Kupiłem kiedyś USBasp do samodzielnego zlutowania.(i bardzo tego żałuje :( )
MKAVRCalculator po spróbowaniu odczytania atmegi 8 wyświetla:,,Błąd avrdude" a Eclipse zaś:,,avrdude: error: no usb support. please compile again with libusb installed.''Bardzo proszę o pomoc szanownych Kolegów!!!
(Ps. jestem początkujący)
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:47
Dołączył(a): 03 kwi 2013
sterownik i avrdude masz zainstalowane ? masz w MKAVRCalculator włączoną konsolę, jeżeli nie, to zrób to i pokaż co ci tam wypluło
невозможно ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:49
Myślę że można byłoby pomóc - ale pytanie zadane w takiej postaci nadaje się TYLKO i wyłącznie do JASNOWIDZA :(
No jak tak można zadawać pytania - nie ważne czy się jest początkującym czy nie ? Pomyśl sobie skąd osoby do których zwracasz się z pytaniem mogą znać szczegóły tego co robisz ??? :(
1. ani schematu nie pokażesz
2. ani zdjęcia tego co robisz
3. ani schematu jak to podłączasz do procka i jakiego procka
4. ani dokładnych komunikatów ??? a przecież w MkAvrCalculator w zakładce ustawienia można włączyć komunikaty błędów w konsoli ale z kolei pewnie nie obejrzałeś żadnego poradnika o tym programie a nawet tego co jest na stronie producenta:
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
więc proszę uzupełnij tą informację (swoje pytanie) i wtedy pewnie będzie można pomóc. A na drugi raz zawsze pomyśl o tym JAK ZADAĆ pytanie ok ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 19:52
skoro jest to konstrukcja samodzielna, to może popełniłeś gdzieś na płytce tzw. zimne luty, najlepiej pokaż także zdjęcie tego programatora od strony ścieżek
невозможно ?
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:45
Procek:ATmega8
oto kod:
a co do konsoli:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Sterowniki instalowałem. Win 7 wykrywa go jako poprawne urządzenie
Ostatnio edytowano 8 mar 2014, o 20:54 przez misiek_elektronik02, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:48
no to skoro masz ten błąd
rc=-1
to oglądaj ten poradnik koniecznie:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
dwa pierwsze odcinki - do upadłego i do upadłego szukaj JEDNEGO Z TRZECH powodów błędów tego komunikatu - które PODAJĘ w tym poradniku na TACY.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:56
Dziękuje i przepraszam za głupotę :)
PostNapisane: 9 mar 2014, o 06:18
Dołączył(a): 02 gru 2012
Czyli co, temat załatwiony i wszystko działa?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
PostNapisane: 9 mar 2014, o 13:08
Dziękuje!!! :)
Wszystko pięknie działa a ja na następny raz będę wiedział jak zakładać wątki :)
Temat załatwiony :)
PostNapisane: 9 mar 2014, o 14:05
To napisz co bylo powodem w Twoim przypadku - tak dla potomnych, którzy będą czytać w przyszłości ten wątek.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 16:16
Dołączył(a): 20 lut 2014
Witam, podłączam sie pod temat....
mkavrcalculator wypluwa mi w konsoli "avrdude.exe: error: no usb support. please compile again with libusb installed."
Programator to AVR – USB ISP
Po podłączeniu do komputera zainstalowało sterowniki. Gdy go podłączam do usb dioda świeci.
Lecz zero reakcji, przy mkavrcalculator i eclipsee.
próbowałem na Attiny13A jaki i Atmega8 i Atmega8A.
Proszę o pomoc moze ktoś wie co jest grane...
(dodam ze wszystko próbowałem na 2 komputerach)(win7)
Edit.
Dodam jeszcze ze programatoe jest wykrywany jako "Urządzenie interfejsu HID"
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 17:22
Dołączył(a): 06 lis 2011
Ten programator to GMO USBasp.
Poszukaj jest gdzieś jak go przeprogramować. Elektrycznie bardzo podobny do USBasp, jednak oprogramowanie Made in China. ;)
Wystarczy lekko zmodyfikować soft USBasp. Poszukam.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 18:55
Edit.
To jest niestety PASKUDNA podróba USBASP i na 100% nie działa jako USBASP. A firma która go wcześniej sprzedawała pod nazwą USBASP musiała się ugiąć pod naporem skarg klientów którzy byli robieni w BAMBUKO ....
teraz jak widać wyciągnęli z tego wniosek i żeby nie trafić do sądu zmienili nazwę na
USB ISP
i co kto im zrobi ? ..... a początkujący (nie martw się nie ty pierwszy i nie ostatni) łapią się na to jak świeże ryby ...
na stronie swojego sprzedawcy masz pan nawet wspaniałą instrukcję do tego ustrojstwa w języku chińskim ;) a do tego nawet program specjalny - na szczęście ten już można przełączyć tak żeby był chociaż po angielsku
więc nie dziw się, że z tym ala programatorem AVR USB ISP nie działają żadne programy które normalnie działają z USBASP
za to sporo początkujących - wyciąga też z tego często taki wniosek
"aaaa do kitu są te programatory USBASP bo nie chcą działać, a że wydałem na niego 15zł to nawet nie chce mi się go reklamować - więc kupię sobie jakiś porządny za 200zł i będzie super - i potem brną w kolejne problemy" :(
aha - dokładnie jak pisze kolega wyżej - wiele z nich da się jakoś przeprogramować tzn podmienić wsad w procku - wsadem normalnego USBASP .... ale z tego co do mnie ludzie piszą - a nadal piszą wciąż najczęściej w/s takich chińskich podróbek - to już z tymi nowszymi bywa różnie bo chińscy naukowcy już elektronikę nawet modyfikują i zmieniają żeby ich wynalazek działał lepiej ...
a polscy "naukowcy" sprzedają te chińskie wynalazki pod nazwą podobną do USBASP no i business się kręci
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 19:02
Rozumiem aby wymienic wsad bedzie potrzebny kolejny programator ?
Ehhh... zawsze muszę kupic jakis wynalazek....
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 21:42
Dołączył(a): 10 sty 2013
Jak byś wypełnił przy rejestracji pole gdzie mieszkasz to zapewne ktoś zaproponował u siebie zrobienie tego ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 3 kwi 2014, o 21:50
Dokładnie - szkoda że ludzie nie wpisują miasta ;) fajnie widać skąd kto jest - czasem można szybciej kontakt jakiś fajny nawiązać ... a tak? to nieraz po roku albo po 5 latach nagle dwóch forumowiczów dowiaduje się że .... ooooo ;) to my jesteśmy z tego samego miasta ? ;)
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 06:10
Jestem z okolic Janowa Lubelskiego... ;) zamówiłem arduino wiec moze sobie poradze z przeprogramowaniem, jezeli nie bede prosił o kolejne porady :P
PostNapisane: 5 kwi 2014, o 11:30
Mam zamiar wprowadzić taką funkcjonalność w swojej pseudo-przeglądarce. ;-)
A za karę z offtop idę ... trochę poleniuchować.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 18:01
Witam, mam takie pytanie, nie posiada ktoś moze takiego programatora z stockowym wsadem ?
_obrazki/o/3050/32180208d757773b308b9c1f5af9d016.png
Byłbym wdzieczny za zgranie z procka bo swój niestety uśmierciłem
