Teraz jest 23 lip 2026, o 06:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 maja 2014, o 15:46
Dołączył(a): 15 sty 2014
Czy ktos z Was miał z takim czyms do czynienia?
Mam baterie LiPo 3.7V ktora chce zasilic arduino (a z arduino maly LCD ssd1306)
chcialbym miec mozliwosc sprawdzenia naladowania baterii.
znalazlem taki oto kod
podlaczylem plusik baterii do A0 no i mi pokazuje 4.93V gdzie voltomierz pokazuje 3.98V
poza tym kiedy napiecie spada(podlaczylem diode) na ekraniku napiecie jest stale kiedy na mierniku napiecie spadlo...
jakies sugestie z Waszej strony?
PostNapisane: 5 maja 2014, o 15:52
Dołączył(a): 05 sie 2013
Myślę, że 4,93V to maksymalna wartość (wyświetl sobie wartość pobieraną z ADC dla próby). A napięcie referencyjne jest dużo niższe od tego które mierzysz. Np. 2,54 albo 1,1 V.
Jaki to procesor ?
Czy na wejściu PA0 jest dzielnik napięcia ?
PostNapisane: 5 maja 2014, o 16:16
tzn? :)
plusik mam bezposrednio do pinu A0
minus do VCC arduino
Zrobilem tez inna konfiguracje tzn.
plus do 1KR (ten san plus z baterii do VCC arduino)-- A0 -- 1KR minus
wtedy arduino nawet nie odpala :/
PostNapisane: 5 maja 2014, o 16:37
No dobra. To może zapytam tak:
Czy wiesz jak działa przetwornik ADC?
Kilka reczy o ADC, w bardzo dużym skrócie:
1. ADC nie podaje wyniku w voltach.
2. Wynik pomiaru poddawany jest jako liczba (iluśbitowa - zależy od rodzielczości przetwornika).
3. Liczba ta (nazwijmy ją wartością ADC) obrazuje stosunek napięcia mierzonego do napięcia odniesienia
4. Aby uzyzkać wynik w woltach należy go obliczyć na postawie napięcia odniesienia oraz wartości zwracanej przez ADC (najlepiej użyć do tego proporcji)
W wielkim uproszczeniu, kltóre pasuje do Twojego układu, (napięcie dodatnie podawane na wejście przetwornika ADC) ADC nie jest w stanie zmierzyć napięcia większego od napięcia odniesienia (musisz wiedzieć jakie to napięcie) oraz mniejszego od masy (napięcia ujemnego).
Przy napięciu równym potencjałowi GND wartość zwracana przez ADC będzie równa zero.
Przy napięciu równym bądź większym niż napięcie odniesienia wartość ADC będzie równa 1023 (makszymalna wartość wyrażona na 10 bitach, a takiej rozdzielczości zapewne używa przetwornik).
Mierzyć możesz więc tylko napięcia zawierające się w przedziale od 0V do REF (napięcia odniesienia).
Dalatego pytałem o procesor oraz o dzielnik napięcia na wejściu ;)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 16:43
To znaczy ze ADC to osobny nazwe to miernik? czy ADC jest juz wbudowany w procesor?
ja uzywam arduino UNO z atmega328P
bateria wiem ze jak jest w pelni naladowana na mierniku pokazuje 4,2V
ale za diabla nie moge tego samego uzyskac poprzez arduino
PostNapisane: 5 maja 2014, o 17:00
Obejrzyj poradnik Mirka dotyczący ADC.
Z grubsza chodzi o to, że przetwornik ADC, ma jakąś tam rozdzielczość, załóżmy że ma 8 bitów, czyli jego maksymalny stan = 256 dziesiętnie, bo przy max zapalone są wszystkie jedynki.
Następnie kwestia napięcia odniesienia, czyli napięcia względem którego jest ten maks.
Czyli upraszczając nadal, jeżeli napięcie odniesienia wyniesie 2.56V, to dla wartości 1 czyli 0b00000001 wartość zmierza wynosi 0,01V, bo dzielisz napięcie odniesienia na ilość "kroków" ADC, czyli twój max a to jest 256.
