Teraz jest 3 mar 2026, o 15:44
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:19
Dołączył(a): 15 lip 2012
Pytanie jak w temacie, tranzystor to BS170 NPN mosfet, diody led smd zielone.
Rezystory dobrałem w jakimś kalkulatorze internetowym. Podobne diody pobierają ok 20mA więc 4 sztuk nie mogę podłączyć bezpośrednio do pinu uC.
Proszę o pomoc w temacie
tak to wygląda:
A tutaj cały schemat:
https://www.dropbox.com/s/c9f4vjjvmvk5b3m/Schemat.sch
sig on ;)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:43
Dołączył(a): 23 sty 2014
jakie napięcie zasilania kolego będzie? :) zakładam że chcesz to z mikrokontrolera sterować
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:44
Dołączył(a): 28 sty 2013
Nie mogę otworzyć strony z linku, który podałeś, bo blokuje to przeglądarka, ale jeżeli chodzi o podłączenie diod i tranzystora, to ma to wyglądać tak:
Diody zaświecasz podając stan wysoki ma bramkę tranzystora.
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 19:44 przez kaka0204, łącznie edytowano 1 raz
diody możesz równolegle podpinać do tej tylko z rezystorami każda :) tranzystory MOSFET są z kanałem N i P a bipolarne są npn i pnp :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:40
A ja myślałem że N na zamówieniu to skrót od NPN ;)
Napięcie zasilania diod i Uc to 3.3 V. Jak się dobiera rezystor ten przed tranzystorem ?
sig on ;)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 22:57
Dołączył(a): 10 sty 2013
MOSFET a NPN to dwa różne rodzaje tranzystorów, wskazany BS170 to MOSFET z kanałem typu N. Jest "odpowiednikiem" bipolarnego npn- ale to nie to samo....
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 6 maja 2014, o 07:41
Rezystor jest j.w dla zabezpieczenia uC, wartości jakich się używa to od 10 do 100om, tak najczęściej, zależnie od potrzeby jak szybko trzeba przeładować pojemność bramki ;). W amatorskich zastosowaniach można przyjąć od 47-100om zależnie co tam leży w szufladzie. Jazdy zaczynają się przy większych prądach i większych prędkościach przełączania.
