Teraz jest 19 lut 2026, o 14:53
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:10
Dołączył(a): 07 gru 2011
Hejka,
Nie wiem czy było - szukałem ale nie znalazłem :roll:
Jaki wg, Was najlepszy sposób na podłączenie dwóch procesorów np. A32 i A88 do jednego sygnału zegarowego z rezonatora kwarcowego?
Stosujecie podłączenie bezpośrednie czy przez bufory?
T.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:21
Dołączył(a): 05 sie 2013
A po co tak robić?
Scalony generator TTL i sprawa z głowy.
Wygląda jak duży kwarc, ma 4 nóżki :P
np:
http://www.pletronics.com/uploads/datasheets/p1100-hc.pdf
http://www.kinsten.com.tw/Q7/456.JPG
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:33
W atmedze, która ma być źródłem sygnału ustawiasz fusebit CKOUT i na PB0 (dla atmeagi88) masz zegar systemowy (dowolny niekoniecznie z rezonatora kwarcowego). W drugiej atmedze ustawiasz fusebity na External Clock i podpinasz sygnał do XTAL1.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:38
haha, na to nie wpadłem :P
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:46
Dołączył(a): 25 sty 2014
niby to jest w dokumentacji ale jak sie przeczyta (usłyszy) to jakoś tak lepiej dociera .
zapisałem sobie w moich notatkach fajna funkcjonalność :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:52
Ja bardzo lubię te generatory scalone. Pozwalają popędzić procesor do znacznie większych taktowań niż normalnie. ;)
No i częstotliwość dużo większa stabilność.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 23:28
Dołączył(a): 10 sty 2013
4093 na przykład, dowolny kwarc i masz po kosztach dowolny generator zależny tylko od kwarcu i od C, sprawdzone do ponad 50MHz ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 6 maja 2014, o 02:17
A tak, no pewnie. A jak jest z tymi wyższymi kwarcami? One pracują na nieparzystym overtonie. Generatory to w ogóle ciekawa sprawa, a jest ich sporo ;)
Ja te scalone lubię jeszcze z jednego powodu... mam ich cały kubek z wylutu :P
PostNapisane: 6 maja 2014, o 09:24
moglbys jakis schemat podesłać ?
znalazłem takie coś czy o takie coś Ci chodzi ?
PostNapisane: 6 maja 2014, o 09:47
Oczywiście przez CKOUT - dzięki za przypomnienie... :D
PostNapisane: 6 maja 2014, o 12:31
Dokładnie to samo, jedna bramka jako generator, pozostałe to bufory, nie wykorzystywałem żadnego dzielnika częstotliwości.
powyżej z tego co pamiętam paru MHz już na harmonicznych wszystkie działają. Ale ja z w.cz. mało wiedzy posiadam.
PostNapisane: 6 maja 2014, o 13:09
Z tego co wiem, to to zależy od sposobu cięcia kryształu. Osi cięć dla płytek rezonatorów jest chyba ponad 30.
Różna płaszczyzna cięcia to różna geometria odkształceń płytki podczas drgania i inne miejsca przyłożenia elektrod. Tych "modów" też jest dużo. Wiele rzeczy jeśli chodzi o kwarce ma już znaczenie historyczne. Kiedy używano znacznie mniej regularnych, mniej doskonałych kryształów. Stąd te różne sposoby wycinania.
Z tego co wiem można przyjąć, że kwarc powyżej 20 MHz raczej na pewno jest overtonowy.