Teraz mając wartość odczytaną 128, będziesz miał zmierzoną wartość na wejściu 1,28V. Nadążasz?
PostNapisane: 5 maja 2014, o 17:01
ADC jest wbudowane w procesor taki jak Atmega328. Może być też zewnętrzne ADC o dużo lepszych parametrach, ale tym się nie zajmujemy.
W swojej AT328 masz na pokładzie przetwornik ADC o rodzielczości 10bit oraz wbudowane żródło napięcia odniesienia o wartości 1,1V. Jest on wiecej niż wystarczający do Twojego celu.
Oprócz napięcia odniesienia 1,1V które pochodzi w wewnętrznego dość dobrze stabilizowanego źródła. Możesz podać na nogę AREF inne napięcie odniesienia lub włączyć podanie napięcia VCC jako odniesienia. Wszystko to kontroluje się bitami w rejestrze ADMUX. (Strona 262 noty aplikacyjnej at48/88//168/328).
W moim odczuciu najlepiej jest użyć napięcia 1,1V (zapewne takiego właśnie używa kod który testujesz). Nalepiej dlatego, że uzyskujesz mniejsze szumy i lepszą dokładność.
Ale jednoczesnie musisz wiedzieć, że mierzyć możesz tylko napięcia od 0V do 1,1V. Ale przecież nie jest to problem. Wystarczy na zbudować prosty dzielnik napięcia na dwóch rezystorach aby napięcie zostało PROPORCJONALNIE obniżone do zakresu pomiarowego.
Jeśli tego nie będzie. To każde napięcie większe od 1,1 podane na przetwornik będzie traktowane jako maksymalna wartość.
Kod który używasz jest zapewne przystosowany do pracy z jakiejś konkretnej konfiguracji (napięcie odniesienia i dzielnik).
Temat jest stosunkowo prosty, ale trzeba go sobie przyswoić.
Dlatego koniecznie, ale koniecznie polecam cykl poradników Mirka o ADC.
Jest to kompendium wiedzy o ADC. Mierek włożył w niego masę pracy i jest to materiał niezwykle przydatny.
Zwłaszcza, że traktuje nie tylko o ADC, ale o wielu sprawach które występują dookoła pomiarów cyfrowych i nie tylko.
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/przetwornik-adc-w-avr-dla-poczatkujacych.html
PostNapisane: 5 maja 2014, o 17:08
Dzieki wielkie za szybka odpowiedz.
Czyli jak dobrze rozumiem nie moge bezposrednio podpiac plusa z baterii do A0
tylko przez dzielnik napiecia?
dzielnikj napiecia ktory zrobilem bateria + --- 10K--- A0 --- bateria -
jest prawidlowy tylko zle dobrane sa rezystory i dlatego podaje zle wyniki tak?
bede musial poczytac poradnik Mirka i zaglebic sie bardziej
bo kiedy googlowalem widzialem kilka coraz to innych kodow mierzenia napiecia...
mimo wszystko dziekie wielkie raz jeszcze mam nadzieje ze teraz sobie poradze :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 17:50
Koniecznie, po pierwszej części już będziesz wiedział co i do czego. A po drugiej rozpoczniesz produkcję Metex'ów :P
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:20
Na pewno :D
Ogladam poradnik Mirka pokazuje on w mkAVR jak obliczac dzielnik napiecia dla napiecia 15V
no dobrze ale rozumeim 15V nie mozemy podpiac pod procesor ale jak ja zasilam arduino z 3,7V (tj. 4,2) to czy tez musze ten dzielnik stosowac? Mirek pokazywal na poczatku baterie 1,5V ktora "podpial" na rysunku bezposrednio do ADC... byla tez masa... ona leci do ADC tak?
nie wiem czy nie poplatalem :/
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:24
Dołączył(a): 10 mar 2013
W MkCalkulatorze masz w zakładce "narzędzia" masz
bardzo fajny programik do dobierania oporników dla potrzebnego
dzielnika.
