Teraz jest 18 wrz 2026, o 06:13
PostNapisane: 4 maja 2014, o 14:46
Dołączył(a): 21 sty 2014
Cześć, wie ktoś z Was jak do terminala wysłać znak stopnia celcjusza?
Próbowałem uart_putc( 0xB0 ); ale niestety to nie działa.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 16:32
Dołączył(a): 22 paź 2012
Na podstawie tego:
http://pl.wikibooks.org/wiki/C/Napisy#Znaki_specjalne
oraz tego:
http://www.fileformat.info/info/unicode ... /index.htm
spróbuj takiego zapisu:
PostNapisane: 4 maja 2014, o 16:39
Niestety nie działa, nic się nie wyświetla.
Próbowałem też:
ale też nie działa .
PostNapisane: 4 maja 2014, o 16:55
Hmm... korzystam ze sprzętowego usart'u i najprostszych kodów z noty katalogowej Atmega8
W moim przypadku wywołanie funkcji
Daje efekt jak widać na screenie.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 17:23
Typ kodowania ma na to wpływ?
Jakiego kodowania używasz?
PostNapisane: 4 maja 2014, o 17:34
Dołączył(a): 10 mar 2013
Możliwe ,że różne zestawy znaków
np. znak stopnia w okienku dosowego terminala ma
0xF8 czyli przy kodowaniu 1256 z windowsa.
edit:
Zanim sprawdziłem to się spóźniłem :)
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:10
Jeśli chodzi o ustawienia kodowania w putty, to chyba są one standardowe.
Edit: Noo ja u siebie w tych 2 zakładkach nic nie zmieniałem.
Ostatnio edytowano 4 maja 2014, o 19:27 przez xpower, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:24
@xpower no chyba że ktoś sobie zmienił :D
i teraz znak stopnia ma w innym miejscu (pod innym kodem)
@lukanio co Ci wyświetla terminal po przesłaniu stringa " \u00B0C"
PostNapisane: 4 maja 2014, o 19:32
Dołączył(a): 05 sie 2013
Mam bardzo fajny wyświetlacz VFD. Posiada on własny sterownik MCU i steruje się go przez RS'a.
W sumie bardzo fajna sprawa. Bo wystarczy jeden pin procesora do tego.
9600 8n1 czyli typówka.
Obecnie działa na nim właśnie termometr.
Użyłem 0xF8 jako symbol stopnia.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 20:34
Wyświetla samo "C" i nic więcej 0xF8 tez nie działa pewnie to wina mojego terminala.
Panowie problemem okazał się terminal, po zmianie terminala wszystko działa.
Dzięki
PostNapisane: 4 maja 2014, o 20:54
Fajnie że Ci działa ( nic nie pisałeś że to linux)
@sq8dsr tak widziałem Twój post o tym wyświetlaczu,
szczególnie w nocy musi się prezentować ciekawie :)
PostNapisane: 4 maja 2014, o 20:59
Nie pisałem że to linux bo używałem modułu ATB-BTM-222 i aplikacji na Androida BlueTerm ale widzę że ta aplikacja nie obsługuje wszystkich znaków albo ma ustawioną jakieś dziwne kodowanie
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:13
Domyślnie wyświetlanie jest wyłączone. Przycisk aktywuje wyświetlanie na 10 sek. :)
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:35
Dołączył(a): 23 paź 2011
Ja osobiście używam:
Znak '°' = ALT+0176.
Znak 'µ' = ALT+0181.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 4 maja 2014, o 21:56
Też tak próbowałem, jednak u mnie powoduje to wyświetlenie jakiegoś krzaka przypominającego zamalowany kursor. :P
PostNapisane: 4 maja 2014, o 22:31
@xpower
musisz numerek wbić na klawiaturze numerycznej z przytrzymanym ALT-em
ale to tylko w windowsie tylko działa
PostNapisane: 5 maja 2014, o 09:02
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ta...
...i dlatego w linuxie te znaki są dostępne identycznie jak polskie ogonki ;-)
znak °: right_alt-shift-[
znak µ: right_alt-m
PostNapisane: 5 maja 2014, o 09:55
znak µ: right_alt-m
Fajne, nie znałem tych skrótów.
PostNapisane: 5 maja 2014, o 23:09
@Zaba
Dokładnie tak robiłem i nie działało.