Spóźniony post :)
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:37
No dobra wszystko ładnie pięknie :D tylko jaki Vout dla atmega328P? 1,1?
Mam narazie tak:
Uin 4.2V
R1 30K
R2 10K
Uout 1.05V
wyszedl mi wynik okolo 900
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:40
Wszystko zależy od tego jakie jest źródło napięcia odniesienia (REF).
Jeśli jest mniejsze niż to co mierzymy to musimy dać dzielnik. Dlatego, że napięcie badane przekroczy wartość napięcia REF.
A wartość REF zawsze jest górną granicą pomiaru. (Dolną jest GND).
Można by teraz rozważyć jeszcze jedną rzecz, o której musisz pamiętać.
Jeśli zasilasz ukłąd z baterii czyli VCC jest napięciem ten baterii. To nie możesz nawet użyć jako napięcia odniesienia VCC.
Wiesz czemu?
Dlatego, że wtedy bateria była by odniesieniem sam dla siebie. I zawsze pomiar dałby wartość MAX, bo w miarę jej rozładowywania się spadałoby również napięcie odniesienia, na podtawie któreho bazuje pomiar ;)
Ale na szczęście mając AT328 masz na pokładzie śliczne źródło REF o napięciu 1,1 V. (Niedostępne np. w AT32).
Dzielnik napięcia jest odpowiedzią :)
Raczej tak, ale pamiętaj to co jest w poradniku i co ja również napisałem w pierwszym poscie.
Rejestr ADMUX. Koniecznie zobacz co Twój kod w nim ustawia.
Tam jest właśnie określane napięcie odniesienia do którego musisz dopasować dzielnik.
Zobacz notę aplikacyjną od at328. Na stronie 262 zaczynają się opisy rejestrów związanych z ADC.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:47
Musisz ten wynik "900" przekonwertować na napięcie
W PDF-ie na stronie 252 masz wzór wyjściowy
edit
Po przekształceniu wzoru
Vin=ADC*Vref/1024
i wynik razy współczynnik "k" z MkCalkulatora
mi wyszło na piechotę w zaokrągleniu 3,87
nieścisłość może wynikać z tolerancji rezystorów jak i niedokładności Vref = 1,1 (1,05)
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 19:05 przez Zaba, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 maja 2014, o 18:59
Tak, to prawda nota aplikacyjna to kopalnia wiedzy. Oraz w sumie fajna lektura. Ja sobie lubię czytać czasem noty procesorów np. ostatnio zanajamiałem się z Xmega :P
Ale niezależnie od tego w dalszych częściach poradnika Mirkowego masz piękne metody obliczeń, uśredniań i filtr dolnoprzepustowy.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:05
@sq8dsr jak to mówią górale "tyż prowda" :D
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:12
Taka jedna podpowieź jeszcze. Przy budowie dzielnika dobrze jest dać jeden z rezystorów jako przecyzyjny potencjometr wieloobrotowy. Daje to możliwość regulacji dzielnika.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:27
Tez bym tak chcial czytac noty aplikacyjne jak ksiazki :D
mam wzor :)
adc = (Vin * 1024) /Vref
Vref rozumiem ze ma byc 4,2 tak? (tak jak u Mirka w programie)
Vin zatem co powinno byc?
juz wogole pomieszalo mi sie :D
referencyjne napiecie jest 1.1V
dla Uin 4.2V i R2 10K R1 powinno wyniesc 28,2K i taki mam 10+10+8,2
plusik od baterii + ---- 10K-10K-8,2K---PinA0---10K----- minus od baterii -
teraz wynik mi podaje 1023 :/ napiecie na mierniku 3,96V wydaje mi sie ze caly czas odnosi sie sam do siebie :/ nie powinno pokazywac mniejszej liczby niz 1023?
wedlog wzoru ADC = 440
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:33
Ja bym to zrobił tak:
Tu gdzie masz Uout(1,1v) to jest to co wychodzi z dzielnika po podaniu na niego Uin (5v).
Jeśli podamy na Uin mniejsze napięcie to na wyjściu będzie odpowiednio mniej.
Chodzi o to aby na wyjściu Uout nie było więcej jak 1,1V (bo to jest nasze max przy którym ADC zwróci wartość 1023).
Jak widzisz dałem rezystory większych wartosci aby nie obciążać baterii.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:44
do wzoru podstawilem tak
X = analogRead(A0);
Vout = X*(1.1*1024)*3.82
tylko zawsze daje mi wynik 4.2 dlatego pewnie ze X zawsze wynosi u mnie 1023
przy polaczeniu resyztorow [bateria +] ---- [10K-10K-8.2K]--[pinA0]--[10K]---- [bateria -]
PostNapisane: 5 maja 2014, o 19:57
Inaczej, zobacz:
Dzielnik mamy taki, że przy napięciu 4,2V na jego wyjściu będziemy mieć 1,1V
Skoro
ADC 1023 --- 4,2V
To 3,8V ile będzie ADC ?
adc 1023 -- 4,2
adc x -- 3,8
<mnożymy na krzyż>
1023 * 3,8 = 4,2*x
3387,4 = 4,2*x <dzielimy obustronnie przez 4,2>
925,5 = x
Przy takim dzielniku, przy napięciu REF 1,1V, jeśli na wejście dzielnika podasz 3,8V to ADC powinno pokazać wartosc 925
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:03
no tak tylko nie wiem czemu u mnie caly czas pokazuje 1023 przy 3.96V :/
kiedy podepne zasilanie z usb pod arduino (zeby wgrac kod) wtedy wartosc pinu A0 wynosi 855 kiedy USB odlacze i napiecie jest z baterii znow caly czas 1023
znalazlem winowajce (mnie) dobra zgonie na rezystor ktory sie odczepil od stykowki :)
w koncu teraz przy 3,96 pokazuje 365 sprobuje teraz to obliczyc na V
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 20:08 przez sieja, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:07
A mógłbyś wstawić zdjęcie jak to łączysz ?
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:11
No dobra. Podepnij baterię tak by ADC pokazywało 1023. I zmierz napięcie względem masy na pinie A0 przy użciu normalnego miernika.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:13
nie bardzo mam jak :/ ale sprobuje to jakos zobrazowac
minut z baterii leci do arduino z adrduino na plytke stykowa
plus z baterii leci do VCC(inaczej nie chce ruszyc jak podlaczam do 3,3V) potem plusik leci na plytke stykowa
plus i minus z plytki stykowej leci do rezystorow
[bateria +] -- [10K][10K][8,2K]--[arduino pinA0]--[10K]--[bateria-]
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:24
A zmierz miernikiem napięcie na pinie Aref (mikrokontrolera) w stosunku do masy
jest to nóżka 21 w obudowie DIP
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 20:26 przez Zaba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:25
Może coś jest nie tak na tej płytce stykowej. Zrób pomiar napięcia na pinie PA0.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:31
napiecie wynosi dokladnie 1V (podpialem sie pod piny tak jak sa podpiete do dzielnika napiecia)
dokladnie 2,74V
po dodaniu
napiecie na Aref zmienilo sie na 1.08V
wynik juz jest nieco blizszy od tego na mierniku
3.95 na mierniku 3.86 na arduino
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, o 20:42 przez sieja, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:36
I dalej ADC pokazuje 1023 ?
Zrób dwa testy:
1.Odepnij dzielnik od PA0. Co pokaże ADC.
2.Podepnij na wejście dzielnika baterię o mniejszym napięciu np. paluszek 1,5V. I co pokaże ADC
PostNapisane: 5 maja 2014, o 20:52
Zrób dwa testy:
1. ADC pokazuje po odlaczeniu od dzielniksa 3,57V po podlaczeniu 3,82V
teraz ADC pokazuje 930 punktow
2. na chwile obecna zadnego paluszka pelnego 1,5V nie mam :/
